  4. Adapter "smartmeter"
    5.3k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
    Also vielleicht hilft es ja den Sensor um 180° zu drehen.
    Aber dann hätte man ja beim Verschieben den richtigen Punkt gefunden. Sind ja nur ca. 6mm Verschiebung.
    c1olli
    #1981
    @klassisch
    Links - rechts verschieben um 6mm ? Das wird wohl eher nicht funktionieren, da ja seitlich nicht genügend Platz ist.
    Wenigstens ist bei meinem Stromzähler dafür nicht genügend Platz. Da sind es rundherum gerade mal 1mm.
    Olli
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @klassisch
      klassisch
      #1982
      @c1olli ah, ok. Bei meinem ist da alles flach bis auf zwei 1mm Noppen, die keine ordentliche Führung geben. Da kann ich fast nach Belieben verschieben. Jeder Zähler hat seine Eigenheiten.
      • C c1olli
        @teilchenb
        Ich habe auch diesen Lesekopf. Der funktioniert soweit einwandfrei, aber wichtig ist in welcher Richtung er montiert ist.
        Ich habe nur den Sensor bestellt und dann die Kabel angelötet. Allerdings dann die Lötpunkte nach unten gedreht - das ist allerdings falsch herum, die Lötpunkte gehören nach oben. Also vielleicht hilft es ja den Sensor um 180° zu drehen.
        teilchenb
        #1983
        @c1olli Hallo c1olli,
        ich habe den Kopf wie folgt angelötet:
        Er ist mMn richtig herum montiert.
        Hier Bilder von den Dioden:
        1. TTL-Kopf:
        2. Messeinrichtung
        Was mich wundert ist, dass der Kopf die ganze zeit auf der TX-Diode leuchtet (ist mit bloßem Auge sichtbar). Das grüne Kabel ist aber nicht am ESP8266 angeschlossen und es macht auch keinen Unterschied ob ich das Kabel anschließe oder nicht. Kann das vielleicht auf einen defekten TTL-Kopf hindeuten? Kannst du prüfen ob TX bei deinem Kopf auch dauerhaft aktiv ist?
        Sonst sieht eigentlich alles gut aus.
        @klassisch Danke für die Einschätzung zum Thema Kabel.
        Evtl. würde es helfen einen modifizierten IR Flame für weitere Tests zu bestellen. Der müsste dann genauso am ESP8266 laufen oder? Das würde ich dann aber für ende August planen (Urlaub).
        Vielen Dank für eure Unterstützung, AT
        C K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T teilchenb
          1. TTL-Kopf:
          2. Messeinrichtung
          c1olli
          #1984
          @teilchenb
          Jepp, so ist er richtig verlötet. Allerdings leuchtet meiner nicht dauerhaft.
          Hast Du einen FTDI Adapter? Damit und dem Programm HTerm kannst Du die grundsätzliche Funktionalität des Adapters testen.
          Das hat bei mir gut funktioniert, und als ich das so direkt an den Raspberry gesteckt habe, habe ich auch die Daten empfangen.
          Deswegen ist der Raspberry jetzt im Schaltschrank. Lan habe ich da wegen der PV Anlage sowieso drin, das war dann kein Problem.
          Über ESP8266 hab ich das nicht hin bekommen, aber die jetzige Lösung ist für mich auch ok.
          Olli
          • T teilchenb
            1. TTL-Kopf:
            2. Messeinrichtung
            klassisch
            #1985
            @teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":
            Die Modifikation bedeutet aber SMD löten. Kondensator entfernen (geht auch mit abknipsen) und einen Widerstand parallel löten
            • T teilchenb
              @apollon77 Hallo apollon77,
              vielen Dank für deine Rückmeldung.
              Ich habe hier mal ein paar Bilder von der gesamten Konstruktion eingefügt:
              An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)
              Vielen Dank, AT
              #1986
              @teilchenb Leg mal das Kabel seitlich vom zähler weg und nicht das ganze Zählergehäuse runterwärts ... wie ich sagte ... soweit sagte wie möglich!
                teilchenb
                schrieb am zuletzt editiert von teilchenb
                #1987
                Guten Morgen,
                ich konnte leider trotz der tollen Tipps und Ratschläge von euch keine weiteren Ergebnisse erzielen.
                @c1olli Ich habe meinen FTDI Adapter am Tablet verwendet und dann mit HTerm Daten mit dem TTL-Kopf vom Zähler ausgelesen.
