  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @nik82 Auslesen und steuern bei API2.
    Sorry wenn ich so dumm nochmal Frage, aber was heißt mit API2?
    Ich gehe davon aus dass ich mich mit der Maschine in der ThingQ Cloud registriere und einlogge.
    Und diese Daten dann in dem Adapter angebe und dann kann ich das alles machen? :-)
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #101
    @nik82 Das ist die Plattform thinq2. Sollte eigentlich bei aktuellen Geräten immer thinq2 sein.
    Steuern
    Daten
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Steuern
      Daten
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #102
      Ok, also von der Logik her bin ich dann schon richtig :-)
      Ich bin gerade am hin und herüberlegen ob ich auf Bosch/Siemens Home-Connect gehen soll oder auf LG.
      Ich will halt den möglichst zuverlässigsten Adapter.
      Habe aber auch beim Home-Connect Threat gelesen das es da auch ein paar Probleme gibt...
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #103
        Diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ich habe bereits einen LG Kühlschrank, Waschmaschine und bald einen Trockner. Habe jetzt bereits ein Monitoring auf meine Geräte am laufen (sekündliche Abfrage an die Cloud) und bis dato wurde ich noch nicht gesperrt. Keine Ahnung wie das bei Bosch oder Siemens ist. Wenn die Maschinen einen Remote Zugriff haben, dann würde ich dir diesen empfehlen.
          smartysmart
          #104
          Hey Leute,
          Ich habe noch nicht verstanden, wo genau kann ich das Aktualisierungsintervall einstellen ?
          Ich hab das Problem, dass die Waschmaschine bei
          remainTimeHour 0
          remainTimeMinute 3
          steht aber die Waschmaschine fertig ist. Solange aber nicht 0 und 0 steht bekomme ich keine Meldung dass Fertig ist.
          Wie habt ihr das gelöst ?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #105
            du musst in der Konfig vom Adapter den Intervall auf 0.5 stellen. Dann hast du ein Versatz von 30 Sekunden.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              smartysmart
              #106
              @lucky_esa hahaha danke ich bin echt blind
                smartysmart
                #107
                Habe das Problem, dass die Datenpunkte nicht aktualisieren, erst wenn in Objekte neu lade, dann werden die Datenpunkte synchronisiert.
                Synch Intervall hab ich auf 1min gestellt scheint aber nicht zu funktionieren.
                Noch jemand das Problem hier ?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smartysmart
                  Lucky_ESA
                  #108
                  @smartysmart Dann bitte unter Instanzen bei LG Thinq Adapter den Debug Modus aktivieren und schauen ob Werte kommen.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    #109
                    Hab ich das jetzt übersehen oder kann man das Update Interval nur in der Instanz verstellen oder gibt es dazu auch einen Objekt?
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #110
                      Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        #111
                        @lucky_esa
                        Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #112
                          Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
                          Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
                          Folgende Geräte habe ich dann:
                          Kühlschrank
                          Waschmaschine
                          Trockner
                          Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
                          Gruß//Lucky
                            DrHouse03
                            #113
                            Ich habe eine neue LG Waschmaschine und wollte mich mal an der Einbindung in ioBroker beschäftigen, da ich demnächst auch eine PV Anlage bekomme.
                            Irgendwie werde ich aus den ganzen Datenpunkten nicht schlau. Sie aktualisieren sich auch nicht wirklich.
                            Bei devicestate steht bei mir zB. immer ein "E".
                            Gibt es irgendwo eine Beschreibung was welcher state bedeuten soll?
                            Danke euch
                            • D DrHouse03
                              Danke euch
                              tombox
                              #114
                              @drhouse03 Die wichtigen Sachen sind unter snapshot
                              • T tombox
                                DrHouse03
                                #115
                                @tombox Das hab ich schon mitbekommen, Danke. Bei mir änderst sich hier aber nie was wenn die Maschine läuft. Intervall steht auf einer Minute. Was bedeutet zum Beispiel devicesate "E" im Klartext. Ich habe bei einem Screenshot irgendwo gesehen, dass es hier in Klartext steht. Beim Programm zum Beispiel "Koch-/Buntwäsche" etc.
                                • D DrHouse03
                                  Lucky_ESA
                                  #116
                                  @drhouse03 Dann musst du bitte den Adapter unter Instanz auf debug setzen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    DrHouse03
                                    #117
                                    @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                      Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                      thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                      Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                      lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                      Remote Befehle sind möglich unter
                                      lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                      Oder direkt den state ändern
                                      Zum Installieren:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                      Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                      djsirius
                                      #118
                                      ich habe heute versucht diesen Adapter zu installieren. Es sieht so aus, als würde die Installation hängen bleiben.
                                      Was kann ich da machen?
                                      Vielen Dank!
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Vielen Dank!
                                        #119
                                        @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Wie sieht es denn konkret aus? Log File sagt?
                                          djsirius
                                          #120
                                          Hilft das weiter?
                                          djsirius
