  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran Das dachte ich auch. Aber in der BA meines itron Zählers gibt es ein Kapitel
    Hinweise zu Lieferzählern (-A):
    Das Messwerk des Openway® 3.Hz arbeitet ....
    -A ist doch die Richtung vom Haus zum Netz?
    Denn dort steht auch:
    Bezug (+A) / Lieferung (-A)
    #2040
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    alles korrekt!
    nur die Bezeichnung "Einspeisung" bezieht sich auf deine Überschuss-Produktion, die du in das "öffentliche" Netz einspeist
    Der gekaufte Strom ist der Bezug.
    Die OBIS-Ziffern waren ja korrekt
      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
      Ich hab ne große PV Anlage auf dem Dach
      aber dein Bezug vom EVU ist 8265 kWh.
      Das ist die Menge die du zukaufst. Deine selbst verbrauchte Eigenproduktion kommt da noch oben drauf
      frana120500F Online
      frana120500F Online
      frana120500
      #2041
      @homoran ja, da ist ne Menge, aber auch nicht wirklich übertrieben viel. Eigentlich gar nicht. Meine PV ist im Januar 2020 ans Netz gegangen... das sind 1,5 Jahreswerte. Hatte damals zunächst 9,76 kWp gebaut und später (September 2020) auf 25 kWp erweitert. Da kam dann auch der Erzeugungszähler dazu.
      Ich finde nicht, dass der Stromverbrauch zu hoch ist.
      Wärmepumpe, 200m" Haus, kleiner Pool, 2 Personen seit 1 Jahr im Homeoffice, Tochter im Homeschooling und und und
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        #2042
        das "Problem" ist ein Bezug >6000kWh.
        Ab diesem Wert kann der Netzbetreiber dir (gegen Gebühr) ein Smartmeter aufzwingen, mit dem ggf. gegen weitere Gebühr auch eine "netzdienliche" Steuerung deines Verbrauchs durchgeführt wird.
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #2043
          @frana120500 Bei dieser Erzeugungsleistung und dem Verbrauch könnten die Dir auch ein "intelligentes Meßsystem" mit Smartmeter Gateway aufbrummen oder aufgebrummt haben.
          Kann ich nur spekulieren. Meßstellenbetreiber anfragen, ob Du eine "moderne Meßeinrichtung" hats und ob Du eine PIN bekommst.
          Halte uns bitte auf dem Laufenden. Gerade bei Deiner Zählertype vermute ich nämlich, daß man den auch zur intelligenten Meßeinrichtung umbauen kann und dann die vordere Infoschnittstelle nicht mehr für Dich nutzbar ist.
            frana120500F Online
            frana120500F Online
            frana120500
            #2044
            @homoran beim reinen Netzbezug liege ich ja unter 6.000.
            Da ich eh vorhabe, mir einen Discovergy Zähler zuzulegen (wenn die denn mal wieder Zähler) haben, ist mir das mit dem Smartmeter eh recht. Bei meinem Messstellenbetreiber ruht in Sachen SmartMeter aber noch der See... mein Nachbar arbeitet dort im BEreich Messstellenbetrieb.
            Da gibbet nix zu befürchten (wenn man das überhaupt sagen kann)
            • K klassisch
              frana120500F Online
              frana120500F Online
              frana120500
              #2045
              @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
                #2046
                Wie @klassisch schon schrieb müsstest du alleine durch deine PV >10kWp ein Smartmeter mit Rundsteuerempfänger haben um das Netz gegen zu hoehe Einspeisung schützen zu können
                frana120500F K 2 Antworten Letzte Antwort
                  frana120500F Online
                  frana120500F Online
                  frana120500
                  #2047
                  @homoran Nope, meine Anlage hat exakt 24,23 kWp :-) Allerdings trifft auf mich noch die alte EEG Regelung zu vor der Novelle... ich müsste also erst ab 30 kWp verpflichtend einen RSE einbauen
                    klassisch
                    #2048
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    Der Grund, weshalb ich bei meiner künftigen PV-Anlage (falls die Installateure für meine Sonderwünsche mal Zeit haben), eine Nulleinspeisung ohne Einspeisevergütung, Steuern und neuen Zählerschrank haben möchte. Dafür einen ordentlichen Speicher.