                Die Daten sahen für mich auf den ersten Blick genauso aus wie in IOBroker. Was mir aufgefallen ist, das sich der Wert bei RX immer um 324 bei jeden Puls erhöht hat. Der Wert bei Count stieg Anfangs immer um 44/Puls und danach irgendwie 43 oder 45. Bin mir aber absolut nicht sicher ob das was zu bedeuten hat.
                @klassisch Dann fällt IR Flame für mich erstmal aus. Da muss ich mir mal ein vernünftiges Vergrößerungsglas und ein paar Pinzetten besorgen und dann kann ich mir auch gleich noch eine weitere Fertiglösung bestellen.
                @apollon77 Ich habe gestern Abend mal das Tablett in den Sicherungsschrank gestellt und die Verkabelung in alle möglichen Richtungen, weg vom Zähler gehalten. Leider hat das so gut wie gar keinen Unterschied gemacht. Ich habe einmal einen CRC-Fehler im Log gesehen, ansonsten immer die schon geposteten Log-Einträge.
                2do:
                Ich habe noch einen alten Raspi3. Wenn ich das noch vor meinen Urlaub schaffe, werde ich den mal einrichten und in den Zählerschrank hängen und den TTL-Kopf direkt am Raspi betreiben. Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkle.
                Vielen Dank erstmal für eure tolle Unterstützung.
                Ich werde hier auf jeden Fall berichten, wenn es was zu berichten gibt 🤠
                • J Offline
                  jolober
                  schrieb am zuletzt editiert von jolober
                  #1988
                  Hallo mein Smartmeter zeigt nur noch den aktuellen Zählerstand an. Vor dem Update gab es noch den aktuellen Watt Verbrauch. Wie bekomme ich das wieder ? System ist auf dem neusten Stand.
                  • J jolober
                    #1989
                    @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
                    Wo ist denn der Datenpunkt zu den aktuelle Watt?
                    selbst wenn der Smartmeter den nicht mehr liefern würde, würde der Datenpunkt nicht verschwinden.
                    Hast du etwas gelöscht?
                    Dann würde ich nochmals den gesamten Objektbaum löschen und die Instanz neustarten
                    Vielleicht hilft aber schon ein Browser Refresh (STRG-F5)
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      jolober
                      #1990
                      @homoran Den Datenpunkt WATT bekomme ich auch nicht wenn ich den Objektbaum lösche . Hab eigentlich alles schon brav upgedatet . Fand es immer toll zu wissen, wenn ich Strom verschenke.
                      • J jolober
                        #1991
                        @jolober hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
                        Anscheinend hat dein Zähler die PIN vergessen
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #1992
                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                          Manche Zähler machen das wohl bei einem Stromausfall. In der BA von meinem ist das auch erwähnt, daß das passieren kann.
                          Ansonsten fällt mir auch keine Erklärung ein. Habe den aktuellen V3.2.1 Adapter drauf und alles kommt wie eh und je. Also liegts wohl nicht am Adapter. Und bei @jolober steht ja die Verbindung zum Zähler. Die anderen Daten kommen prima an.
                          • K klassisch
                            jolober
                            #1993
                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                            V3.2.1
                            Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
                            bahnuhrB K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J jolober
                              V3.2.1
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1994
                              V3.2.1
                              Bei mir werden diese noch angezeigt.
                              Danke.
                              • J jolober
                                V3.2.1
                                klassisch
                                #1995
                                Auf dem Zählerdisplay direkt werden bei mir auch keine angezeigt.
                                Und solange ich keine PIN eingegeben hatte, war das im ioBroker auch so.
                                Seit Eingabe der PIN werden die Nachkommastellen im ioBroker angezeigt, im Zählerdisplay noch immer nicht.
                                Es wird so sein wie @Homoran sagte: Dein Zähler hat die Pin nicht mehr. Also ran an den Zähler und Pin neu einblinken....
                                • J jolober
                                  V3.2.1
                                  #1996
                                  deshalb frug ich ja danach:
                                  dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
                                  Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
                                    jolober
                                    #1997
                                    @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
                                    • J jolober
                                      klassisch
                                      #1998
                                      @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
                                        Schimi
                                        #1999
                                        ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
                                        Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
                                        Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
                                        Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
                                        Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
                                        Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
                                        Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
                                        Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
                                        Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar :-)
                                        • S Schimi
                                          #2000
                                          @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" :-) Bzw schau dir mal simpleapi an
