  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @klassisch Ha, der 5v Tipp war es. Jetzt bekomme ich Daten rein und die sind sogar korrekt. Seriennummer denke ich mal ist das, dann die kWh aus 2.8.0 und die kWh aus 1.8.0
    Kann das Ding sonst noch was? :-)
    Wie geil.
    Vielen vielen Dank für den richtigen Stups
    klassisch
    #2031
    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
    Versorgung ist immer das A und O. Klingt banal, ist es aber nicht.
    Gratulation!
    Das ist der sogenannte Lieferzähler, also was Du ablieferst. Der Zweirichtungsanteil sozusagen
    Das ist der Einspeisewert, was Dein Netzbetreiber bei Dir einspeist
    Wie viele Nachkommastellen?
    Momemtanleistung in W?
    Das hängt von der Spendierfreude Deines Meßstellenbetreibers ab.
    Minimum sind mehr Stellen hinter dem Komma und Momentanleistung in W.
    Aber erst nachdem Du die Pin eingeblinkt hast.
    Wie geil.
    frana120500F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Gratulation!
      Wie geil.
      frana120500F Online
      frana120500F Online
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      #2032
      @klassisch
      Das liefert er mir. mehr nicht. ich lasse aber mal laufen... vielleicht kommt noch was. Muss das alles noch vernünftig verkabeln.
        @klassisch
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2033
        @frana120500 Ich bin verwirrt. Einerseits ist die Zählertype so alt nicht, anderseits sieht aber der Zählerstand nicht gerade neu aus. Wurde der im Rahmen der Umrüstung auf "Moderne Meßeinrichtung" eingebaut? Dann mußt Du von Deinem Meßstellenbetreiber eine PIN anfordern und "einblinken". Dann gibt es mehr Nachkommastellen und mindestens noch die Momentanleistung in W. Je nach Gusto des Meßstellenbetreibers auch mehr.
        Wir Endverbraucher haben aber keinen weiteren Einfluß darauf.
        Der ioBroker smartmeter Adapter kann nur das anzeigen, was der Zähler ausspuckt. Und der spuckt nur das aus, was der Meßstellenbetreiber erlaubt hat. Alles sehr konfigurierbar - aber eben nur vom Meßstellenbetreiber.
        PS: Und lösche das Bild mit der Seriennummer.
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          frana120500F Online
          frana120500F Online
          frana120500
          #2034
          @klassisch nee der Zähler ist jetzt gut 1 Jahr alt. Ich hab ne große PV Anlage auf dem Dach und durch meine Wärmepumpe nen recht hohen Stromverbrauch :-)
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            klassisch
            #2035
            @frana120500 1 Jahr und > 6000kWh?
            ab 6000kWh/a gibt es eigentlich eine intelligente Meßeinrichtung Guide, S. 46.
            Moderner Zählerplatz, Smartmetergateway mit späterer Eingriffsmöglichkeit durch den Netzbetreiber.
            Was bezahlst Du an Zählergebühr pro Jahr?
            Kannst Du eine PIN für Deinen Zähler beantragen?
            • K klassisch
              Gratulation!
              Wie geil.
              #2036
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              per definition wäre das anders herum
              Die OBIS-Ziffern passen 1.8.0 = Bezug - 2.8.0 Einspeisung = Lieferung
              • K klassisch
                frana120500F Online
                frana120500F Online
                frana120500
                #2037
                @klassisch Ich hatte vorher so nen Ferrariszähler, mit dem Bau meiner PV hat man mir diesen EMH mMe 4.0 verpasst und einen EBZ DD3 als Erzeugungszähler.
                Zählergebühr ist für den Erzeugungszähler einmalig pro Jahr knapp 16 € Brutto und für den Zweirichtungszähler 8,85 € monatlich
                  #2038
                  aber dein Bezug vom EVU ist 8265 kWh.
                  Das ist die Menge die du zukaufst. Deine selbst verbrauchte Eigenproduktion kommt da noch oben drauf
                    klassisch
                    #2039
                    @homoran Das dachte ich auch. Aber in der BA meines itron Zählers gibt es ein Kapitel
                    Hinweise zu Lieferzählern (-A):
                    Das Messwerk des Openway® 3.Hz arbeitet ....
