  4. Adapter "smartmeter"
    5.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • H hipohop
    ok danke - das werde ich probieren
    hipohop
    #3421
    @Homoran
    Der Reboot hat leider nicht geholfen
    • T TT-Tom
      @hipohop
      Ich würde dir empfehlen den Lesekopf nicht über /dev/tty…. einzubinden, sonder per „/by-id“ da dieser statisch ist und sich nicht ändert.
      Was kommt bei zurück
      ls -l /dev/serial/by-id
      hipohop
      #3422
      @tt-tom said in Adapter "smartmeter":
      ls /dev/serial/by-id
      Da kommt nichts zurück.
      Das liegt sicher daran, dass mein iobroker in einem lxc Container unter Proxmox läuft.
      Da reiche ich den lesekopf als ttyUSB1 an den iobroker container durch
      auf dem Proxmox Host sieht das so aus:
      root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 19:29 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 19 11:18 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
        TT-Tom
        #3423
        @hipohop
        ich kenne mich mit Containern nicht aus. Lies mal diesen Thread / in diesem Post ist ein Link vielleicht hilft der dir weiter.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @hipohop
          hipohop
          #3424
          @tt-tom
          Danke für den Hinweis:
          Am Ende lag es wie so oft am Container: Es fehlte das schreibrecht auf das Device.
          Vielen Dank an alle die geholfen haben
          • E Offline
            Eggi1234
            #3425
            Hallo zusammen
            Ich bin ganz neu hier im Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit allem rund um Raspberry Pi und ioBroker.
            In erster Linie wollte ich es einsetzen um die Strömlinge in unserem Haus zu kontrollieren und im besten Fall zu optimieren. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
            Was ich schon geschafft habe, ist per Modbus Adapter die Daten aus dem Solaredge Wechselrichter zu ziehen und diese werden auch munter zu InfluxDB geschickt :)
            Was leider noch nicht klappt ist das Abgreifen der Daten per IR Schnittstelle vom Stromzähler was sicherlich auch seine Gründe hat und ich hoffe da um Hilfe von euch:
            1. Wir wohnen in der Schweiz im Kanton St Gallen. Meine Anfrage bezüglich der Freischaltung wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass es nur ein Benutzer im Zähler gibt und wenn sie mir das Passwort geben habe ich Lese- und auch Schreibrecht und könnte die Parameter des Zählers manipulieren. Dazu muss man noch wissen, dass meine Anfrage in diese Richtung die erste in seinem Einzugsgebiet war und ich daher nicht sicher bin ob die Aussage so korrekt ist. – Vielleicht weiss da jemand von euch mehr
            2. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler. Ich habe leider via Google noch keine richtig gute Konfiguration mit diesem Stromzähler und dem Smartmeter Adapter gefunden. Falls das jemand von euch hinbekommen hat könnte er es ja hier posten. Dann wüsste ich dass es von der Seiter her schonmal passt. Meine Hoffnung ist, dass der Zähler ja vielleicht trotzdem schon ein paar Daten sendet. Es braucht wohl eine Ack Sequenzsendung vom Lesekopf, dass der Zähler anfängt zu senden.
            Hier noch schnell meine Konfi:
            • Pi4 mit 4GB
            • Iobroker direkt installiert ohne Docker
            • Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt und auch im Adapter
            • Stromzähler LandiGyr e350 (eigentlich sind es 2! Die wollen bei uns auch die Bruttoproduktionen aller Solaranlagen mitzählen, aber die Daten der Solaranlage bekomme ich ja schon über den Modbus-Adapter)
            Vielen Dank schonmal ;)
            HomoranH teletapiT Thomas BraunT T K 5 Antworten Letzte Antwort
            • E Eggi1234
              Hallo zusammen
              • Pi4 mit 4GB
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #3426
              @eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
              was wolltest du freischalten?
              was bekommst du denn jetzt?
              Landis & Gyr gab es hier schon mal müsstest du oder ich mal nach suchen.
