  4. Adapter "smartmeter"
    5.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
    Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
    Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.
    Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
    Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
    Das kann es also nicht sein.
    Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
    Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht. :(
    Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
    Vielen Dank schonmal vorab.
    klassisch
    #3401
    @chriz
    1. Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
    2. Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
    3. Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @chriz
      ChrizC Offline
      ChrizC Offline
      Chriz
      #3402
      Hi klassisch,
      danke für deine Ideen.
      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
      Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
      Weder das eine noch das andere besitze ich :(
      IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
      Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...
      • ChrizC Chriz
        Hi klassisch,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #3403
        @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
        wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant
          ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          #3404
          Hi Homoran, auch danke an dich für die zügige Antwort.
          Wie kann ich das zur Verfügung stellen.
          Wenn ich auf Log herunterladen klicke, ist in diesem Log alles drin, nicht nur der Smartmeter Adapter...
          • ChrizC Chriz
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #3405
            erst einmal die Instanz auf Logstufe debug stellen
            dann Instanz neu starten und nur diesen Ausschnitt schicken
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              schrieb am zuletzt editiert von Chriz
              #3406
              Aber wie kann ich auswählen das im Log nur etwas über den Smartmeter Adapter steht? Da stehen bei mir viele weitere Dinge drin.
              Im Bild sieht man das ich nur den Smartmeter adapter ausgewählt habe, aber im herunterladbaren Log stehen auch alles anderen Sachen drin
              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • ChrizC Chriz
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #3407
                dann schick doch nur den relevanten Ausschnitt
                • ChrizC Chriz
                  #3408
                  @chriz
                  iob logs --watch | uniq
                  und mit dem Adapter agieren, neue Zeilen dann hier reinkopieren.
                  • ChrizC Chriz
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #3409
                    @chriz hast du am Zähler wieder INF auf on gestellt?
                    anscheinend kommt nichts neues. Zählerstand ist nur ganze kWh
                      ChrizC Offline
                      ChrizC Offline
                      Chriz
                      #3410
                      oh je ist das peinlich.
                      Das wars!
                      Ich habe nur den PIN eingegeben und nicht mehr dran gedacht, dass ich das Senden der Infos auch einschalten muss.
                      Denn mein Zähler zeigt nach Eingabe des PINs "Info" an. Da dachte ich, dass er auch sendet.
                      Aber das "Info" im Display gilt nur für die Anzeige am Zähler, nicht für die IR Schnittstelle!
                      Herzlichen Dank Homoran und auch an klassisch und Thomas.
                      Ich merke mir also beim EBZ DD3 muss man nach jedem "Stromausfall" das Senden der Datenblöcke im Zähler neu einschalten.
                      Vielen herzlichen Dank nochmal und sorry das ich eure Zeit für sowas banales in Anspruch genommen habe.
                      Chris
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChrizC Chriz
                        Das wars!
                        Chris
                        hipohop
                        #3411
                        ich brauche mal Hilfe:
                        Folgende Situation: Ich hatte eine funktionierende Installation nun hat der Energieversorger den Zähler gewechselt (wegen Solaranlage). Ich habe nun einen "APATOR Picus".
                        Dieser soll laut Datenblatt die folgenden Parameter haben:
                        Die Daten sind nicht verschlüsselt und sind für den Benutzer zugänglich. Datenübertragungsrate: 9.600 Bit/Sek. Modus: 8N1 Telegramm-Byte-Abstand: < 2 ms. Protokoll: SML + COSEM.
                        Din PIN am Zähler habe ich eingegeben.
                        Ich kann auf der Console auch folgendes beobachten .
                        cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
                        0000000 96 fa b6 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                        0000020 05 01 32 53 92 0b 0a 96 fa b7 62 00 62 00 72 65
                        0000040 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                        0000060 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9a
                        0000100 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                        0000120 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                        0000140 96 fa b9 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                        0000160 05 01 32 53 93 0b 0a 96 fa ba 62 00 62 00 72 65
                        0000200 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                        0000220 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9b
                        0000240 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                        0000260 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                        0000300 96 fa bc 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                        0000320 05 01 32 53 94 0b 0a 96 fa bd 62 00 62 00 72 65
                        0000340 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                        0000360 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9c
                        0000400 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                        0000420 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                        0000440 96 fa bf 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                        0000460 05 01 32 53 95 0b 0a 96 fa c0 62 00 62 00 72 65
                        0000500 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                        0000520 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9d
                        0000540 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                        0000560 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                        So sieht meine Konfiguration aus:
                        Das Debug log gibt mir aber wiederkehrend den folgenden Fehler aus:
                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                        2023-08-17 18:28:46.516  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        2023-08-17 18:28:46.517  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                        2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                        Ich stehe total auf dem Schlauch und freue mich über jede Art von Hilfe.
                        • H hipohop
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #3412
                          @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":
                          ist der USB Anschluss korrekt?
                          lass mal die Baudrate leer.
                          hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                          was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.
                            hipohop
                            #3413
                            @homoran said in Adapter "smartmeter":
                            keine Ahnung. Ich habe das ganze mit Ctrl-C abgebrochen
                            USB Anschluss ist korrekt und Baudrate leer ändert leider nichts.
                            Ich vermutete SML steht für Smart Message Language
                            • H hipohop
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #3414
                              das ist mir klar!
                              aber das "+ COSEM" sagt mir nichts.
                              und was ist mit
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              hast du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                                das ist mir klar!
                                und was ist mit
                                hipohop
                                #3415
                                keine Ahnung - ich habe das mit Ctrl C beendet
                                reicht das nicht?
                                • H hipohop
                                  reicht das nicht?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #3416
                                  reicht das nicht?
                                  nein
                                    reicht das nicht?
                                    nein
                                    hipohop
                                    #3417
                                    ok - was müsste ich denn tun?
                                    • H hipohop
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #3418
                                      weiss ich nicht, ich kann kein Linux.
                                      ich würde einen Reboot des Raspi machen.
                                      ...oder im Forum suchen. Das war öfters ein Thema
                                        hipohop
                                        #3419
                                        ok danke - das werde ich probieren
                                        T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hipohop
                                          TT-Tom
                                          #3420
                                          @hipohop
                                          Ich würde dir empfehlen den Lesekopf nicht über /dev/tty…. einzubinden, sonder per „/by-id“ da dieser statisch ist und sich nicht ändert.
                                          Was kommt bei zurück
                                          ls -l /dev/serial/by-id
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
