  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • H hipohop
    ich brauche mal Hilfe:
    Folgende Situation: Ich hatte eine funktionierende Installation nun hat der Energieversorger den Zähler gewechselt (wegen Solaranlage). Ich habe nun einen "APATOR Picus".
    Dieser soll laut Datenblatt die folgenden Parameter haben:
    Die Daten sind nicht verschlüsselt und sind für den Benutzer zugänglich. Datenübertragungsrate: 9.600 Bit/Sek. Modus: 8N1 Telegramm-Byte-Abstand: < 2 ms. Protokoll: SML + COSEM.
    Din PIN am Zähler habe ich eingegeben.
    Ich kann auf der Console auch folgendes beobachten .
    cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
    0000000 96 fa b6 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
    0000020 05 01 32 53 92 0b 0a 96 fa b7 62 00 62 00 72 65
    0000040 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
    0000060 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9a
    0000100 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
    0000120 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
    0000140 96 fa b9 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
    0000160 05 01 32 53 93 0b 0a 96 fa ba 62 00 62 00 72 65
    0000200 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
    0000220 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9b
    0000240 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
    0000260 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
    0000300 96 fa bc 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
    0000320 05 01 32 53 94 0b 0a 96 fa bd 62 00 62 00 72 65
    0000340 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
    0000360 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9c
    0000400 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
    0000420 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
    0000440 96 fa bf 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
    0000460 05 01 32 53 95 0b 0a 96 fa c0 62 00 62 00 72 65
    0000500 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
    0000520 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9d
    0000540 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
    0000560 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
    So sieht meine Konfiguration aus:
    Das Debug log gibt mir aber wiederkehrend den folgenden Fehler aus:
    2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
    2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
    2023-08-17 18:28:46.516  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-08-17 18:28:46.517  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
    2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
    2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
    Ich stehe total auf dem Schlauch und freue mich über jede Art von Hilfe.
    #3412
    @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":
    ist der USB Anschluss korrekt?
    lass mal die Baudrate leer.
    hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
    was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hipohop
      #3413
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      keine Ahnung. Ich habe das ganze mit Ctrl-C abgebrochen
      USB Anschluss ist korrekt und Baudrate leer ändert leider nichts.
      Ich vermutete SML steht für Smart Message Language
      • H hipohop
        #3414
        das ist mir klar!
        aber das "+ COSEM" sagt mir nichts.
        und was ist mit
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        hast du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
          das ist mir klar!
          und was ist mit
          hipohop
          #3415
          keine Ahnung - ich habe das mit Ctrl C beendet
          reicht das nicht?
          • H hipohop
            reicht das nicht?
            #3416
            reicht das nicht?
            nein
              reicht das nicht?
              nein
              hipohop
              #3417
              ok - was müsste ich denn tun?
              • H hipohop
                #3418
                weiss ich nicht, ich kann kein Linux.
                ich würde einen Reboot des Raspi machen.
                ...oder im Forum suchen. Das war öfters ein Thema
                  hipohop
                  #3419
                  ok danke - das werde ich probieren
                  T H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hipohop
                    TT-Tom
                    #3420
                    @hipohop
                    Ich würde dir empfehlen den Lesekopf nicht über /dev/tty…. einzubinden, sonder per „/by-id“ da dieser statisch ist und sich nicht ändert.
                    Was kommt bei zurück
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • H hipohop
                      hipohop
                      #3421
                      @Homoran
                      Der Reboot hat leider nicht geholfen
                      • T TT-Tom
                        @hipohop
                        hipohop
                        #3422
                        @tt-tom said in Adapter "smartmeter":
                        ls /dev/serial/by-id
                        Da kommt nichts zurück.
                        Das liegt sicher daran, dass mein iobroker in einem lxc Container unter Proxmox läuft.
                        Da reiche ich den lesekopf als ttyUSB1 an den iobroker container durch
                        auf dem Proxmox Host sieht das so aus:
                        root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 19:29 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 19 11:18 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                          TT-Tom
                          #3423
                          @hipohop
                          ich kenne mich mit Containern nicht aus. Lies mal diesen Thread / in diesem Post ist ein Link vielleicht hilft der dir weiter.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @hipohop
                            hipohop
                            #3424
                            @tt-tom
                            Danke für den Hinweis:
                            Am Ende lag es wie so oft am Container: Es fehlte das schreibrecht auf das Device.
                            Vielen Dank an alle die geholfen haben
                            • E Offline
                              Eggi1234
                              #3425
                              Hallo zusammen
                              Ich bin ganz neu hier im Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit allem rund um Raspberry Pi und ioBroker.
