Adapter "smartmeter"
Ich hatte die Objekte schon gelöscht um zu sehen welche angelegt werden. Aber es kommen scheinbar nur diese:
ED300L_Objekte.jpg `
und wenn du sie öffnest? -
und wenn du sie öffnest?Steht da bei den Zählerständen natürlich etwas drin.
Aber mich interessieren ja z.B. Aktueller Bezug und Einspeisung.
Da scheint er nichts zu liefern oder es wird nicht richtig interpretiert.
Hatte ich ja geschrieben.
Ich hatte, wie bei dem alten Zähler, zumindest die Werte für aktuellen Bezug und aktuelle Einspeisung erwartet.
Die Zählerstände nützen mir zur Visualisierung und Steuerung von Verbrauchern ja herzlich wenig.
Da muss ich mal beim EVU nach dem PIN fragen oder ne alternative suchen.
Ich weiß jetzt grad nicht, wo der Ort liegt, in dem du wohnst. Aber ich habe im Netz eine Kurzanleitung gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter.
Enrico
Pin bekommen. Freischaltung erfolgt.
Kann es sein das dieses SML Protokoll bzw. was der Zähler an Daten ausgibt nicht "genormt" ist?
Ich vermisse noch immer die Werte für aktuelle Einspeisung und aktuellen Bezug.
Liest eventuell schon jemand diesen Zähler aus und bekommt die Werte ?
Danke und Gruß
Mirko
Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen `
Any news Dutchman?! `
Zu viele Projekte…. Näste Woche setze ich den pi auf bei nem Kumpel mit nl Smartmeter Dan kanns losgehen
Send from mobile device
ich habe einen Hager EHZ363W5 und bekomme folgende Fehlermeldungen:
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.671 info terminating
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.164 warn Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c30b
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:629:17)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort.emit (events.js:191:7)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at emitOne (events.js:96:13)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:63:41)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:50:15)
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c30b09014841471
! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.155 error uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c3
! smartmeter.0 2017-07-22 16:34:58.487 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v7.10.0Hatte es zuvor an einem ABB Zähler hängen und da funktionierte alles super.
Auf der Konsole funktioniert es.
Verion smartmeter: 0.58
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Marcel Jaud
Ich schaue mal heute Abend. Da stimmt was an der Nachricht nicht. Bitte schau mal ins richtige log und schicke nur die ungekürzte log. Scheinbar ist das hier angeschnitten. Am besten Adapter in Debug starten (Instanzen -> expertenmodus) und dann log schicken. Hier oder pn.
