  4. Adapter "smartmeter"
    5.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich hab ne große PV Anlage auf dem Dach
    aber dein Bezug vom EVU ist 8265 kWh.
    Das ist die Menge die du zukaufst. Deine selbst verbrauchte Eigenproduktion kommt da noch oben drauf
    frana120500F Offline
    frana120500
    #2041
    @homoran ja, da ist ne Menge, aber auch nicht wirklich übertrieben viel. Eigentlich gar nicht. Meine PV ist im Januar 2020 ans Netz gegangen... das sind 1,5 Jahreswerte. Hatte damals zunächst 9,76 kWp gebaut und später (September 2020) auf 25 kWp erweitert. Da kam dann auch der Erzeugungszähler dazu.
    Ich finde nicht, dass der Stromverbrauch zu hoch ist.
    Wärmepumpe, 200m" Haus, kleiner Pool, 2 Personen seit 1 Jahr im Homeoffice, Tochter im Homeschooling und und und
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      #2042
      das "Problem" ist ein Bezug >6000kWh.
      Ab diesem Wert kann der Netzbetreiber dir (gegen Gebühr) ein Smartmeter aufzwingen, mit dem ggf. gegen weitere Gebühr auch eine "netzdienliche" Steuerung deines Verbrauchs durchgeführt wird.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2043
        @frana120500 Bei dieser Erzeugungsleistung und dem Verbrauch könnten die Dir auch ein "intelligentes Meßsystem" mit Smartmeter Gateway aufbrummen oder aufgebrummt haben.
        Kann ich nur spekulieren. Meßstellenbetreiber anfragen, ob Du eine "moderne Meßeinrichtung" hats und ob Du eine PIN bekommst.
        Halte uns bitte auf dem Laufenden. Gerade bei Deiner Zählertype vermute ich nämlich, daß man den auch zur intelligenten Meßeinrichtung umbauen kann und dann die vordere Infoschnittstelle nicht mehr für Dich nutzbar ist.
          frana120500
          #2044
          @homoran beim reinen Netzbezug liege ich ja unter 6.000.
          Da ich eh vorhabe, mir einen Discovergy Zähler zuzulegen (wenn die denn mal wieder Zähler) haben, ist mir das mit dem Smartmeter eh recht. Bei meinem Messstellenbetreiber ruht in Sachen SmartMeter aber noch der See... mein Nachbar arbeitet dort im BEreich Messstellenbetrieb.
          Da gibbet nix zu befürchten (wenn man das überhaupt sagen kann)
          • K klassisch
            frana120500
            #2045
            @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
              #2046
              Wie @klassisch schon schrieb müsstest du alleine durch deine PV >10kWp ein Smartmeter mit Rundsteuerempfänger haben um das Netz gegen zu hoehe Einspeisung schützen zu können
              frana120500F K 2 Antworten Letzte Antwort
                frana120500
                #2047
                @homoran Nope, meine Anlage hat exakt 24,23 kWp :-) Allerdings trifft auf mich noch die alte EEG Regelung zu vor der Novelle... ich müsste also erst ab 30 kWp verpflichtend einen RSE einbauen
                  klassisch
                  #2048
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  Der Grund, weshalb ich bei meiner künftigen PV-Anlage (falls die Installateure für meine Sonderwünsche mal Zeit haben), eine Nulleinspeisung ohne Einspeisevergütung, Steuern und neuen Zählerschrank haben möchte. Dafür einen ordentlichen Speicher.
                  • K klassisch
                    frana120500
                    #2049
                    @klassisch fangen wir das Thema Speicher besser nicht an
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      klassisch
                      #2050
                      @frana120500 hast recht. Jedenfalls hast Du jetzt eine stabile Auslesemöglichkeit über TCP und Ethernet. 👍 .
                      • K klassisch
                        frana120500
                        #2051
                        @klassisch ja, vielen Dank. Dann begebe ich mich mal an meinen zweiten Zähler. Der MUSS jetzt natürlich auch liefern gg
                        • K Offline
                          klassisch
                          #2052
                          Ob er das weiß? Kann sein, daß da nichts rauskommt. jedenfalls viel Erfolg!
