  4. Node-Red
  5. Payload String zerlegen
    6.4k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
      um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        @mickym
        ja mosquitto 1.6.15
        • 1 1984chris
          @mickym
          ja mosquitto 1.6.15
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            • 1 1984chris
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              @1984chris
              was meinst du genau mit Tasmota Config?
              mickymM 1 2 Antworten Letzte Antwort
              • 1 1984chris
                @1984chris
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                • 1 1984chris
                  @1984chris
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  @1984chris
                  hier ein Foto von der Tasmota Console,
                  da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                  1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 1984chris
                    @1984chris
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    @1984chris
                    jetzt kommt ein Fehler
                    • 1 1984chris
                      @1984chris
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @1984chris Nein eben nicht - hinter dem Tagstrom ist ein komisches Steuerzeichen und deswegen funktioniert der ganze JSON String nicht.
                      • 1 1984chris
                        @1984chris
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @1984chris
                        @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
                        @1984chris
                        Ja genau - und das ist die Ursache - dass das Objekt kaputt ist. ;)
                        Das ist dieses komische Zeichen, was Du auch
                        {"Time":"2023-05-16T19:45:29","Tagstrom":{"V_L1":233,"V_L3":236,"V_L3":236,"A_L1":0.63,"A_L2":2.33,"A_L3":0.32,"W_IN":590,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":19147.756,"kWh_total_OUT":776.383},"WäPu":{"V_L1":232,"V_L3":236,"V_L3":235,"A_L1":0.48,"A_L2":0.00,"A_L3":0.02,"W_IN":112,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":21698.535,"kWh_total_OUT":0.000}}
                        https://forum.iobroker.net/post/992609
                        gepostet hast. Also irgendwo - wo Du ggf. Tagstrom eingegeben hast - ist ein komisches Sonderzeichen drin.
                        • mickymM mickym
                          @1984chris
                          @1984chris
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          @mickym
                          Das habe ich im Tasmota Script lese damit 2 Smartmeter Zähler aus.
                          >D
                          >B
                          smlj=0
                          =>sensor53 r
                          >R
                          smlj=0
                          >S
                          if upsecs>22
                          then
                          smlj|=1
                          endif
                          >M 2
                          +1,16,r,0,2400,Tagstrom,
                          1,=so3,512
                          1,=so4,413F4428472B4B6150645367566B5970
                          1,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                          1,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                          1,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                          1,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                          1,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                          1,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                          1,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                          1,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                          1,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                          1,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                          +2,17,r,0,2400,WäPu,
                          2,=so3,512
                          2,=so4,6B58703273357638782F413F4428472B
                          2,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                          2,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                          2,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                          2,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                          2,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                          2,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                          2,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                          2,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                          2,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                          2,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                          • mickymM mickym
                            @1984chris
                            @1984chris
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #66
                            @mickym Dann mach in Zeile 28 mal den Umlaut raus - und schreib die Zeile 14 neu - und lösch mal die Zeile 27 (oder mach auch ein #) - vielleicht ist das komisch. Du kannst das ja ggf. wieder rückgängig machen.
                            Jedenfalls muss das Sonderzeichen nach dem Wort Tagstrom raus.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #67
                              @mickym
                              Wenn ich statt Tagstrom nur Strom eingebe bekomme ich
                              so sollte es sein oder? verstehe ich nicht
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #68
                                @1984chris Ja so sollte es sein. ;) . Du kannst ja nochmal Tagstrom hinschreiben - vielleicht war da ein komisches Zeichen vorher drin. Ansonsten schreib halt T-Strom - vielleicht liegt es an der Anzahl Zeichen. Und Umlaute solltest Du auch vermeiden. Aber jedenfalls sind wir nun auf der richtigen Spur. ;)
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #69
                                  @mickym
                                  Danke. Bin jetzt am probieren das ich einen Wert in die influxDB bekomme.
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #70
                                    @1984chris Kann Dir schon weiterhelfen. Wie sieht denn das Objekt jetzt aus?
                                    Und warum nutzt Du eine alte Influx- DB Version?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #71
                                      @mickym
                                      Ich habs hinbekommen in Grafana Danke.
                                      Da war eine Anleitung mit Docker und wie man die Programme instaliert da war diese influxDB Version verlinkt
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #72
                                        gelöscht
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          ursmii
                                          schrieb am zuletzt editiert von ursmii
                                          #73
                                          ich möchte diesen älteren topic aufgreifen, den ich via gockel gefunden habe
                                          ich will von standard TheThinkNet-nodes die Temperatur (später auch andere Werte) auslesen.
                                          die daten kann ich empfangen und habe mich an das vorgehen von @mickym gehalten und den pfad kopiert
                                          die ergebnisse mit den verschiedenen "to the value" habe ich beschrieben. keines ergibt den temperaturwert.