                    • K klassisch
                      frana120500F Online
                      frana120500F Online
                      frana120500
                      #2049
                      @klassisch fangen wir das Thema Speicher besser nicht an
                        klassisch
                        #2050
                        @frana120500 hast recht. Jedenfalls hast Du jetzt eine stabile Auslesemöglichkeit über TCP und Ethernet. 👍 .
                        • K klassisch
                          frana120500F Online
                          frana120500F Online
                          frana120500
                          #2051
                          @klassisch ja, vielen Dank. Dann begebe ich mich mal an meinen zweiten Zähler. Der MUSS jetzt natürlich auch liefern gg
                            klassisch
                            #2052
                            Ob er das weiß? Kann sein, daß da nichts rauskommt. jedenfalls viel Erfolg!
                            • K klassisch
                              frana120500F Online
                              frana120500F Online
                              frana120500
                              #2053
                              @klassisch ich habe mal den gleichen Sensor genommen und an den ebz DD3 gehangen. Die Einstellunugen im TCP232 habe ich angepasst auf Baudrate 9600, Datasize 7bit, Stop Bits 1 und Parity even, im Smartmeter Adapter dann noch das Datenprotokoll auf D0 eingestellt und siehe da: Auch der Zähler liefert verlässliche Werte.
                              Ik freu mir und hab mir direkt mal nen zweiten Lesekopf bestellt.
                                klassisch
                                #2054
                                Sehr schön! Vielen Dank auch für die Rückmeldung. Interessant, dass der USR auch für D0 einsetzbar ist.
                                Mit dem USR TCP232- E2 kannst du zwei mit einem Modul auslesen. gleiche IP-Adresse, aber andere Ports.
                                • K klassisch
                                  frana120500F Online
                                  frana120500F Online
                                  frana120500
                                  #2055
                                  @klassisch den E2 hab ich mir auch direkt mal bei Ali bestellt. Macht es einfacher.
                                  Ich hoffe der E2 hat die gleichen Abmessungen wie der T2... drucke mir nämlich gerade ein Gehäuse
                                    klassisch
                                    #2056
                                    @frana120500 ich fürchte, der ist etwas breiter. Ich messe gleich mal
                                      klassisch
                                      #2057
                                      @frana120500 Amessungen:
                                      • Länge der reinen Platine onhe diese pin headers: 50.7mm. Zusätzlich steht die RJ45 Buchse 4.8 mm über
                                      • Breite ohne Pin header (die zweite serial geht seitlich raus): 30.6
                                      • Höhe ohne Pin headers: ca. 18mm
                                      Ich habe bei mir die nach unten gehenden Pin headers allesamt entfernt.
                                      So siehts in meiner Zigbee-Stick Ankopplung aus:
                                      Gehäusedruck habe ich nie angefangen. Mit den Aufputz-Dosen aus dem Baumarkt kommt man weit. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen und "Professionalität"
                                      Und den USR-E2 für den Zähler habe ich zusammen mit einem Mega2560 für RFLink ein ein Billiggehäuse KGB11 von Donau-Elektronik gepackt, z.B. Pollin 460281. Die Donau Gehäuse gibt es schon "ewig". Billig, schlicht, funktional. Keine Schönheiten, aber für solch ein Zeug im Technikraum gerade recht. Und für den Preis kann man das auch nicht konstruieren und drucken. Gibts auch bei Conrad und Voelkner, denke ich. Hier mal das Sortiment beim Pollin. Dort kaufe ich auch die günstigen surplus Netzteile.
                                      G frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        guergen
                                        #2058
                                        Die Module müsste es jetzt noch mit POE geben, das wäre perfekt!
                                        • K klassisch
                                          frana120500F Online
                                          frana120500F Online
                                          frana120500
                                          #2059
                                          @klassisch klasse. vielen Dank fürs messen.
                                          Die von dir vorgeschlagenen Gehäuse sind auch top. Ich drucke sowas aber ganz gerne selber. Nutze meinen 3D Drucker eigentlich nur für sowas (und sonstige Funktionsteile. Also nicht für irgendwelche blödsinnigen Figuren, Schiffchen oder was weiß ich.
                                          Also gönn mir doch meinen Spaß ;-)
