  4. Node-Red
  5. Payload String zerlegen
    6.4k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Ah OK - gut das ändert natürlich einiges. ;)
    Gut kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Flow machen und dann stelle bitte in deinen mqtt-Nodes ein, dass das Objekt komplett analysiert werden soll.
    Dann solltest du nun in dem Debug Fenster keinen String sondern ein Objekt bekommen. Wenn Du das hast - dann mach da mal ein Screenshot von Deinem Debug Fenster.
    Welche Influx DB Version nutzt Du denn?
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #41
    @mickym
    so?
    1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 1984chris
      @mickym
      so?
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #42
      @mickym
      influxDB1.8
      • 1 1984chris
        @mickym
        so?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
        @mickym
        so?
        Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 1984chris
          @mickym
          influxDB1.8
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @mickym
          influxDB1.8
          Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
          • mickymM mickym
            @mickym
            so?
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #45
            @mickym
            aber das ist ja die Debug Node
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #47
                @mickym
                das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @mickym
                  Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                  Du hattest vorher
                  eingestellt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Du hattest vorher
                    eingestellt.
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #49
                    • 1 1984chris
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @1984chris Ja das ist ein Buffer
                      Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                      Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                      Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #51
                        @mickym
                        das ist meine Einstellung
                        NodeRed V3.0.2
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          NodeRed V3.0.2
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                          Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                          Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                          Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #53
                            @mickym
                            entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                                um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #56
                                  @mickym
                                  ja mosquitto 1.6.15
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    ja mosquitto 1.6.15
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #58
                                      • 1 1984chris
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #59
                                        @1984chris
                                        was meinst du genau mit Tasmota Config?
                                        mickymM 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1 1984chris
                                          @1984chris
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                                          Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