                                          das json ist hier:
                                          der ganze flow ist hier
                                                  "id": "d02e3f7c2c9d8dc7",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 1",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "9a80d4b9e8173efb",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "d02e3f7c2c9d8dc7",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "{\"end_device_ids\":{\"device_id\":\"ttn-node-ursm-01\",\"application_ids\":{\"application_id\":\"ttn-node-ursm\"},\"dev_eui\":\"0000000000000001\",\"join_eui\":\"0000000000000002\",\"dev_addr\":\"26000000\"},\"correlation_ids\":[\"gs:uplink:01HYR5GS5DZX2DDNVX5215YAT6\"],\"received_at\":\"2024-05-25T15:22:14.265805009Z\",\"uplink_message\":{\"session_key_id\":\"AY2eG2Lo/G+V4WochCF2LA==\",\"f_port\":2,\"f_cnt\":28993,\"frm_payload\":\"AQAAAgAAAwAABAIBSwVnAOgGZQAAB3EA+fzy/2s=\",\"decoded_payload\":{\"accelerometer_7\":{\"x\":0.249,\"y\":-0.782,\"z\":-0.149},\"analog_in_4\":3.31,\"digital_in_1\":0,\"digital_in_2\":0,\"digital_in_3\":0,\"luminosity_6\":0,\"temperature_5\":23.2},\"rx_metadata\":[{\"gateway_ids\":{\"gateway_id\":\"ursmii-raspi-ic880a-02\",\"eui\":\"B8ABCDEFCDD390B0\"},\"time\":\"2024-05-25T15:22:14.045971Z\",\"timestamp\":7302939,\"rssi\":-119,\"channel_rssi\":-119,\"snr\":-2.5,\"location\":{\"latitude\":47,\"longitude\":8,\"altitude\":444,\"source\":\"SOURCE_REGISTRY\"},\"uplink_token\":\"CiQKIgoWdXJzbWlpLXJhc3BpLWljODgwYS0wMhIIuCfr//7TkLAQm969AxoLCKaEyLIGEPqY2hwg+IKompvbsgE=\",\"received_at\":\"2024-05-25T15:22:14.060198010Z\"},{\"gateway_ids\":{\"gateway_id\":\"ursmii-ttig01\",\"eui\":\"ABCDEFFFFE801065\"},\"time\":\"2024-05-25T15:22:14.015352010Z\",\"timestamp\":658488075,\"rssi\":-93,\"channel_rssi\":-93,\"snr\":8.5,\"location\":{\"latitude\":47,\"longitude\":8,\"altitude\":111,\"source\":\"SOURCE_REGISTRY\"},\"uplink_token\":\"ChsKGQoNdXJzbWlpLXR0aWcwMRIIWKDL//6AEGUQi/b+uQIaCwimhMiyBhDOrZ4kIPjFyoeVkAE=\",\"received_at\":\"2024-05-25T15:22:14.055845927Z\"}],\"settings\":{\"data_rate\":{\"lora\":{\"bandwidth\":125000,\"spreading_factor\":7,\"coding_rate\":\"4/5\"}},\"frequency\":\"868100000\",\"timestamp\":7302939,\"time\":\"2024-05-25T15:22:14.045971Z\"},\"received_at\":\"2024-05-25T15:22:14.062290457Z\",\"consumed_airtime\":\"0.087296s\",\"version_ids\":{\"brand_id\":\"the-things-products\",\"model_id\":\"the-things-node\",\"hardware_version\":\"1.0\",\"firmware_version\":\"1.0\",\"band_id\":\"EU_863_870\"},\"network_ids\":{\"net_id\":\"000111\",\"ns_id\":\"ABCDEF0000000181\",\"tenant_id\":\"ttn\",\"cluster_id\":\"eu1\",\"cluster_address\":\"eu1.cloud.thethings.network\"}}}",
                                                  "payloadType": "json",
                                                  "x": 450,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "6e94662c29031b5b"
                                                  "id": "6e94662c29031b5b",
                                                  "type": "json",
                                                  "name": "Data ttn-node-01",
                                                  "property": "payload",
                                                  "action": "str",
                                                  "pretty": false,
                                                  "x": 690,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "96615256b6126e76"
                                                  "id": "96615256b6126e76",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "uplink_message.decoded_payload.temperature_5",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "4042c08b38ba5fe9"
                                                  "id": "4042c08b38ba5fe9",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 19",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "false",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 1120,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "875e4e72bbf6123d",
                                                  "type": "comment",
                                                  "name": "copied path",
                                                  "info": "uplink_message.decoded_payload.temperature_5",
                                                  "x": 690,
                                                  "y": 420,
                                                  "wires": []
                                          ich hoffe, dass ich hier eine antwort auf meinen sicher banalen fehler erhalte
                                          besten dank!