              Kann sich aber bei deinem Versorger selbst bei gleichem Typ anders verhalten
              • E Eggi1234
                Hallo zusammen
                • Pi4 mit 4GB
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #3427
                @eggi1234 said in Adapter "smartmeter":
                Pi4 mit 4GB
                Soweit mir bekannt ist wird durch den 4stelligen Pin nur die ausgabe erweitert. und damit solltest du keinerlei rechte auf einen Schreibzugriff auf den Stromzähler haben.
                Wenn garnix geht baust du dir direkt hinter den Zähler ein weiteres 3 Phasen Smartmeter wie zb SDM630 oder ähnliche ein. Kenne aber die rechtslage in der Schweiz nicht.
                Wir haben den L&G E320 der gibt auch nur 4 Daten raus auch mit Pin, Momentanverbrauch auf allen 3 Phasen, Gesamt kwh Stand, Zähler ID und Einspeise Zähler
                • E Eggi1234
                  Hallo zusammen
                  • Pi4 mit 4GB
                  #3428
                  LandiGyr
                  Ich würde es vielleicht zuerst mal mit dem Skript für Tasmota von hier probieren:
                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#landis-gyr-e320-sml
                  Da kannst du mal schauen, ob wenigstens ein paar Daten kommen.
                  Zur Situation in der Schweiz kann ich nichts sagen, in Deutschland muss aber auf Antrag des Kunden ein Code herausgerückt werden, der zumindest Basisdaten über die optische Schnittstelle ausgibt.
                    LandiGyr
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #3429
                    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                    er hat den einfachen usb Lesekopf
                    • E Eggi1234
                      Hallo zusammen
                      • Pi4 mit 4GB
                      TT-Tom
                      #3430
                      @eggi1234
                      wenn du hast mal mit einer digicam nachsehen, ob die Schnittstelle (IR-Diode) sendet. wenn ja, mal die Ausrichtung prüfen und mit "cat /dev/..... mal mitlesen was vom Kopf kommt. (HEX) im Nachgang mal ein Reboot machen, damit die Schnittstelle wieder freigegeben wird.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • E Offline
                        Eggi1234
                        #3431
                        Hallo zusammen
                        Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
                        Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
                        cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende Leere :(
                        Weiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
                        Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
                        T HomoranH Meister MopperM B 4 Antworten Letzte Antwort
                        • E Eggi1234
                          Hallo zusammen
                          TT-Tom
                          #3432
                          beim Handy sind meistens filter drin , da siehst du kein Infrarot. Teste mal vorher mit der TV-Fernbedienung
                          kann ich mir nicht vorstellen, eventuell war der Mitarbeiter nicht auf dem aktuellen Stand.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • E Eggi1234
                            Hallo zusammen
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #3433
                            kein Problem, da gibt es auch was
                            edit: z.b. https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?number=
                            ja
                            • E Eggi1234
                              Hallo zusammen
                              • Pi4 mit 4GB
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #3434
                              Herzlich willkommen!
                              Glückwunsch, gute Sache.
                              Respekt, das gehört schon zu den schwierigeren Themen
                              Viele Wechselrichter verwenden einen zusätzlichen dedizierten Zähler direkt nach dem Hauptzähler um z.B. die ehemals (und bei Betrieb von PV + Wallbox auch zukünftige) Deutsche Abregelung zu verwirklichen bzw. einen Hausakku zu regeln. Vielleicht wäre das eine Erweiterungsmöglichkeit?
                              Das ist in Deutschland für die "Moderne Messeinrichtung" eine zugesicherte Eigenschaft. Beim "Intelligenten Meßsystem" schon nicht mehr. Kann sein, muß aber nicht. Entscheidet der Meßstellenbetreiber.
                              Glückwunsch!
                              Leider kenne ich die Schweizer Verhältnisse hier nicht. In Punkto Elektroinstallationen scheinen die Schweizer recht eigen zu sein.
                              1. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler.
                              Die Zähler sind konfigurierbar und können genau das, was der Meßstellenbetreiber zuläßt. Die meisten Deutschen Betreiber sind da recht "geizig" und lassen nur das per "FNN Lastenheft" zugesicherte Minimum zu.
