  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    du musst in der Konfig vom Adapter den Intervall auf 0.5 stellen. Dann hast du ein Versatz von 30 Sekunden.
    Gruß//Lucky
    smartysmart
    #106
    @lucky_esa hahaha danke ich bin echt blind
      smartysmart
      #107
      Habe das Problem, dass die Datenpunkte nicht aktualisieren, erst wenn in Objekte neu lade, dann werden die Datenpunkte synchronisiert.
      Synch Intervall hab ich auf 1min gestellt scheint aber nicht zu funktionieren.
      Noch jemand das Problem hier ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smartysmart
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #108
        @smartysmart Dann bitte unter Instanzen bei LG Thinq Adapter den Debug Modus aktivieren und schauen ob Werte kommen.
        • L Lucky_ESA
          #109
          Hab ich das jetzt übersehen oder kann man das Update Interval nur in der Instanz verstellen oder gibt es dazu auch einen Objekt?
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #110
            Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              #111
              @lucky_esa
              Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #112
                Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
                Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
                Folgende Geräte habe ich dann:
                Kühlschrank
                Waschmaschine
                Trockner
                Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
                Gruß//Lucky
                  DrHouse03
                  #113
                  Ich habe eine neue LG Waschmaschine und wollte mich mal an der Einbindung in ioBroker beschäftigen, da ich demnächst auch eine PV Anlage bekomme.
                  Irgendwie werde ich aus den ganzen Datenpunkten nicht schlau. Sie aktualisieren sich auch nicht wirklich.
                  Bei devicestate steht bei mir zB. immer ein "E".
                  Gibt es irgendwo eine Beschreibung was welcher state bedeuten soll?
                  Danke euch
                  • D DrHouse03
                    Danke euch
                    tombox
                    #114
                    @drhouse03 Die wichtigen Sachen sind unter snapshot
                    • T tombox
                      DrHouse03
                      #115
                      @tombox Das hab ich schon mitbekommen, Danke. Bei mir änderst sich hier aber nie was wenn die Maschine läuft. Intervall steht auf einer Minute. Was bedeutet zum Beispiel devicesate "E" im Klartext. Ich habe bei einem Screenshot irgendwo gesehen, dass es hier in Klartext steht. Beim Programm zum Beispiel "Koch-/Buntwäsche" etc.
                      • D DrHouse03
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #116
                        @drhouse03 Dann musst du bitte den Adapter unter Instanz auf debug setzen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          DrHouse03
                          #117
                          @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                            Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                            thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                            Die Werte für ein Gerät findet man unter
                            lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                            Remote Befehle sind möglich unter
                            lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                            Oder direkt den state ändern
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                            djsirius
                            #118
                            ich habe heute versucht diesen Adapter zu installieren. Es sieht so aus, als würde die Installation hängen bleiben.
                            Was kann ich da machen?
                            Vielen Dank!
                            djsirius
                            • D djsirius
                              Vielen Dank!
                              #119
                              @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Wie sieht es denn konkret aus? Log File sagt?
                                djsirius
                                #120
                                Hilft das weiter?
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  Hilft das weiter?
                                  #121
                                  Hilft das weiter?
                                  Nein, kann ich nicht lesen.
                                  Keine Screenshots von Text.
                                  Das log file erreicht man z. B. so:
                                  iobroker logs
                                    Hilft das weiter?
                                    iobroker logs
                                    djsirius
                                    #122
                                    host.debian
                                    2022-10-15 16:21:59.760	info	iobroker NPM version: 6.14.17Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833... (System call)
                                    host.debian
                                    2022-10-15 16:21:59.564	info	iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      #123
                                      @djsirius
                                      Über github?
                                      Warum?
                                      github:	0.0.7
                                      latest:	0.0.7 for 6 months
                                      stable:	0.0.7 for 6 months
                                      Installier das 'ordentlich' aus einem Repo (bevorzugt aus stable) und bring deine nodejs-Installation auf Version 16.
                                        djsirius
                                        #124
                                        @thomas-braun Seht doch so im Startbeitrag, oder habe ich da was falsch verstanden?
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          #125
                                          Mittlerweile gibt es den Adapter auch regulär. Schau ganz einfach in der Adapterliste im Admin danach. So wie es der übliche Weg ist einen Adapter zu installieren.
                                          Und wie gesagt, bring dein nodeJS auf Stand 16.
