  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S stenmic
    mal eine Frage zur installation von influx 2.0
    Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
    sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
    sudo service influxdb start
    Läuft auch soweit.
    Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
    Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
    Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
    #124
    @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
    Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
    Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
    • E e-s
      @apollon77 @Excodibur
      Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
      Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
      Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
      Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
      #125
      @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
      • apollon77A apollon77
        #126
        @apollon77
        Ja, systemd ist der richtige Weg.
        • S stenmic
          Läuft auch soweit.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #127
          @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
          genauso, nur eben die version anpassen
          @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
            #128
            @crunchip
            Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
            Zum Testen kann man es machen.
            • S stenmic
              Läuft auch soweit.
              #129
              @stenmic Ich glaube das müsste im "offiziellen" Influxdb Repo als Paket influxdb2 sein
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #130
                @apollon77 und wie prüfe oder finde ich das?
                • S stenmic
                  #131
                  @stenmic
                  Wenn das Repo schon angelegt ist:
                  apt policy influxdb influxdb2
                    @stenmic
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #132
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                    Ergebnis:
                    influxdb:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    influxdb2:
                      Installiert:           2.0.8
                      Installationskandidat: 2.0.8
                      Versionstabelle:
                     *** 2.0.8 100
                    • S stenmic
                      Ergebnis:
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb2:
                        Installiert:           2.0.8
                        Versionstabelle:
                       *** 2.0.8 100
                      #133
                      @stenmic
                      Das Influx-Repo ist nicht angelegt.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #134
                        @feuersturm sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                        @apollon77 Der Verbindungstest mit Influx2.0 Datenbank ist bei mir nicht erfolgreich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146
                          Josh
                          schrieb am zuletzt editiert von Josh
                          #135
                          Nach dem Update des Adapter von V1 auf V2 bringt mit der Adapter folgende Logs uns bleibt gelb:
                          Error: error authorizing query: iouser not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                          Applying retention policy (autogen) for iobroker to 31536000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                          Connected!
                          Influx DB Version used: 1.x
                          Connecting http://localhost:8086 ...
                          Node.js v12.22.5
                          Admin 5.1.21
                          js-controller 3.3.15
                          InfluxDB 1.8
                          Was sagt mir diese Fehlermeldung?
                          EDIT: Passwort hatte ich neu eingegeben.
                          EDIT2: Wenn ich die Verbindung zur DB mit dem admin herstelle, geht's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wie bekomme ich den User "iouser" in die Position, mit dem neuen Adapter zusammen zu arbeiten? Bei der 1.9 lief es ja auch.
                          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                          • J Josh
                            Connected!
                            Node.js v12.22.5
                            Admin 5.1.21
                            InfluxDB 1.8
                            #136
                            @josh Start Skript angepasst? Du bist nicht der erste mit dem 'Fehler', schau im Forum.
                            • J Offline
                              Josh
                              #137
                              @thomas-braun Habe kein StartSkript angepasst.
                              Ich finde das hier. Aber den Pfad gibt es bei mit nicht. Oder bin ich auf dem falschen Weg?
                              • J Josh
                                #138
                                @josh
                                Keine Ahnung...
                                Da war aber auch noch irgendwas anderes einzustellen. Hab den Thread aber nicht zur Hand.
                                  @josh
                                  Keine Ahnung...
                                  Josh
                                  #139
                                  @thomas-braun Habe die Datei hier gefunden:
                                  /usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                  Dort habe ich die beiden Zeilen
                                  #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                  #Type=forking
                                  auskommentiert und den Dienst neu gestartet:
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  Hat aber am Ergebnis nichts geändert. Klappt trotzdem nicht. Noch jemand eine Idee?
                                  EDIT: Ich bin jetzt zurück auf die V1.9.5. Den neuen Adapter bekomme ich nicht zum Rennen.
                                  EDIT2: Habe jetzt noch das gefunden, was mich aber nicht weiter bringt. Gibt wohl keine Lösung.
                                    @feuersturm WIe Excodibur sagt, Influxdb 1 hatscheinbar ein "Mean auf boolean" mit nem "percentile 50" oder soweas intern gleichgesetzt. FluxQL macht das scheinbar nicht. Und ja bei Boolean gibt es kein "vielleicht" was im Zweifel das Ergebnis von mean ist wenn die Daten nicht 100% treu oder false sind :-)
                                    Kleiner Randtip (auch wenn offtopic) : mean/avg ist alles blödsinn :-))) https://www.elastic.co/de/blog/averages-can-dangerous-use-percentile
                                    sunny1081
                                    schrieb am zuletzt editiert von sunny1081
                                    #140
                                    @apollon77
                                    würde den Punkt von Feuersturm gerne nochmal aufgreifen. Ich habe grade den InfluxAdapter von 2.0.0 auf 2.1.1 aktualisiert und "iobroker upgrade self", danach waren alle mein Dashboards ohne Daten und der Query Explorer zeigt die gleiche Meldung kein Mean für Boolean. Ich nutze influxdb 2.0.
                                    Anscheinend hat sich geändert wie die Messungen gespeichert werden, am Beispiel Smartmeter.
                                    Vor dem Update wurde zu dem _measurement in _value der gemessen Wert z.B. 279 gespeichert und zusätzlich gab es Tags ack , from & q. Quasi zu jedem Messwert gab es die 4 Informationen. Ich bekomme meine 279W und könnte jetzt weiter eingrenzen ob z.B. der Wert ack war oder nicht.
