  4. Adapter "smartmeter"
    5.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    Schimi
    #2001
    @apollon77
    Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt :-)
    DANKE!!!!!!
    • S Schimi
      @apollon77
      DANKE!!!!!!
      #2002
      @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
      • Scotty89S Offline
        Scotty89S Offline
        Scotty89
        #2003
        ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
        zu meinem Setup:
        Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
        der adapter hat follgendes Setup:
        Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
        nun zum Problem..
        eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
        aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
        erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
        aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
        hat jemand eine idee????
        interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
        HomoranH G apollon77A GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
        • Scotty89S Scotty89
          zu meinem Setup:
          nun zum Problem..
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2004
          @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
          und nix im log?
          ggf. mal die Instanz auf debug stellen
            zu meinem Setup:
            nun zum Problem..
            guergen
            #2005
            @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
              zu meinem Setup:
              nun zum Problem..
              #2006
              @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
              • Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                #2007
                Hey,
                sorry hab den log vergessen ;)
                hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
                smartmeter.0
                2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Hey,
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  #2008
                  @scotty89 bissl mehr log sollte es schon sein
                  Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89
                    schrieb am zuletzt editiert von Scotty89
                    #2009
                    @apollon77
                    leider kommt da nicht mehr ...
                    das ist alles ...
                    nach etwas Zeit kommt dann das hier in einer "loop"
                      zu meinem Setup:
                      nun zum Problem..
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #2010
                      nur wenn du DSM 7 hast .
                      In der Umgebung bei ENV das eintragen
                      /dev/ttyUSB0
                      Habe fast den gleichen Lesekopf , es mußte die Bautrate 9600 eingetragen werden .
                      Da bin ich auch schon reingefallen bei der Synology , ziehst du den Stick/Lesekopf und stecks Ihn wieder rein geht nichts mehr , obwohl er als USB erkannt wird.
                      Da hilft nur ein Neustart des Containers !!!
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        /dev/ttyUSB0
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89
                        #2011
                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                        der Umgebung bei E
                        danke dir für den Tipp das ist echt Strange den es lief ja vorher ohne Probleme aber irgendwie sind die USB einstellungen aus dem Container "geflogen" es war in der tat keine USB Weiterleitung mehr aktiv..
                        hab es nun follegend aufgenommen:
                        nun geht es wieder... mal sehne wie lange....
                        du hast "Schon" DSM 7 drauf ? lohnt das ?
                        ich hab da irgendwie "Respekt" vor da ja auch USB Geräte wohl Probleme machen ... und ich habe den Lesekopf und ein USB DVBS adapter dran...
                          der Umgebung bei E
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #2012
                          Sehr gerne ....
                          Alles gut ...
                          hier in den beigefügten Thread´s kannst du es erlesen :
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2507
                          bzw. hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                            Sehr gerne ....
                            Alles gut ...
                            bzw. hier:
                            Tobi68
                            #2013
                            Lese mich derzeit in Sachen Smartmeter ein.
                            Funzen USB leseköpfe auch direkt am RPI4 angeschossen auch?
                            Hab da auf Ebay was gefunden.
                            Ebaybausatz
                            • T Tobi68
                              Ebaybausatz
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #2014
                              @tobi68
                              Ja der Funktioniert sehr gut , habe ihn auch . ( an Synology)
                                @tobi68
                                Tobi68
                                #2015
                                @glasfaser
                                Danke, meine DS213+ packt keinen IOBroker.. steht auch nicht beim Zähler..
                                Also kann ich den an den RPI4 einstecken und im Smartmeter adapter ansprechen?
                                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tobi68
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #2016
                                  @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ja , ist der Baugleiche wie hier ( Weidmann ) :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/871
                                  • T Tobi68
                                    @glasfaser
                                    klassisch
                                    #2017
                                    @tobi68 Wenn Du Dich mit Linux auskennst und wei0t, wie man USB rebootfest mountet.
                                    Wenn Du Zeit und Interesse hast, kannst Du ja meinen Guide lesen. Wobei ich als Linux-Laie und -Minimierer mich auf andere Lösungen konzentriert habe.
                                    T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Tobi68
                                      #2018
                                      @klassisch
                                      Ok,
                                      Nee Linux ist nicht gerade meine stärke.. werd mich dann mal einlesen.. Ist bestellt..
                                      • K klassisch
                                        #2019
                                        @klassisch das mounted ist an sich nicht mehr nötig da der Adapter die „by-id“ Pfade nutzt
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          #2020
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich bekomme keine Werte von meinem Stromzähler rein, wahrscheinlich weil ich falsche Werte in der Konfiguration habe.
                                          Ich habe einen EMH mMe 4.0 Zeeirichtungszähler (diesen hier: https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/06/mMe4.0-BIA-D-1.14.pdf).
                                          Zudem habe ich einen IR Lesekopf der an ein USR TCP232 angeschlossen ist (GND an GND, VCC an 3,3v von einem Wemos abgegriffenm TX an RX und RX an TX).
                                          Der USR macht ja einen Webserver auf, mit dem ich mich auch verbinden kann. Hier hätte ich ja die ersten Einstellungen vorzunehmen. Komme ich allerdings schon nicht weiter, da ich nicht weiß was.
                                          Im Smartmeter Adapter sollten die Einstellungen mE stimmen (lediglich der TCP Port muss auf 20108 stehen). Ich bekomme so natürlich noch keine Daten rein.
                                          Hat jemand den Zähler im Einsatz und kann mir hier helfen? Bin auch für andere Lösungen offen.
                                          LG
                                          F.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
