  4. Node-Red
  5. Payload String zerlegen
    6.4k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
    @mickym
    Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
    Du hattest vorher
    eingestellt.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Du hattest vorher
      eingestellt.
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      • 1 1984chris
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @1984chris Ja das ist ein Buffer
        Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
        Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
        Welche NodeRed Version nutzt du denn?
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          @mickym
          das ist meine Einstellung
          NodeRed V3.0.2
          • 1 1984chris
            @mickym
            NodeRed V3.0.2
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
            Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
            Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
            Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              @mickym
              entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                  um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    @mickym
                    ja mosquitto 1.6.15
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      ja mosquitto 1.6.15
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        • 1 1984chris
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          @1984chris
                          was meinst du genau mit Tasmota Config?
                          mickymM 1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1 1984chris
                            @1984chris
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                            Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                            • 1 1984chris
                              @1984chris
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              @1984chris
                              hier ein Foto von der Tasmota Console,
                              da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                              1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • 1 1984chris
                                @1984chris
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                @1984chris
                                jetzt kommt ein Fehler
                                • 1 1984chris
                                  @1984chris
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @1984chris Nein eben nicht - hinter dem Tagstrom ist ein komisches Steuerzeichen und deswegen funktioniert der ganze JSON String nicht.
                                  • 1 1984chris
                                    @1984chris
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @1984chris
                                    @1984chris
                                    Ja genau - und das ist die Ursache - dass das Objekt kaputt ist. ;)
                                    Das ist dieses komische Zeichen, was Du auch
                                    {"Time":"2023-05-16T19:45:29","Tagstrom":{"V_L1":233,"V_L3":236,"V_L3":236,"A_L1":0.63,"A_L2":2.33,"A_L3":0.32,"W_IN":590,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":19147.756,"kWh_total_OUT":776.383},"WäPu":{"V_L1":232,"V_L3":236,"V_L3":235,"A_L1":0.48,"A_L2":0.00,"A_L3":0.02,"W_IN":112,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":21698.535,"kWh_total_OUT":0.000}}
                                    https://forum.iobroker.net/post/992609
                                    gepostet hast. Also irgendwo - wo Du ggf. Tagstrom eingegeben hast - ist ein komisches Sonderzeichen drin.
                                    • mickymM mickym
                                      @1984chris
                                      @1984chris
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      @mickym
                                      Das habe ich im Tasmota Script lese damit 2 Smartmeter Zähler aus.
                                      >D
                                      >B
                                      smlj=0
                                      =>sensor53 r
                                      >R
                                      smlj=0
                                      >S
                                      if upsecs>22
                                      then
                                      smlj|=1
                                      endif
                                      >M 2
                                      +1,16,r,0,2400,Tagstrom,
                                      1,=so3,512
                                      1,=so4,413F4428472B4B6150645367566B5970
                                      1,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                      1,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                      1,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                      1,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                      1,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                      1,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                      1,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                      1,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                      1,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                      1,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                      +2,17,r,0,2400,WäPu,
                                      2,=so3,512
                                      2,=so4,6B58703273357638782F413F4428472B
                                      2,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                      2,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                      2,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                      2,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                      2,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                      2,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                      2,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                      2,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                      2,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                      2,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                      • mickymM mickym
                                        @1984chris
                                        @1984chris
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #66
                                        @mickym Dann mach in Zeile 28 mal den Umlaut raus - und schreib die Zeile 14 neu - und lösch mal die Zeile 27 (oder mach auch ein #) - vielleicht ist das komisch. Du kannst das ja ggf. wieder rückgängig machen.
                                        Jedenfalls muss das Sonderzeichen nach dem Wort Tagstrom raus.
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #67
                                          @mickym
                                          Wenn ich statt Tagstrom nur Strom eingebe bekomme ich
                                          so sollte es sein oder? verstehe ich nicht