                                    Nach dem Update werden vier einzelne Felder zu dem _measurement gespeichert, damit kommt wenn man die abfrage nicht weiter eingrenzt jetzt 4 verschiedene Werte auch ein boolean vom ack zurück. Schlimmer es fehlt die Verknüpfung zwischen den Werten es sind jetzt 4 unabhängige Werte die bis auf den Zeit Stempel nicht korrelieren. Hoffe man kann das auf den folgenden Screenshots nachvollziehen, die gleiche Abfrage direkt auf der Influx GUI man sieht das Chaos nachher.
                                    Vorher:
                                    Nachher:
                                    Wurde das Verhalten mit der neuen Adapter Version oder IOBroker Update geändert und gibt es einen weg zurück? Habe natürlich diesmal kein Backup von IOBroker & DB gemacht, grr.
                                    Unabhängig davon, ich nutzte eine lokale Instanz und den kostenlosen Plan, 30 Tage auf der InfluxCloud, bei letzteren kommt im Log -> HttpError: specifying shard-group duration is not supported -> Vorhaltezeit habe ich auf Unbegrenzt im Adapter eingestellt.
                                    Danke & Gruß
                                    • S sunny1081
                                      @apollon77
                                      Vorher:
                                      Nachher:
                                      Danke & Gruß
                                      #141
                                      @sunny1081 Ja in der 2.1 wurde die Art der Datenspeicherung für die InfluxDB 2 geändert - siehe weiter oben hier im Thread als Beitrag von Excodibur. Daher sollte man wenn man den Adapter vorher hatte alle Daten nochmals löschen.
                                        sunny1081
                                        #142
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung. War das den so beabsichtigt, man verliert doch den Zusammenhang zwischen den Werten die alle zu einer Messung gehören und jetzt 4 beliebige Werte mit zufällig dem gleichen Zeit Stempel sind?
                                        Ja mit pivot kann man die Werte Übersichtlicher anzeigen aber der Schlüssel ist doch eigentlich die Messung.
                                        Ich möchte z.B. in Grafana nur die Werte nutzen die durch Smartmeter geschrieben werden und nicht die durch den InfluxAdapter geschrieben werden wenn man sagt schreibe einfach jede Sekunde den Wert den du grade hast. Bisher hat man einfach den Filter um FROM ergänzt und fertig. Jetzt muss ich erstmal alle Werte über den Zeitstempel joinen und dann wieder filtern.
                                        ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sunny1081
                                          ExcodiburE Offline
                                          ExcodiburE Offline
                                          Excodibur
                                          #143
                                          @sunny1081
                                          Wir haben hier nichts geändert. Influx kann pro Datenpunkt nur ein Feld (field) speichern - by design, d.h. entweder value, ack, from, oder q. Da wir hier vier Felder nutzen, gibt es auch vier getrennte Tabellen in derInfluxDB.
                                          Siehe auch folgender Auszug aus der Doku: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#point
                                          Each point:
                                          - has a measurement, a tag set, a field key, a field value, and a timestamp;
                                          - is uniquely identified by its series and timestamp.
                                          Dies hat sich auch nicht zwischen Influx 1.x und 2.x geändert, nur hast du es in Influx 1.x nicht gesehen, da die Darstellung mit SQL-Queries vereinfacht wurde und man Influx dann schnell mal eher wie eine relationale Datenbank verwenden konnte, d.h. mehrere Werte pro Measurement gespeichert hat. Intern wurde es aber immer anders abgebildet, halt wie in einer Time-Series DB verteilt auf mehrere Datenpunkte.
                                          Du kannst auch in deiner alten Influx 1.x DB schon Flux-Queries absetzen, die dir deine "echten" Datenunkte dann ebenfalls auf mehreren Tabellen ausgeben, z.B. mit
                                          influx -type=flux -path-prefix /api/v2/query -execute 'from(bucket: "iobroker/global") |> range(start: 2020-08-06T15:00:00.000Z, stop: 2022-08-07T15:39:34.350Z)'
                                          Bei Influx2 gehört InfluxQL nun nicht mehr zum Standard, wobei du wahrscheinlich die gewohnten SQL-Statements noch immer über Compatibility Endpoints absetzen kannst. Ich gehe aber davon aus, dass das irgendwann verschwinden wird.
                                          Bei Flux-Queries ist die pivot Funktion hier zum Zusammenfügen meines Wissens nach der offiziell von Influx vorgesehene Weg um an eine ähnliche Darstellung der Daten zu gelangen. D.h. wir können hier nicht viel mehr machen, als die Empfehlung weiter geben. Der Schlüssel ist immer Messungsname + Zeitstempel (Influx ist eine Time-Series-DB), somit sehe ich hier kein Problem mit Inkonsistenzen.
                                          Was Influx-seitig ginge, ist zu einem Measurement-Datenpunkt neben dem einen Feld "value" noch beliebig viele Tags dran zu hängen und so ack, from und q direkt dort abzubilden. Dann hat man ohne weiteren Query-Aufwand alles in einer Tabelle, allerdings würden bestehende Tabellen aus Influx 1.x nicht nach 2.x migriert und weiter verwendet werden können, da dort nur mit "fields", statt "tags" gearbeitet wird.
                                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
