  4. Node-Red
  5. Payload String zerlegen
    6.4k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    so?
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    @mickym
    influxDB1.8
    • 1 1984chris
      @mickym
      so?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
      @mickym
      so?
      Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 1984chris
        @mickym
        influxDB1.8
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym
        influxDB1.8
        Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
        • mickymM mickym
          @mickym
          so?
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          @mickym
          aber das ist ja die Debug Node
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              @mickym
              das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym
                Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                Du hattest vorher
                eingestellt.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Du hattest vorher
                  eingestellt.
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  • 1 1984chris
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @1984chris Ja das ist ein Buffer
                    Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                    Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                    Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      @mickym
                      das ist meine Einstellung
                      NodeRed V3.0.2
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        NodeRed V3.0.2
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                        Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                        Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                        Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          @mickym
                          entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                              um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                @mickym
                                ja mosquitto 1.6.15
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  ja mosquitto 1.6.15
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    • 1 1984chris
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      @1984chris
                                      was meinst du genau mit Tasmota Config?
                                      mickymM 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1 1984chris
                                        @1984chris
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                                        Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                                        • 1 1984chris
                                          @1984chris
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          @1984chris
                                          hier ein Foto von der Tasmota Console,
                                          da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                                          1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
