  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
    @feuersturm @apollon77
    der Verbindungstest geht, allerdings hab ich das "OK" erstmal suchen müssen....
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #117
    @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
    apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #118
      @Excodibur und @apollon77, habe auf GitHub gelesen das dass Passwort in der neuen Version verschlüsselt gespeichert wird. Heißt das denn gleichzeitig auch, in älteren Versionen ist es unverschlüsselt gespeichert? Wenn ja, wo finde ich denn den Speicherort für das Passwort (ich glaube meins vergessen zu haben und bevor ich Tausende testen muss kann ich ja besser mal nachschauen 🤣).
      Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        Verständnisfrage, vorab, nutze noch keine Influx2.0
        sollte v2.1.1 trotzdem reibungslos laufen, bzw was ist damit genau gemeint?
        • Passen Sie die Aufbewahrungsbehandlung auf Datenbankebene so an, dass sie für InfluxDB 1.x und 2.x funktioniert
        • Aufbewahrungsoptionen auf Datenpunktebene entfernt, da nie funktioniert und auch nicht mehr wirklich von InfluxDB unterstützt
        #119
        @crunchip Ja, sollte Problemlos laufen, maximal Passwort neu eingeben
        • FeuersturmF Feuersturm
          #120
          @feuersturm Wwnn da noch was offen ist bitte GitHub Issue erstellen
          • MichMeinM MichMein
            #121
            @michmein Ja das heisst es. Das passwort steht im Instanzobjekt system.adapter.influxdb.X im "native" Teil
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              e-s
              #122
              @apollon77 @Excodibur
              Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
              Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
              Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
              Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
              S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #123
                mal eine Frage zur installation von influx 2.0
                Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
                wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                sudo service influxdb start
                Läuft auch soweit.
                Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
                Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
                Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
                Thomas BraunT crunchipC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • S stenmic
                  Läuft auch soweit.
                  #124
                  @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
                  Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
                  Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
                  • E e-s
                    #125
                    @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
                      #126
                      @apollon77
                      Ja, systemd ist der richtige Weg.
                      • S stenmic
                        Läuft auch soweit.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #127
                        @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                        genauso, nur eben die version anpassen
                        @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
                          #128
                          @crunchip
                          Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
                          Zum Testen kann man es machen.
                          • S stenmic
                            Läuft auch soweit.
                            #129
                            @stenmic Ich glaube das müsste im "offiziellen" Influxdb Repo als Paket influxdb2 sein
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #130
                              @apollon77 und wie prüfe oder finde ich das?
                              • S stenmic
                                #131
                                @stenmic
                                Wenn das Repo schon angelegt ist:
                                apt policy influxdb influxdb2
                                  @stenmic
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #132
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                  Ergebnis:
                                  influxdb:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  influxdb2:
                                    Installiert:           2.0.8
                                    Installationskandidat: 2.0.8
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.0.8 100
                                  • S stenmic
                                    Ergebnis:
                                    influxdb:
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2:
                                      Installiert:           2.0.8
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.0.8 100
                                    #133
                                    @stenmic
                                    Das Influx-Repo ist nicht angelegt.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #134
                                      @feuersturm sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                      @apollon77 Der Verbindungstest mit Influx2.0 Datenbank ist bei mir nicht erfolgreich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146
                                        Josh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                        #135
                                        Nach dem Update des Adapter von V1 auf V2 bringt mit der Adapter folgende Logs uns bleibt gelb:
                                        Error: error authorizing query: iouser not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                                        Applying retention policy (autogen) for iobroker to 31536000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                                        Connected!
                                        Influx DB Version used: 1.x
                                        Connecting http://localhost:8086 ...
                                        Node.js v12.22.5
                                        Admin 5.1.21
                                        js-controller 3.3.15
                                        InfluxDB 1.8
                                        Was sagt mir diese Fehlermeldung?
                                        EDIT: Passwort hatte ich neu eingegeben.
                                        EDIT2: Wenn ich die Verbindung zur DB mit dem admin herstelle, geht's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wie bekomme ich den User "iouser" in die Position, mit dem neuen Adapter zusammen zu arbeiten? Bei der 1.9 lief es ja auch.
                                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                        • J Josh
                                          Connected!
                                          Node.js v12.22.5
                                          Admin 5.1.21
                                          InfluxDB 1.8
                                          #136
                                          @josh Start Skript angepasst? Du bist nicht der erste mit dem 'Fehler', schau im Forum.
