  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D djsirius
    Hilft das weiter?
    #121
    @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Hilft das weiter?
    Nein, kann ich nicht lesen.
    Keine Screenshots von Text.
    Das log file erreicht man z. B. so:
    iobroker logs
      Hilft das weiter?
      iobroker logs
      djsirius
      #122
      host.debian
      2022-10-15 16:21:59.760	info	iobroker NPM version: 6.14.17Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833... (System call)
      host.debian
      2022-10-15 16:21:59.564	info	iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833
      djsirius
      • D djsirius
        host.debian
        host.debian
        #123
        @djsirius
        Über github?
        Warum?
        github:	0.0.7
        latest:	0.0.7 for 6 months
        stable:	0.0.7 for 6 months
        Installier das 'ordentlich' aus einem Repo (bevorzugt aus stable) und bring deine nodejs-Installation auf Version 16.
          djsirius
          #124
          @thomas-braun Seht doch so im Startbeitrag, oder habe ich da was falsch verstanden?
          djsirius
          • D djsirius
            #125
            Mittlerweile gibt es den Adapter auch regulär. Schau ganz einfach in der Adapterliste im Admin danach. So wie es der übliche Weg ist einen Adapter zu installieren.
            Und wie gesagt, bring dein nodeJS auf Stand 16.
              djsirius
              #126
              @thomas-braun ok, danke! Hat funktionert! :-)
              djsirius
              • D djsirius
                #127
                @djsirius
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                liefert?
                  @djsirius
                  liefert?
                  djsirius
                  #128
                  iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  iobroker
                  iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                  /home/iobroker
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                  OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                  OK:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                  OK:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  djsirius
                  • D djsirius
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #129
                    Halt das System auf Stand!
                    • D DrHouse03
                      @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                      Lucky_ESA
                      #130
                      @drhouse03 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Du musst dann den Inhalt vom Log hier posten (Code Tag) verwenden. Es ändert sich immer nur der Ordner snapshot.
                      Bsp.: lg-thinq.0.xx-xx-1c95-xx-xx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                      • L Lucky_ESA
                        DrHouse03
                        #131
                        @lucky_esa Oh man ich hatte den Snapshot Ordner nicht offen und dachte die Punkte darunter gehören zu Snapshot dazu. Funktioniert alles. Sorry
                          DrHouse03
                          #132
                          Ich hab heute die Waschmaschine mit WMWakeup aufgeweckt und mit WMStart gestartet.
                          Funktionierte problemlos.
                          Wenn ich die so mache, zeigt es mir aber keine Temperatur, Drehzahl, etc. in ioBroker und auf der Waschmaschine an.
                          Ich habe jetzt weiter oben gelesen, dass man über WMDownload vorher ein Programm auswählen muss.
                          WMDownload ist bei mir aber nur ein boolean state.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DrHouse03
                            Lucky_ESA
                            #133
                            @drhouse03
                            Das ist noch nicht implementiert. Wenn ich mal Zeit finde kann ich @tombox einen Poll Request zusenden allerdings nur für Thinq2 Geräte. Das Momitoring funktioniert nur für ein Geräte muss es aber sicherheitshalber entfernen da ich mir schon 3 Accounts voll gesperrt habe.
                            Gruß//Lucky
                            D A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @drhouse03
                              Gruß//Lucky
                              DrHouse03
                              #134
                              @lucky_esa ok, danke für die Info
                              • L Lucky_ESA
                                @drhouse03
                                Gruß//Lucky
                                axtrim
                                #135
                                @lucky_esa kannst du denn kurz erklären was man machen muss um die WaMa auch nach Schlafmodus und aufwecken dazu zu bringen ein Waschprogramm auszuführen. Das wäre mega.
                                Ich habe den Adapter installiert und soweit läuft ja auch alles - nur halt das es nicht möglich ist nach dem Schlafmodus zu waschen ist blöd.
                                Bei mir ist es so das Abends die Maschine beladen wird und für den Fernstart aktiviert. Am nächsten Morgen führt der ioBroker anhand des pvforecast Adpaters eine Berechnung durch wann die beste Zeit zum waschen ist, dh. wann am meisten prognostiziert Strom produziert wird und soll die Maschine dann zur ausgerechneten Zeit starten. Klappt aber leider nicht.
                                Was kann ich tun? :-)
                                • A axtrim
                                  Lucky_ESA
                                  #136
                                  @axtrim Was steht denn bei dir in den folgenden Datenpunkte?
                                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                                  Gruß//Lucky
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    axtrim
                                    #137
                                    @lucky_esa der deviceType ist 201, platformType ist thinq2
                                    Grüße - Und danke für die schnelle Antwort! Axtrim
                                    • A axtrim
                                      Lucky_ESA
                                      #138
                                      @axtrim sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Ich habe gestern wieder mir den Adapter angeschaut und konnte endlich die MQTT Verbindung herstellen. Nun muss ich meine Änderungen komplett neu schreiben was ca. 2 Wochen dauert. Danach stelle ich einen Pull Request womit dann die User mit thinq2 weitere Vorteile geniesen können.
                                      Die Geräte 101, 201 und 202 habe ich und werden somit implementiert. Wer ein anderes hat, muss mir eventuell seinen Debug Log zusenden oder ggf. auch seinen Account zur Verfügung stellen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        axtrim
                                        #139
                                        @lucky_esa Okay, dass ist cool. Dann halte ich erstmal die Füße still und freue mich auf das was noch kommt. So lange lasse ich mir ne Pushover Nachricht schicken und starten die Maschine über die App manuell.
                                        Danke für deine Arbeit! Ich freu mich drauf damit den letzten Schritt auch zu automatisieren.
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #140
                                          hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
                                          Inhalt DB:
                                          lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                                          lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
                                          Gruß//Lucky
