  4. Test Adapter influxdb 2.0
    2.8k
    4.9k
    4.1k
293 Beiträge 43 Kommentatoren 92.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Excodibur und @apollon77, habe auf GitHub gelesen das dass Passwort in der neuen Version verschlüsselt gespeichert wird. Heißt das denn gleichzeitig auch, in älteren Versionen ist es unverschlüsselt gespeichert? Wenn ja, wo finde ich denn den Speicherort für das Passwort (ich glaube meins vergessen zu haben und bevor ich Tausende testen muss kann ich ja besser mal nachschauen 🤣).
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
    #121
    @michmein Ja das heisst es. Das passwort steht im Instanzobjekt system.adapter.influxdb.X im "native" Teil
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      e-s
      #122
      @apollon77 @Excodibur
      Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
      Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
      Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
      Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
      S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        #123
        mal eine Frage zur installation von influx 2.0
        Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
        wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
        sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
        sudo service influxdb start
        Läuft auch soweit.
        Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
        Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
        Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
        Thomas BraunT crunchipC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • S stenmic
          Läuft auch soweit.
          #124
          @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
          Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
          Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
          • E e-s
            #125
            @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
              #126
              @apollon77
              Ja, systemd ist der richtige Weg.
              • S stenmic
                Läuft auch soweit.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #127
                @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                genauso, nur eben die version anpassen
                @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
                  #128
                  @crunchip
                  Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
                  Zum Testen kann man es machen.
                  • S stenmic
                    Läuft auch soweit.
                    #129
                    @stenmic Ich glaube das müsste im "offiziellen" Influxdb Repo als Paket influxdb2 sein
                      stenmic
                      #130
                      @apollon77 und wie prüfe oder finde ich das?
                      • S stenmic
                        #131
                        @stenmic
                        Wenn das Repo schon angelegt ist:
                        apt policy influxdb influxdb2
                          @stenmic
                          stenmic
                          #132
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                          Ergebnis:
                          influxdb:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Versionstabelle:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          influxdb2:
                            Installiert:           2.0.8
                            Installationskandidat: 2.0.8
                            Versionstabelle:
                           *** 2.0.8 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          • S stenmic
                            Ergebnis:
                            influxdb:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            influxdb2:
                              Installiert:           2.0.8
                              Versionstabelle:
                             *** 2.0.8 100
                            #133
                            @stenmic
                            Das Influx-Repo ist nicht angelegt.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #134
                              @feuersturm sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              @apollon77 Der Verbindungstest mit Influx2.0 Datenbank ist bei mir nicht erfolgreich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                Josh
                                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                #135
                                Nach dem Update des Adapter von V1 auf V2 bringt mit der Adapter folgende Logs uns bleibt gelb:
                                Error: error authorizing query: iouser not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                                Applying retention policy (autogen) for iobroker to 31536000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                                Connected!
                                Influx DB Version used: 1.x
                                Connecting http://localhost:8086 ...
                                Node.js v12.22.5
                                Admin 5.1.21
                                js-controller 3.3.15
                                InfluxDB 1.8
                                Was sagt mir diese Fehlermeldung?
                                EDIT: Passwort hatte ich neu eingegeben.
                                EDIT2: Wenn ich die Verbindung zur DB mit dem admin herstelle, geht's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wie bekomme ich den User "iouser" in die Position, mit dem neuen Adapter zusammen zu arbeiten? Bei der 1.9 lief es ja auch.
                                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                • J Josh
                                  Connected!
                                  Node.js v12.22.5
                                  Admin 5.1.21
                                  InfluxDB 1.8
                                  #136
                                  @josh Start Skript angepasst? Du bist nicht der erste mit dem 'Fehler', schau im Forum.
                                  • J Offline
                                    Josh
                                    #137
                                    @thomas-braun Habe kein StartSkript angepasst.
                                    Ich finde das hier. Aber den Pfad gibt es bei mit nicht. Oder bin ich auf dem falschen Weg?
                                    • J Josh
                                      #138
                                      @josh
                                      Keine Ahnung...
                                      Da war aber auch noch irgendwas anderes einzustellen. Hab den Thread aber nicht zur Hand.
                                        @josh
                                        Keine Ahnung...
                                        Josh
                                        #139
                                        @thomas-braun Habe die Datei hier gefunden:
                                        /usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                        Dort habe ich die beiden Zeilen
                                        #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                        #Type=forking
                                        auskommentiert und den Dienst neu gestartet:
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        Hat aber am Ergebnis nichts geändert. Klappt trotzdem nicht. Noch jemand eine Idee?
                                        EDIT: Ich bin jetzt zurück auf die V1.9.5. Den neuen Adapter bekomme ich nicht zum Rennen.
                                        EDIT2: Habe jetzt noch das gefunden, was mich aber nicht weiter bringt. Gibt wohl keine Lösung.
                                          @feuersturm WIe Excodibur sagt, Influxdb 1 hatscheinbar ein "Mean auf boolean" mit nem "percentile 50" oder soweas intern gleichgesetzt. FluxQL macht das scheinbar nicht. Und ja bei Boolean gibt es kein "vielleicht" was im Zweifel das Ergebnis von mean ist wenn die Daten nicht 100% treu oder false sind :-)
                                          Kleiner Randtip (auch wenn offtopic) : mean/avg ist alles blödsinn :-))) https://www.elastic.co/de/blog/averages-can-dangerous-use-percentile
                                          sunny1081
                                          schrieb am zuletzt editiert von sunny1081
                                          #140
                                          @apollon77
                                          würde den Punkt von Feuersturm gerne nochmal aufgreifen. Ich habe grade den InfluxAdapter von 2.0.0 auf 2.1.1 aktualisiert und "iobroker upgrade self", danach waren alle mein Dashboards ohne Daten und der Query Explorer zeigt die gleiche Meldung kein Mean für Boolean. Ich nutze influxdb 2.0.
                                          Anscheinend hat sich geändert wie die Messungen gespeichert werden, am Beispiel Smartmeter.
                                          Vor dem Update wurde zu dem _measurement in _value der gemessen Wert z.B. 279 gespeichert und zusätzlich gab es Tags ack , from & q. Quasi zu jedem Messwert gab es die 4 Informationen. Ich bekomme meine 279W und könnte jetzt weiter eingrenzen ob z.B. der Wert ack war oder nicht.
                                          Nach dem Update werden vier einzelne Felder zu dem _measurement gespeichert, damit kommt wenn man die abfrage nicht weiter eingrenzt jetzt 4 verschiedene Werte auch ein boolean vom ack zurück. Schlimmer es fehlt die Verknüpfung zwischen den Werten es sind jetzt 4 unabhängige Werte die bis auf den Zeit Stempel nicht korrelieren. Hoffe man kann das auf den folgenden Screenshots nachvollziehen, die gleiche Abfrage direkt auf der Influx GUI man sieht das Chaos nachher.
                                          Vorher:
                                          Nachher:
                                          Wurde das Verhalten mit der neuen Adapter Version oder IOBroker Update geändert und gibt es einen weg zurück? Habe natürlich diesmal kein Backup von IOBroker & DB gemacht, grr.
                                          Unabhängig davon, ich nutzte eine lokale Instanz und den kostenlosen Plan, 30 Tage auf der InfluxCloud, bei letzteren kommt im Log -> HttpError: specifying shard-group duration is not supported -> Vorhaltezeit habe ich auf Unbegrenzt im Adapter eingestellt.
                                          Danke & Gruß