                          • K klassisch
                            frana120500
                            #2053
                            @klassisch ich habe mal den gleichen Sensor genommen und an den ebz DD3 gehangen. Die Einstellunugen im TCP232 habe ich angepasst auf Baudrate 9600, Datasize 7bit, Stop Bits 1 und Parity even, im Smartmeter Adapter dann noch das Datenprotokoll auf D0 eingestellt und siehe da: Auch der Zähler liefert verlässliche Werte.
                            Ik freu mir und hab mir direkt mal nen zweiten Lesekopf bestellt.
                              klassisch
                              #2054
                              Sehr schön! Vielen Dank auch für die Rückmeldung. Interessant, dass der USR auch für D0 einsetzbar ist.
                              Mit dem USR TCP232- E2 kannst du zwei mit einem Modul auslesen. gleiche IP-Adresse, aber andere Ports.
                              • K klassisch
                                frana120500
                                #2055
                                @klassisch den E2 hab ich mir auch direkt mal bei Ali bestellt. Macht es einfacher.
                                Ich hoffe der E2 hat die gleichen Abmessungen wie der T2... drucke mir nämlich gerade ein Gehäuse
                                  klassisch
                                  #2056
                                  @frana120500 ich fürchte, der ist etwas breiter. Ich messe gleich mal
                                    klassisch
                                    #2057
                                    @frana120500 Amessungen:
                                    • Länge der reinen Platine onhe diese pin headers: 50.7mm. Zusätzlich steht die RJ45 Buchse 4.8 mm über
                                    • Breite ohne Pin header (die zweite serial geht seitlich raus): 30.6
                                    • Höhe ohne Pin headers: ca. 18mm
                                    Ich habe bei mir die nach unten gehenden Pin headers allesamt entfernt.
                                    So siehts in meiner Zigbee-Stick Ankopplung aus:
                                    Gehäusedruck habe ich nie angefangen. Mit den Aufputz-Dosen aus dem Baumarkt kommt man weit. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen und "Professionalität"
                                    Und den USR-E2 für den Zähler habe ich zusammen mit einem Mega2560 für RFLink ein ein Billiggehäuse KGB11 von Donau-Elektronik gepackt, z.B. Pollin 460281. Die Donau Gehäuse gibt es schon "ewig". Billig, schlicht, funktional. Keine Schönheiten, aber für solch ein Zeug im Technikraum gerade recht. Und für den Preis kann man das auch nicht konstruieren und drucken. Gibts auch bei Conrad und Voelkner, denke ich. Hier mal das Sortiment beim Pollin. Dort kaufe ich auch die günstigen surplus Netzteile.
                                    G frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      guergen
                                      #2058
                                      Die Module müsste es jetzt noch mit POE geben, das wäre perfekt!
                                      • K klassisch
                                        frana120500
                                        #2059
                                        @klassisch klasse. vielen Dank fürs messen.
                                        Die von dir vorgeschlagenen Gehäuse sind auch top. Ich drucke sowas aber ganz gerne selber. Nutze meinen 3D Drucker eigentlich nur für sowas (und sonstige Funktionsteile. Also nicht für irgendwelche blödsinnigen Figuren, Schiffchen oder was weiß ich.
                                        Also gönn mir doch meinen Spaß ;-)
                                        • G guergen
                                          klassisch
                                          #2060
                                          @guergen Es gibt ja diese "pseudo - PoE" Sets, die nur bis 100MBit gehen und nur ein paar EUR kosten. Die wären einsetzbar. Und ich war beim Zigbee-Stickschon mal an einer Bestellung dran. Nachdem ich mir dann das erfroderliche Volumen angeschaut habe, war das zusätzliche 5V Kabel einfacher und kleiner.
                                          Bei meinem Smartmeter Anshcluß sind die Verhältinsse anders. Ich nutze da einen EHZ001K den ich über eine billige vieradrige Telefonleitung anbinde. Der USR steht woanders und speist den EHZ über diese Leitung.
                                          Ich wollte halt einen cleaen Zählerschrank haben, möglichst ohne Bastelkram drin. Der Bastekram ist dann woanders in einem Gehäuse versteckt.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
