  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @mortnmx zeig mal die Anleitung
    MortnMX
    #3362
    @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.
    • M MortnMX
      #3363
      das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
      die Schnittstelle muss verfügbar sein.
      Wo hast du den Zähler her?
        MortnMX
        #3364
        @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)
        • M MortnMX
          #3365
          @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
          und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
          dann solltest du da mal anrufen
            MortnMX
            #3366
            @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/
            • M MortnMX
              klassisch
              #3367
              @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?
              • K klassisch
                MortnMX
                #3368
                @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.
                • M MortnMX
                  #3369
                  das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                  Da soll viel demnächst kommen.
                  Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.
                  • PanicManP PanicMan
                    @panicman sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                    Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... 😑
                    Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:
                    >D
                    scnt=0
                    res=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >F
                    ;100ms iterations
                    scnt+=1
                    switch scnt
                    case 6
                    ;300 baudrate
                    res=sml(1 0 300)
                    ;40x NUL
                    res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                    ;\?!CRLF
                    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                    ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                    case 11
                    res=sml(1 1 "036033300D0A")
                    ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                    case 13
                    res=sml(1 0 2400)
                    ;Restart sequence after 5s
                    case 50
                    scnt=0
                    ends
                    >M 1
                    +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                    1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                    1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                    1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                    1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                    1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                    1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                    1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                    Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                    Grüße Jack
                    Marty56
                    #3370
                    @panicman
                    Das folgende Skript funktioniert bei mir
                    >D
                    scnt=0
                    res=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >F
                    ;100ms iterations
                    scnt+=1
                    switch scnt
                    case 10
                    res=sml(1 0 300)
                    res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                    ;case 7
                    res=sml(1 0 2400)
                    case 18000
                    scnt=0
                    ends
                    >M 1
                    +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                    1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                    1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                    ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                    ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                    Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      daruse
                      #3371
                      ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.
                      Danke vorab.
                      • D daruse
                        Danke vorab.
                        klassisch
                        #3372
                        @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                        Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                        Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.
                        • K klassisch
                          daruse
                          #3373
                          @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                          Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                          Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)
                          • D daruse
                            klassisch
                            #3374
                            @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                            Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                            Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.
                            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              daruse
                              #3375
                              @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                              Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?
                              K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D daruse
                                klassisch
                                #3376
                                @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #3377
                                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                  wie das?
                                  produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?
                                  • K klassisch
                                    #3378
                                    bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                                    Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.
                                    • D daruse
                                      #3379
                                      @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...
                                        wie das?
                                        klassisch
                                        #3380
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        wie das?
                                        Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
                                        • K klassisch
                                          wie das?
                                          #3381
                                          @klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
                                          Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.
                                          Carlo gibt sie mir brav
                                          aber geloggt hab ich sie noch nie.
                                          hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen 😢 dann hätte ich Solare Hochwerte.
                                          hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben
