  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
    Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
    Dann dort das "Historisieren" anhaken:
    BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    #3393
    @klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
    • BravestarrB Bravestarr
      TT-Tom
      #3394
      @bravestarr
      der einzige Graph der sich lohnt ist der aktuelle Verbrauch. Dort wo du history eingestellt hast, gibt es auch ein Reiter Diagramm. Warte aber mal eine Stunde damit auch Daten geloggt sind.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @bravestarr
        BravestarrB Offline
        BravestarrB Offline
        Bravestarr
        #3395
        @tt-tom Danke. Läuft alles. Vielen Dank! =)
          TT-Tom
          #3396
          @bravestarr
          Was sich jetzt noch lohnt ist der Adapter Sorceanalyticx, kannst dich mal zu belesen.
          Gruß Tom
          Public Transport
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #3397
            @bravestarr Es gibt auch den Adapter "flot" (den nutze ich noch) oder "echarts" (neuer, moderner) mit denen man dann die mit history abgespeicherten Daten im Browser als Kurven ansehen kann. Beispiel
              @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
              #3398
              @bravestarr Also an sich gibts im Admin eine namensspalte und der Adapter setzt die offiziellenden OBIS Nummern zugeordneten Namen. Im worst case in der Zählerbeschrribung schauen welche OBIS Nummer was ist.
              Zur Historieierung: neben dem "history" Adapter (der speichern in JSON Files) gibts noch InfluxDB oder SQL History Adapter.
              • ChrizC Offline
                ChrizC Offline
                Chriz
                schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                #3399
                ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
                Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
                Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.
                Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
                Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
                Das kann es also nicht sein.
                Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
                Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht. :(
                Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
                Vielen Dank schonmal vorab.
                Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChrizC Chriz
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #3400
                  @chriz
                  Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?
                  Proxmox und HA ...
                  • ChrizC Chriz
                    klassisch
                    #3401
                    @chriz
                    1. Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
                    2. Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
                    3. Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
                    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      @chriz
                      ChrizC Offline
                      ChrizC Offline
                      Chriz
                      #3402
                      Hi klassisch,
                      danke für deine Ideen.
                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                      Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
                      Weder das eine noch das andere besitze ich :(
                      IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
                      Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...
                      • ChrizC Chriz
                        Hi klassisch,
                        #3403
                        @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
                        wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant
                          ChrizC Offline
                          ChrizC Offline
                          Chriz
                          #3404
                          Hi Homoran, auch danke an dich für die zügige Antwort.
                          Wie kann ich das zur Verfügung stellen.
                          Wenn ich auf Log herunterladen klicke, ist in diesem Log alles drin, nicht nur der Smartmeter Adapter...
                          • ChrizC Chriz
                            #3405
                            erst einmal die Instanz auf Logstufe debug stellen
                            dann Instanz neu starten und nur diesen Ausschnitt schicken
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #3406
                              Aber wie kann ich auswählen das im Log nur etwas über den Smartmeter Adapter steht? Da stehen bei mir viele weitere Dinge drin.
                              Im Bild sieht man das ich nur den Smartmeter adapter ausgewählt habe, aber im herunterladbaren Log stehen auch alles anderen Sachen drin
                              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ChrizC Chriz
                                #3407
                                dann schick doch nur den relevanten Ausschnitt
                                • ChrizC Chriz
                                  #3408
                                  @chriz
                                  iob logs --watch | uniq
                                  und mit dem Adapter agieren, neue Zeilen dann hier reinkopieren.
                                  • ChrizC Chriz
                                    #3409
                                    @chriz hast du am Zähler wieder INF auf on gestellt?
                                    anscheinend kommt nichts neues. Zählerstand ist nur ganze kWh
                                      ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #3410
                                      oh je ist das peinlich.
                                      Das wars!
                                      Ich habe nur den PIN eingegeben und nicht mehr dran gedacht, dass ich das Senden der Infos auch einschalten muss.
                                      Denn mein Zähler zeigt nach Eingabe des PINs "Info" an. Da dachte ich, dass er auch sendet.
                                      Aber das "Info" im Display gilt nur für die Anzeige am Zähler, nicht für die IR Schnittstelle!
                                      Herzlichen Dank Homoran und auch an klassisch und Thomas.
                                      Ich merke mir also beim EBZ DD3 muss man nach jedem "Stromausfall" das Senden der Datenblöcke im Zähler neu einschalten.
                                      Vielen herzlichen Dank nochmal und sorry das ich eure Zeit für sowas banales in Anspruch genommen habe.
                                      Chris
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ChrizC Chriz
                                        Das wars!
                                        Chris
                                        hipohop
                                        #3411
                                        ich brauche mal Hilfe:
                                        Folgende Situation: Ich hatte eine funktionierende Installation nun hat der Energieversorger den Zähler gewechselt (wegen Solaranlage). Ich habe nun einen "APATOR Picus".
                                        Dieser soll laut Datenblatt die folgenden Parameter haben:
                                        Die Daten sind nicht verschlüsselt und sind für den Benutzer zugänglich. Datenübertragungsrate: 9.600 Bit/Sek. Modus: 8N1 Telegramm-Byte-Abstand: < 2 ms. Protokoll: SML + COSEM.
                                        Din PIN am Zähler habe ich eingegeben.
                                        Ich kann auf der Console auch folgendes beobachten .
                                        cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
                                        0000000 96 fa b6 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                                        0000020 05 01 32 53 92 0b 0a 96 fa b7 62 00 62 00 72 65
                                        0000040 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                                        0000060 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9a
                                        0000100 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                                        0000120 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                                        0000140 96 fa b9 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                                        0000160 05 01 32 53 93 0b 0a 96 fa ba 62 00 62 00 72 65
                                        0000200 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                                        0000220 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9b
                                        0000240 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                                        0000260 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                                        0000300 96 fa bc 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                                        0000320 05 01 32 53 94 0b 0a 96 fa bd 62 00 62 00 72 65
                                        0000340 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                                        0000360 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9c
                                        0000400 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                                        0000420 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                                        0000440 96 fa bf 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                                        0000460 05 01 32 53 95 0b 0a 96 fa c0 62 00 62 00 72 65
                                        0000500 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                                        0000520 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9d
                                        0000540 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                                        0000560 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                                        So sieht meine Konfiguration aus:
                                        Das Debug log gibt mir aber wiederkehrend den folgenden Fehler aus:
                                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                        2023-08-17 18:28:46.516  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-08-17 18:28:46.517  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                                        2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                        Ich stehe total auf dem Schlauch und freue mich über jede Art von Hilfe.
                                        • H hipohop
                                          #3412
                                          @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":
                                          ist der USB Anschluss korrekt?
                                          lass mal die Baudrate leer.
                                          hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                                          was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.