                              Wenn die Schweizer kein passendes Gesetz oder Verwaltungsvorschrift o.ä. haben, werden die Betreiber freiwillig eher weniger als mehr machen.
                              @Homoran hat ja schon einen Modbus-Zähler genannt, den man in die Verteilung mit einbauen lassen könnte. Vielleicht ergibt sich aber einen Mehrwehrt, wenn man einen nimmt, der auf den Wechselrichter abgestimmt ist und mit diesem kommuniziert. Beim Betrieb eines Hausakkus wird das ohnehin benötigt.
                              • E Eggi1234
                                Hallo zusammen
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                #3435
                                Ja, mit dem PIN kannst du die historischen Werte des Zählers zurücksetzen (z. B. für den Fall eines Mieterwechsels).
                                Das ist aber dem Leistungsanbieter wumpe, da er die neuen Werte einfach auf die alten aufrechnen kann und somit ohnehin die exakten Verbrauchswerte hat.
                                Wichtig ist für den Nachfolger dann lediglich eine schleunige Zählerablesung, damit er nicht Energie des Vormieters bezahlt.
                                Ich vermute eher, dass dieses Antwortschreiben vom Azubi oder ähnlich unerfahrenem Personal gefertigt wurde. Da würde ich eher mal eine Etage höher einwerfen.
                                Thomas
                                Proxmox und HA ...
                                  michihorn
                                  #3436
                                  Hallo toller Adapter,
                                  hab mir auch gleich nachdem mein neuer Zähler installiert wurde, mal versuch in das Thema einzulesen. Ich habe mir den Weidmann IR-Kopf per USB gekauft, habe ihn an einen Raspberry angeschlossen. Die PIN Freischaltung habe ich am Zähler vorgenommen, bin mir allerdings nicht sicher oder diese Einstellung gespeichert wurde, am Zähler stand zwar "in" aber aktuell erkenne ich nichts weitere am Zähler. Am Raspberry habe ich den Smartmeter für Iobroker installiert, dort werden mir folgende Schnittstellen angezeigt: 1. /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port (/dev/ttyUSB0); 2. /dev/ttyS0; 3./dev/ttyAMA0; 4.Benutzerdefinierten Namen für die serielle Schnittstelle angeben. Bislang alle Port durchprobiert ohne Verbindung zum Adapter.
                                  Leider Verbindet sicher der Adapter nicht, ich habe folgende Meldungen im Protokol:
                                  smartmeter.0
                                  Zeit
                                  silly
                                  Nachricht
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:21:31.823	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:21:31.823	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:20:01.544	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:20:01.542	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:18:31.268	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:18:31.267	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:17:00.984	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:17:00.983	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:15:30.704	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:15:30.703	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:14:00.424	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:14:00.422	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:45.467	silly	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:45.464	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:45.183	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001}
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:45.179	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001}
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:30.147	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:12:30.145	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:10:59.874	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:10:59.873	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:09:29.594	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:09:29.593	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:07:59.318	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:07:59.317	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:06:29.025	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:06:29.023	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:04:58.745	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2023-09-08 09:04:58.743	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Kann mir jemand Unterstützung bieten?
                                  Gruß Michael
                                  • M michihorn
                                    smartmeter.0
                                    Zeit
                                    silly
                                    Nachricht
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    Gruß Michael
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #3437
                                    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Möglicherweise gibt's da noch den udev Bug.
                                    dann nimm mal statt
                                    lieber
                                    ttyUSB0
                                      dann nimm mal statt
                                      lieber
                                      ttyUSB0
                                      michihorn
                                      #3438
                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                      ttyUSB0
                                      Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
                                      • M michihorn
                                        ttyUSB0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #3439
                                        ttyUSB0
                                        nicht user defined nehmen!?
                                        • M michihorn
                                          ttyUSB0
                                          #3440
                                          Was liegt denn vor?
                                          find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                          ls -lAh /dev/serial/by-id
                                          apt policy udev
                                          sagt?
