  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    wie das?
    produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?
    Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
    #3381
    @klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
    Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.
    Carlo gibt sie mir brav
    aber geloggt hab ich sie noch nie.
    hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen 😢 dann hätte ich Solare Hochwerte.
    hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      #3382
      @homoran Ja, der Fronius schickt die Spannungen und auch das Fronius Smartmeter, welches als Wurzelzähler dient und wahrscheinlich auch von Carlo Gavazzi kommt.
      Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.
      Mittlerweile gibt es auch regelbare Ortsnetztrafos (RONT). Das hilft schon mal - also da wo sie eingebaut sind.
      Meine Nachbarn rechts und links haben PV und letzte Woche wurden 2 weitere jeweils im Abstand von 2 Häusern zu mir gebaut. Die MWSt Befreiung wirkt.
      • K klassisch
        #3383
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        ist mir klar!
        aber da können deine Nachbarn wahrscheinlich nicht mithalten 😀
        wenige Straßen weiter.
        [/OT]
          ist mir klar!
          [/OT]
          klassisch
          #3384
          [OT]
          die direkten nicht. Aber ich wohne am Ortsrand und ich muß mal schauen, was die Aussiedlerhöfe machen. Demnächst wird noch eine 7ha Anlage u.a. auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerbauern gebaut. Spargel und Erdbeeren gibt es bereits dieses Jahr nicht mehr. Zu viel Vorschriften, Bürokratie und Mindestlohn munkelt man.
          • K klassisch
            @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
            Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
            Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
            daruse
            #3385
            @klassisch Danke Dir, habe auch das Intervall auf 0 stehen (hauptsächlich für den Momentanverbrauch).
            Aber dann lass ich es so - verstanden.
            • H Offline
              Hansi1234
              #3386
              Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
              Hier meine Daten:
              lsusb:
              Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              /etc/pve/lxc/100.conf:
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules:
              SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666"
              • BravestarrB Offline
                BravestarrB Offline
                Bravestarr
                #3387
                Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
                Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
                1. Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen. =)
                Danke!
                K T BravestarrB 3 Antworten Letzte Antwort
                • BravestarrB Bravestarr
                  Danke!
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #3388
                  @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
                  Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
                  Dann dort das "Historisieren" anhaken:
                  BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Danke!
                    TT-Tom
                    #3389
                    @bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":
                    suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      Danke!
                      BravestarrB Offline
                      BravestarrB Offline
                      Bravestarr
                      #3390
                      @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
                      T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        TT-Tom
                        #3391
                        @bravestarr
                        1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
                        2 Wert: Zählerstand
                        Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @bravestarr
                          2 Wert: Zählerstand
                          BravestarrB Offline
                          BravestarrB Offline
                          Bravestarr
                          #3392
                          @tt-tom Ah, oben war noch einer eingeklappt. Danke an alle! Historie gucke ich mir mal an! Das ist alles wirklich cool, wie einfach das geht =)
                          • K klassisch
                            BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            #3393
                            @klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
                            T K 2 Antworten Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              #3394
                              @bravestarr
                              der einzige Graph der sich lohnt ist der aktuelle Verbrauch. Dort wo du history eingestellt hast, gibt es auch ein Reiter Diagramm. Warte aber mal eine Stunde damit auch Daten geloggt sind.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @bravestarr
                                BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #3395
                                @tt-tom Danke. Läuft alles. Vielen Dank! =)
                                  TT-Tom
                                  #3396
                                  @bravestarr
                                  Was sich jetzt noch lohnt ist der Adapter Sorceanalyticx, kannst dich mal zu belesen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    klassisch
                                    #3397
                                    @bravestarr Es gibt auch den Adapter "flot" (den nutze ich noch) oder "echarts" (neuer, moderner) mit denen man dann die mit history abgespeicherten Daten im Browser als Kurven ansehen kann. Beispiel
                                      #3398
                                      @bravestarr Also an sich gibts im Admin eine namensspalte und der Adapter setzt die offiziellenden OBIS Nummern zugeordneten Namen. Im worst case in der Zählerbeschrribung schauen welche OBIS Nummer was ist.
                                      Zur Historieierung: neben dem "history" Adapter (der speichern in JSON Files) gibts noch InfluxDB oder SQL History Adapter.
                                      • ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                                        #3399
                                        ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
                                        Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
                                        Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.
                                        Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
                                        Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
                                        Das kann es also nicht sein.
                                        Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
                                        Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht. :(
                                        Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
                                        Vielen Dank schonmal vorab.
                                        Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChrizC Chriz
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          #3400
                                          @chriz
                                          Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?
                                          Proxmox und HA ...