                    -A ist doch die Richtung vom Haus zum Netz?
                    Denn dort steht auch:
                    Bezug (+A) / Lieferung (-A)
                    • K klassisch
                      #2040
                      alles korrekt!
                      nur die Bezeichnung "Einspeisung" bezieht sich auf deine Überschuss-Produktion, die du in das "öffentliche" Netz einspeist
                      Der gekaufte Strom ist der Bezug.
                      Die OBIS-Ziffern waren ja korrekt
                        frana120500F Online
                        frana120500F Online
                        frana120500
                        #2041
                        @homoran ja, da ist ne Menge, aber auch nicht wirklich übertrieben viel. Eigentlich gar nicht. Meine PV ist im Januar 2020 ans Netz gegangen... das sind 1,5 Jahreswerte. Hatte damals zunächst 9,76 kWp gebaut und später (September 2020) auf 25 kWp erweitert. Da kam dann auch der Erzeugungszähler dazu.
                        Ich finde nicht, dass der Stromverbrauch zu hoch ist.
                        Wärmepumpe, 200m" Haus, kleiner Pool, 2 Personen seit 1 Jahr im Homeoffice, Tochter im Homeschooling und und und
                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          #2042
                          das "Problem" ist ein Bezug >6000kWh.
                          Ab diesem Wert kann der Netzbetreiber dir (gegen Gebühr) ein Smartmeter aufzwingen, mit dem ggf. gegen weitere Gebühr auch eine "netzdienliche" Steuerung deines Verbrauchs durchgeführt wird.
                            klassisch
                            #2043
                            @frana120500 Bei dieser Erzeugungsleistung und dem Verbrauch könnten die Dir auch ein "intelligentes Meßsystem" mit Smartmeter Gateway aufbrummen oder aufgebrummt haben.
                            Kann ich nur spekulieren. Meßstellenbetreiber anfragen, ob Du eine "moderne Meßeinrichtung" hats und ob Du eine PIN bekommst.
                            Halte uns bitte auf dem Laufenden. Gerade bei Deiner Zählertype vermute ich nämlich, daß man den auch zur intelligenten Meßeinrichtung umbauen kann und dann die vordere Infoschnittstelle nicht mehr für Dich nutzbar ist.
                              frana120500F Online
                              frana120500F Online
                              frana120500
                              #2044
                              @homoran beim reinen Netzbezug liege ich ja unter 6.000.
                              Da ich eh vorhabe, mir einen Discovergy Zähler zuzulegen (wenn die denn mal wieder Zähler) haben, ist mir das mit dem Smartmeter eh recht. Bei meinem Messstellenbetreiber ruht in Sachen SmartMeter aber noch der See... mein Nachbar arbeitet dort im BEreich Messstellenbetrieb.
                              Da gibbet nix zu befürchten (wenn man das überhaupt sagen kann)
                              • K klassisch
                                frana120500F Online
                                frana120500F Online
                                frana120500
                                #2045
                                @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
                                  #2046
                                  Wie @klassisch schon schrieb müsstest du alleine durch deine PV >10kWp ein Smartmeter mit Rundsteuerempfänger haben um das Netz gegen zu hoehe Einspeisung schützen zu können
                                  frana120500F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    frana120500F Online
                                    frana120500F Online
                                    frana120500
                                    #2047
                                    @homoran Nope, meine Anlage hat exakt 24,23 kWp :-) Allerdings trifft auf mich noch die alte EEG Regelung zu vor der Novelle... ich müsste also erst ab 30 kWp verpflichtend einen RSE einbauen
                                      klassisch
                                      #2048
                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Der Grund, weshalb ich bei meiner künftigen PV-Anlage (falls die Installateure für meine Sonderwünsche mal Zeit haben), eine Nulleinspeisung ohne Einspeisevergütung, Steuern und neuen Zählerschrank haben möchte. Dafür einen ordentlichen Speicher.
                                      • K klassisch
                                        frana120500F Online
                                        frana120500F Online
                                        frana120500
                                        #2049
                                        @klassisch fangen wir das Thema Speicher besser nicht an
                                          klassisch
                                          #2050
                                          @frana120500 hast recht. Jedenfalls hast Du jetzt eine stabile Auslesemöglichkeit über TCP und Ethernet. 👍 .
