  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Anscheinend hat dein Zähler die PIN vergessen
    Manche Zähler machen das wohl bei einem Stromausfall. In der BA von meinem ist das auch erwähnt, daß das passieren kann.
    Ansonsten fällt mir auch keine Erklärung ein. Habe den aktuellen V3.2.1 Adapter drauf und alles kommt wie eh und je. Also liegts wohl nicht am Adapter. Und bei @jolober steht ja die Verbindung zum Zähler. Die anderen Daten kommen prima an.
    jolober
    #1993
    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
    V3.2.1
    Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
    bahnuhrB K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jolober
      V3.2.1
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1994
      @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
      V3.2.1
      Bei mir werden diese noch angezeigt.
      Danke.
      • J jolober
        V3.2.1
        klassisch
        #1995
        Auf dem Zählerdisplay direkt werden bei mir auch keine angezeigt.
        Und solange ich keine PIN eingegeben hatte, war das im ioBroker auch so.
        Seit Eingabe der PIN werden die Nachkommastellen im ioBroker angezeigt, im Zählerdisplay noch immer nicht.
        Es wird so sein wie @Homoran sagte: Dein Zähler hat die Pin nicht mehr. Also ran an den Zähler und Pin neu einblinken....
        • J jolober
          V3.2.1
          #1996
          deshalb frug ich ja danach:
          hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
          dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
          Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
            jolober
            #1997
            @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
            • J jolober
              klassisch
              #1998
              @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
                Schimi
                #1999
                ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
                Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
                Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
                Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
                Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
                Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
                Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
                Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
                Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar :-)
                • S Schimi
                  #2000
                  @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" :-) Bzw schau dir mal simpleapi an
                    Schimi
                    #2001
                    @apollon77
                    Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt :-)
                    DANKE!!!!!!
                    • S Schimi
                      @apollon77
                      DANKE!!!!!!
                      #2002
                      @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
                      • Scotty89S Offline
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89
                        #2003
                        ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
                        zu meinem Setup:
                        Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
                        der adapter hat follgendes Setup:
                        Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                        nun zum Problem..
                        eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
                        aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
                        erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
                        aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
                        hat jemand eine idee????
                        interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
                        HomoranH G apollon77A GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                        • Scotty89S Scotty89
                          zu meinem Setup:
                          nun zum Problem..
                          #2004
                          @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
                          und nix im log?
                          ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                            zu meinem Setup:
                            nun zum Problem..
                            guergen
                            #2005
                            @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
                              zu meinem Setup:
                              nun zum Problem..
                              #2006
                              @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
                              • Scotty89S Offline
                                Scotty89S Offline
                                Scotty89
                                #2007
                                Hey,
                                sorry hab den log vergessen ;)
                                hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
                                smartmeter.0
                                2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  Hey,
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  #2008
                                  @scotty89 bissl mehr log sollte es schon sein
                                  Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Scotty89S Offline
                                    Scotty89S Offline
                                    Scotty89
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scotty89
                                    #2009
                                    @apollon77
                                    leider kommt da nicht mehr ...
                                    das ist alles ...
                                    nach etwas Zeit kommt dann das hier in einer "loop"
                                      zu meinem Setup:
                                      nun zum Problem..
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2010
                                      nur wenn du DSM 7 hast .
                                      In der Umgebung bei ENV das eintragen
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Habe fast den gleichen Lesekopf , es mußte die Bautrate 9600 eingetragen werden .
                                      Da bin ich auch schon reingefallen bei der Synology , ziehst du den Stick/Lesekopf und stecks Ihn wieder rein geht nichts mehr , obwohl er als USB erkannt wird.
                                      Da hilft nur ein Neustart des Containers !!!
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        /dev/ttyUSB0
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89
                                        #2011
                                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                        der Umgebung bei E
                                        danke dir für den Tipp das ist echt Strange den es lief ja vorher ohne Probleme aber irgendwie sind die USB einstellungen aus dem Container "geflogen" es war in der tat keine USB Weiterleitung mehr aktiv..
                                        hab es nun follegend aufgenommen:
                                        nun geht es wieder... mal sehne wie lange....
                                        du hast "Schon" DSM 7 drauf ? lohnt das ?
                                        ich hab da irgendwie "Respekt" vor da ja auch USB Geräte wohl Probleme machen ... und ich habe den Lesekopf und ein USB DVBS adapter dran...
                                          der Umgebung bei E
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2012
                                          Sehr gerne ....
                                          Alles gut ...
                                          hier in den beigefügten Thread´s kannst du es erlesen :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2507
                                          bzw. hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
