  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • J Offline
    jolober
    schrieb am zuletzt editiert von jolober
    #1988
    Hallo mein Smartmeter zeigt nur noch den aktuellen Zählerstand an. Vor dem Update gab es noch den aktuellen Watt Verbrauch. Wie bekomme ich das wieder ? System ist auf dem neusten Stand.
    • J jolober
      #1989
      @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
      Wo ist denn der Datenpunkt zu den aktuelle Watt?
      selbst wenn der Smartmeter den nicht mehr liefern würde, würde der Datenpunkt nicht verschwinden.
      Hast du etwas gelöscht?
      Dann würde ich nochmals den gesamten Objektbaum löschen und die Instanz neustarten
      Vielleicht hilft aber schon ein Browser Refresh (STRG-F5)
        jolober
        #1990
        @homoran Den Datenpunkt WATT bekomme ich auch nicht wenn ich den Objektbaum lösche . Hab eigentlich alles schon brav upgedatet . Fand es immer toll zu wissen, wenn ich Strom verschenke.
        • J jolober
          #1991
          @jolober hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
          Anscheinend hat dein Zähler die PIN vergessen
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #1992
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            Manche Zähler machen das wohl bei einem Stromausfall. In der BA von meinem ist das auch erwähnt, daß das passieren kann.
            Ansonsten fällt mir auch keine Erklärung ein. Habe den aktuellen V3.2.1 Adapter drauf und alles kommt wie eh und je. Also liegts wohl nicht am Adapter. Und bei @jolober steht ja die Verbindung zum Zähler. Die anderen Daten kommen prima an.
            • K klassisch
              jolober
              #1993
              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
              V3.2.1
              Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
              bahnuhrB K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jolober
                V3.2.1
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1994
                V3.2.1
                Bei mir werden diese noch angezeigt.
                Danke.
                • J jolober
                  V3.2.1
                  klassisch
                  #1995
                  Auf dem Zählerdisplay direkt werden bei mir auch keine angezeigt.
                  Und solange ich keine PIN eingegeben hatte, war das im ioBroker auch so.
                  Seit Eingabe der PIN werden die Nachkommastellen im ioBroker angezeigt, im Zählerdisplay noch immer nicht.
                  Es wird so sein wie @Homoran sagte: Dein Zähler hat die Pin nicht mehr. Also ran an den Zähler und Pin neu einblinken....
                  • J jolober
                    V3.2.1
                    #1996
                    deshalb frug ich ja danach:
                    dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
                    Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
                      jolober
                      #1997
                      @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
                      • J jolober
                        klassisch
                        #1998
                        @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
                          Schimi
                          #1999
                          ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
                          Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
                          Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
                          Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
                          Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
                          Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
                          Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
                          Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
                          Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar :-)
                          • S Schimi
                            #2000
                            @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" :-) Bzw schau dir mal simpleapi an
                              Schimi
                              #2001
                              @apollon77
                              Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt :-)
                              DANKE!!!!!!
                              • S Schimi
                                @apollon77
                                DANKE!!!!!!
                                #2002
                                @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
                                • Scotty89S Offline
                                  Scotty89S Offline
                                  Scotty89
                                  #2003
                                  ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
                                  zu meinem Setup:
                                  Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
                                  der adapter hat follgendes Setup:
                                  Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                                  nun zum Problem..
                                  eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
                                  aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
                                  erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
                                  aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
                                  hat jemand eine idee????
                                  interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
                                  HomoranH G apollon77A GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • Scotty89S Scotty89
                                    zu meinem Setup:
                                    nun zum Problem..
                                    #2004
                                    @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    und nix im log?
                                    ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                                      zu meinem Setup:
                                      nun zum Problem..
                                      guergen
                                      #2005
                                      @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
                                        zu meinem Setup:
                                        nun zum Problem..
                                        #2006
                                        @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
                                        • Scotty89S Offline
                                          Scotty89S Offline
                                          Scotty89
                                          #2007
                                          Hey,
                                          sorry hab den log vergessen ;)
                                          hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartmeter.0
                                          2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
