  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M MortnMX
    @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR
    #3361
    @mortnmx zeig mal die Anleitung
      MortnMX
      #3362
      @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.
      • M MortnMX
        #3363
        das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
        die Schnittstelle muss verfügbar sein.
        Wo hast du den Zähler her?
          MortnMX
          #3364
          @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)
          • M MortnMX
            #3365
            @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
            und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
            dann solltest du da mal anrufen
              MortnMX
              #3366
              @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MortnMX
                klassisch
                #3367
                @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?
                • K klassisch
                  MortnMX
                  #3368
                  @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.
                  • M MortnMX
                    #3369
                    das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                    Da soll viel demnächst kommen.
                    Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.
                    • PanicManP PanicMan
                      @panicman sagte in Adapter "smartmeter":
                      Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                      Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... 😑
                      Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:
                      >D
                      scnt=0
                      res=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >F
                      ;100ms iterations
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      case 6
                      ;300 baudrate
                      res=sml(1 0 300)
                      ;40x NUL
                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                      ;\?!CRLF
                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                      ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                      case 11
                      res=sml(1 1 "036033300D0A")
                      ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                      case 13
                      res=sml(1 0 2400)
                      ;Restart sequence after 5s
                      case 50
                      scnt=0
                      ends
                      >M 1
                      +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                      1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                      1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                      1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                      1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                      1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                      1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                      1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                      Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                      Grüße Jack
                      Marty56
                      #3370
                      @panicman
                      Das folgende Skript funktioniert bei mir
                      >D
                      scnt=0
                      res=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >F
                      ;100ms iterations
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      case 10
                      res=sml(1 0 300)
                      res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                      ;case 7
                      res=sml(1 0 2400)
                      case 18000
                      scnt=0
                      ends
                      >M 1
                      +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                      1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                      1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                      ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                      ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                      Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        daruse
                        #3371
                        ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.
                        Danke vorab.
                        • D daruse
                          Danke vorab.
                          klassisch
                          #3372
                          @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                          Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                          Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.
                          • K klassisch
                            daruse
                            #3373
                            @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                            Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                            Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)
                            • D daruse
                              klassisch
                              #3374
                              @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                              Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                              Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.
                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                daruse
                                #3375
                                @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?
                                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D daruse
                                  klassisch
                                  #3376
                                  @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                  Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                  Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    #3377
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    wie das?
                                    produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?
                                    • K klassisch
                                      #3378
                                      bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                                      Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.
                                      • D daruse
                                        #3379
                                        @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...
                                          wie das?
                                          klassisch
                                          #3380
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          wie das?
                                          Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
