  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #103
    Diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ich habe bereits einen LG Kühlschrank, Waschmaschine und bald einen Trockner. Habe jetzt bereits ein Monitoring auf meine Geräte am laufen (sekündliche Abfrage an die Cloud) und bis dato wurde ich noch nicht gesperrt. Keine Ahnung wie das bei Bosch oder Siemens ist. Wenn die Maschinen einen Remote Zugriff haben, dann würde ich dir diesen empfehlen.
      smartysmart
      #104
      Hey Leute,
      Ich habe noch nicht verstanden, wo genau kann ich das Aktualisierungsintervall einstellen ?
      Ich hab das Problem, dass die Waschmaschine bei
      remainTimeHour 0
      remainTimeMinute 3
      steht aber die Waschmaschine fertig ist. Solange aber nicht 0 und 0 steht bekomme ich keine Meldung dass Fertig ist.
      Wie habt ihr das gelöst ?
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #105
        du musst in der Konfig vom Adapter den Intervall auf 0.5 stellen. Dann hast du ein Versatz von 30 Sekunden.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          smartysmart
          #106
          @lucky_esa hahaha danke ich bin echt blind
            smartysmart
            #107
            Habe das Problem, dass die Datenpunkte nicht aktualisieren, erst wenn in Objekte neu lade, dann werden die Datenpunkte synchronisiert.
            Synch Intervall hab ich auf 1min gestellt scheint aber nicht zu funktionieren.
            Noch jemand das Problem hier ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smartysmart
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #108
              @smartysmart Dann bitte unter Instanzen bei LG Thinq Adapter den Debug Modus aktivieren und schauen ob Werte kommen.
              • L Lucky_ESA
                #109
                Hab ich das jetzt übersehen oder kann man das Update Interval nur in der Instanz verstellen oder gibt es dazu auch einen Objekt?
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #110
                  Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    #111
                    @lucky_esa
                    Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #112
                      Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
                      Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
                      Folgende Geräte habe ich dann:
                      Kühlschrank
                      Waschmaschine
                      Trockner
                      Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
                      Gruß//Lucky
                        DrHouse03
                        #113
                        Ich habe eine neue LG Waschmaschine und wollte mich mal an der Einbindung in ioBroker beschäftigen, da ich demnächst auch eine PV Anlage bekomme.
                        Irgendwie werde ich aus den ganzen Datenpunkten nicht schlau. Sie aktualisieren sich auch nicht wirklich.
                        Bei devicestate steht bei mir zB. immer ein "E".
                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung was welcher state bedeuten soll?
                        Danke euch
                        • D DrHouse03
                          Danke euch
                          tombox
                          #114
                          @drhouse03 Die wichtigen Sachen sind unter snapshot
                          • T tombox
                            DrHouse03
                            #115
                            @tombox Das hab ich schon mitbekommen, Danke. Bei mir änderst sich hier aber nie was wenn die Maschine läuft. Intervall steht auf einer Minute. Was bedeutet zum Beispiel devicesate "E" im Klartext. Ich habe bei einem Screenshot irgendwo gesehen, dass es hier in Klartext steht. Beim Programm zum Beispiel "Koch-/Buntwäsche" etc.
                            • D DrHouse03
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #116
                              @drhouse03 Dann musst du bitte den Adapter unter Instanz auf debug setzen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                DrHouse03
                                #117
                                @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                  Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                  thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                  Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                  lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                  Remote Befehle sind möglich unter
                                  lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                  Oder direkt den state ändern
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  djsirius
                                  #118
                                  ich habe heute versucht diesen Adapter zu installieren. Es sieht so aus, als würde die Installation hängen bleiben.
                                  Was kann ich da machen?
                                  Vielen Dank!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    Vielen Dank!
                                    #119
                                    @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Wie sieht es denn konkret aus? Log File sagt?
                                      djsirius
                                      #120
                                      Hilft das weiter?
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Hilft das weiter?
                                        #121
                                        Hilft das weiter?
                                        Nein, kann ich nicht lesen.
                                        Keine Screenshots von Text.
                                        Das log file erreicht man z. B. so:
                                        iobroker logs
                                          Hilft das weiter?
                                          iobroker logs
                                          djsirius
                                          #122
                                          host.debian
                                          2022-10-15 16:21:59.760	info	iobroker NPM version: 6.14.17Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833... (System call)
                                          host.debian
                                          2022-10-15 16:21:59.564	info	iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833
                                          djsirius
