  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
    Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
    Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.
    daruse
    #3373
    @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
    Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
    Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)
    • D daruse
      klassisch
      #3374
      @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
      Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
      Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.
      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        daruse
        #3375
        @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
        Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?
        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D daruse
          klassisch
          #3376
          @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
          Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
          Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #3377
            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
            wie das?
            produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?
            • K klassisch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #3378
              bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
              Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.
              • D daruse
                #3379
                @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...
                  wie das?
                  klassisch
                  #3380
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  wie das?
                  Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
                  • K klassisch
                    wie das?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #3381
                    @klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
                    Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.
                    Carlo gibt sie mir brav
                    aber geloggt hab ich sie noch nie.
                    hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen 😢 dann hätte ich Solare Hochwerte.
                    hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben
                      klassisch
                      #3382
                      @homoran Ja, der Fronius schickt die Spannungen und auch das Fronius Smartmeter, welches als Wurzelzähler dient und wahrscheinlich auch von Carlo Gavazzi kommt.
                      Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.
                      Mittlerweile gibt es auch regelbare Ortsnetztrafos (RONT). Das hilft schon mal - also da wo sie eingebaut sind.
                      Meine Nachbarn rechts und links haben PV und letzte Woche wurden 2 weitere jeweils im Abstand von 2 Häusern zu mir gebaut. Die MWSt Befreiung wirkt.
                      • K klassisch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #3383
                        ist mir klar!
                        aber da können deine Nachbarn wahrscheinlich nicht mithalten 😀
                        wenige Straßen weiter.
                        [/OT]
                          ist mir klar!
                          [/OT]
                          klassisch
                          #3384
                          [OT]
                          die direkten nicht. Aber ich wohne am Ortsrand und ich muß mal schauen, was die Aussiedlerhöfe machen. Demnächst wird noch eine 7ha Anlage u.a. auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerbauern gebaut. Spargel und Erdbeeren gibt es bereits dieses Jahr nicht mehr. Zu viel Vorschriften, Bürokratie und Mindestlohn munkelt man.
                          • K klassisch
                            daruse
                            #3385
                            @klassisch Danke Dir, habe auch das Intervall auf 0 stehen (hauptsächlich für den Momentanverbrauch).
                            Aber dann lass ich es so - verstanden.
                            • H Offline
                              Hansi1234
                              #3386
                              Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
                              Hier meine Daten:
                              lsusb:
                              Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              /etc/pve/lxc/100.conf:
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                              /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules:
                              SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666"
                              • BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #3387
                                Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
                                Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
                                1. Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen. =)
                                Danke!
                                K T BravestarrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BravestarrB Bravestarr
                                  Danke!
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #3388
                                  @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
                                  Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
                                  Dann dort das "Historisieren" anhaken:
                                  BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Danke!
                                    TT-Tom
                                    #3389
                                    @bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":
                                    suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                      Danke!
                                      BravestarrB Offline
                                      BravestarrB Offline
                                      Bravestarr
                                      #3390
                                      @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
                                      T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #3391
                                        @bravestarr
                                        1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
                                        2 Wert: Zählerstand
                                        Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @bravestarr
                                          2 Wert: Zählerstand
                                          BravestarrB Offline
                                          BravestarrB Offline
                                          Bravestarr
                                          #3392
                                          @tt-tom Ah, oben war noch einer eingeklappt. Danke an alle! Historie gucke ich mir mal an! Das ist alles wirklich cool, wie einfach das geht =)
