  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • J jolober
    @homoran Den Datenpunkt WATT bekomme ich auch nicht wenn ich den Objektbaum lösche . Hab eigentlich alles schon brav upgedatet . Fand es immer toll zu wissen, wenn ich Strom verschenke.
    #1991
    @jolober hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
    Anscheinend hat dein Zähler die PIN vergessen
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #1992
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Manche Zähler machen das wohl bei einem Stromausfall. In der BA von meinem ist das auch erwähnt, daß das passieren kann.
      Ansonsten fällt mir auch keine Erklärung ein. Habe den aktuellen V3.2.1 Adapter drauf und alles kommt wie eh und je. Also liegts wohl nicht am Adapter. Und bei @jolober steht ja die Verbindung zum Zähler. Die anderen Daten kommen prima an.
      • K klassisch
        jolober
        #1993
        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
        V3.2.1
        Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
        bahnuhrB K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jolober
          V3.2.1
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1994
          @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
          V3.2.1
          Bei mir werden diese noch angezeigt.
          Danke.
          • J jolober
            V3.2.1
            klassisch
            #1995
            Auf dem Zählerdisplay direkt werden bei mir auch keine angezeigt.
            Und solange ich keine PIN eingegeben hatte, war das im ioBroker auch so.
            Seit Eingabe der PIN werden die Nachkommastellen im ioBroker angezeigt, im Zählerdisplay noch immer nicht.
            Es wird so sein wie @Homoran sagte: Dein Zähler hat die Pin nicht mehr. Also ran an den Zähler und Pin neu einblinken....
            • J jolober
              V3.2.1
              #1996
              deshalb frug ich ja danach:
              dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
              Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
                jolober
                #1997
                @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
                • J jolober
                  klassisch
                  #1998
                  @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
                    Schimi
                    #1999
                    ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
                    Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
                    Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
                    Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
                    Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
                    Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
                    Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
                    Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
                    Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar :-)
                    • S Schimi
                      #2000
                      @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" :-) Bzw schau dir mal simpleapi an
                        Schimi
                        #2001
                        @apollon77
                        Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt :-)
                        DANKE!!!!!!
                        • S Schimi
                          @apollon77
                          DANKE!!!!!!
                          #2002
                          @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
                          • Scotty89S Offline
                            Scotty89S Offline
                            Scotty89
                            #2003
                            ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
                            zu meinem Setup:
                            Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
                            der adapter hat follgendes Setup:
                            Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                            nun zum Problem..
                            eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
                            aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
                            erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
                            aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
                            hat jemand eine idee????
                            interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
                            HomoranH G apollon77A GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                            • Scotty89S Scotty89
                              zu meinem Setup:
                              nun zum Problem..
                              #2004
                              @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
                              und nix im log?
                              ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                                zu meinem Setup:
                                nun zum Problem..
                                guergen
                                #2005
                                @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
                                  zu meinem Setup:
                                  nun zum Problem..
                                  #2006
                                  @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
                                  • Scotty89S Offline
                                    Scotty89S Offline
                                    Scotty89
                                    #2007
                                    Hey,
                                    sorry hab den log vergessen ;)
                                    hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    smartmeter.0
                                    2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      Hey,
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      #2008
                                      @scotty89 bissl mehr log sollte es schon sein
                                      Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scotty89
                                        #2009
                                        @apollon77
                                        leider kommt da nicht mehr ...
                                        das ist alles ...
                                        nach etwas Zeit kommt dann das hier in einer "loop"
                                          zu meinem Setup:
                                          nun zum Problem..
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2010
                                          nur wenn du DSM 7 hast .
                                          In der Umgebung bei ENV das eintragen
                                          /dev/ttyUSB0
                                          Habe fast den gleichen Lesekopf , es mußte die Bautrate 9600 eingetragen werden .
                                          Da bin ich auch schon reingefallen bei der Synology , ziehst du den Stick/Lesekopf und stecks Ihn wieder rein geht nichts mehr , obwohl er als USB erkannt wird.
                                          Da hilft nur ein Neustart des Containers !!!