                              In erster Linie wollte ich es einsetzen um die Strömlinge in unserem Haus zu kontrollieren und im besten Fall zu optimieren. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
                              Was ich schon geschafft habe, ist per Modbus Adapter die Daten aus dem Solaredge Wechselrichter zu ziehen und diese werden auch munter zu InfluxDB geschickt :)
                              Was leider noch nicht klappt ist das Abgreifen der Daten per IR Schnittstelle vom Stromzähler was sicherlich auch seine Gründe hat und ich hoffe da um Hilfe von euch:
                              1. Wir wohnen in der Schweiz im Kanton St Gallen. Meine Anfrage bezüglich der Freischaltung wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass es nur ein Benutzer im Zähler gibt und wenn sie mir das Passwort geben habe ich Lese- und auch Schreibrecht und könnte die Parameter des Zählers manipulieren. Dazu muss man noch wissen, dass meine Anfrage in diese Richtung die erste in seinem Einzugsgebiet war und ich daher nicht sicher bin ob die Aussage so korrekt ist. – Vielleicht weiss da jemand von euch mehr
                              2. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler. Ich habe leider via Google noch keine richtig gute Konfiguration mit diesem Stromzähler und dem Smartmeter Adapter gefunden. Falls das jemand von euch hinbekommen hat könnte er es ja hier posten. Dann wüsste ich dass es von der Seiter her schonmal passt. Meine Hoffnung ist, dass der Zähler ja vielleicht trotzdem schon ein paar Daten sendet. Es braucht wohl eine Ack Sequenzsendung vom Lesekopf, dass der Zähler anfängt zu senden.
                              Hier noch schnell meine Konfi:
                              • Pi4 mit 4GB
                              • Iobroker direkt installiert ohne Docker
                              • Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt und auch im Adapter
                              • Stromzähler LandiGyr e350 (eigentlich sind es 2! Die wollen bei uns auch die Bruttoproduktionen aller Solaranlagen mitzählen, aber die Daten der Solaranlage bekomme ich ja schon über den Modbus-Adapter)
                              Vielen Dank schonmal ;)
                              HomoranH teletapiT Thomas BraunT T K 5 Antworten Letzte Antwort
                              • E Eggi1234
                                Hallo zusammen
                                • Pi4 mit 4GB
                                #3426
                                @eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
                                was wolltest du freischalten?
                                was bekommst du denn jetzt?
                                Landis & Gyr gab es hier schon mal müsstest du oder ich mal nach suchen.
                                Kann sich aber bei deinem Versorger selbst bei gleichem Typ anders verhalten
                                • E Eggi1234
                                  Hallo zusammen
                                  • Pi4 mit 4GB
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #3427
                                  @eggi1234 said in Adapter "smartmeter":
                                  Pi4 mit 4GB
                                  Soweit mir bekannt ist wird durch den 4stelligen Pin nur die ausgabe erweitert. und damit solltest du keinerlei rechte auf einen Schreibzugriff auf den Stromzähler haben.
                                  Wenn garnix geht baust du dir direkt hinter den Zähler ein weiteres 3 Phasen Smartmeter wie zb SDM630 oder ähnliche ein. Kenne aber die rechtslage in der Schweiz nicht.
                                  Wir haben den L&G E320 der gibt auch nur 4 Daten raus auch mit Pin, Momentanverbrauch auf allen 3 Phasen, Gesamt kwh Stand, Zähler ID und Einspeise Zähler
                                  • E Eggi1234
                                    Hallo zusammen
                                    • Pi4 mit 4GB
                                    #3428
                                    LandiGyr
                                    Ich würde es vielleicht zuerst mal mit dem Skript für Tasmota von hier probieren:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#landis-gyr-e320-sml
                                    Da kannst du mal schauen, ob wenigstens ein paar Daten kommen.
                                    Zur Situation in der Schweiz kann ich nichts sagen, in Deutschland muss aber auf Antrag des Kunden ein Code herausgerückt werden, der zumindest Basisdaten über die optische Schnittstelle ausgibt.
                                      LandiGyr
                                      #3429
                                      @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                      er hat den einfachen usb Lesekopf
                                      • E Eggi1234
                                        Hallo zusammen
                                        • Pi4 mit 4GB
                                        TT-Tom
                                        #3430
                                        @eggi1234
                                        wenn du hast mal mit einer digicam nachsehen, ob die Schnittstelle (IR-Diode) sendet. wenn ja, mal die Ausrichtung prüfen und mit "cat /dev/..... mal mitlesen was vom Kopf kommt. (HEX) im Nachgang mal ein Reboot machen, damit die Schnittstelle wieder freigegeben wird.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • E Offline
                                          Eggi1234
                                          #3431
                                          Hallo zusammen
                                          Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
                                          Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
                                          cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende Leere :(
                                          Weiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
                                          Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
                                          T HomoranH Meister MopperM B 4 Antworten Letzte Antwort
