  4. Node-Red
  5. Payload String zerlegen
    6.4k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    Ich habe noch kein iobrocker.
    habe via Docker MQTT NODERED InfluxDB und GRAFANA laufen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris Ah OK - gut das ändert natürlich einiges. ;)
    Gut kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Flow machen und dann stelle bitte in deinen mqtt-Nodes ein, dass das Objekt komplett analysiert werden soll.
    Dann solltest du nun in dem Debug Fenster keinen String sondern ein Objekt bekommen. Wenn Du das hast - dann mach da mal ein Screenshot von Deinem Debug Fenster.
    Welche Influx DB Version nutzt Du denn?
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      @mickym
      so?
      1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1 1984chris
        @mickym
        so?
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        @mickym
        influxDB1.8
        • 1 1984chris
          @mickym
          so?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
          @mickym
          so?
          Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
          • 1 1984chris
            @mickym
            influxDB1.8
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            influxDB1.8
            Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
            • mickymM mickym
              @mickym
              so?
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              @mickym
              aber das ist ja die Debug Node
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
                • mickymM mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  @mickym
                  das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                    Du hattest vorher
                    eingestellt.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Du hattest vorher
                      eingestellt.
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      • 1 1984chris
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @1984chris Ja das ist ein Buffer
                        Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                        Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                        Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          @mickym
                          das ist meine Einstellung
                          NodeRed V3.0.2
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            NodeRed V3.0.2
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                            Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                            Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                            Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              @mickym
                              entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                                  um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    @mickym
                                    ja mosquitto 1.6.15
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      ja mosquitto 1.6.15
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                      • mickymM mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        • 1 1984chris
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          @1984chris
                                          was meinst du genau mit Tasmota Config?
                                          mickymM 1 2 Antworten Letzte Antwort
