  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F foxthefox
    @Jens-Lattwesen
    Laut der Rückmeldung ist die Verbindung in der FB abrupt zurückgesetzt worden. FB mag also keine Zugriffe mehr.
    Ich denke die benötigt ein reboot.
    Ansonsten schau dir das Abfrageintervall an, mit dem du den Adapter eingestellt hast. Hier liegt in den meisten Fällen die Ursache für viele Zugriffe in kurzer Zeit.
    Ebenso können sehr viele Kommandos wegen falscher Skripte ein Feuerwerk an Kommunikation verursachen. Und dann ggf. noch andere Instanzen aus IOB oder anderen Systemen, die alle auf die FB zugreifen wollen.
    Wenn der Adapter nach dem Starten und ein "entered ready" noch Geräte anlegt, steht prinzipiell die Verbindung alles weitere ist dann ggf. auch im debug-Modus anzuschauen.
    Jens Lattwesen
    #681
    @foxthefox Vielen Dank!
    Habe im ersten Schritt den Abfrageintervall (Stand auf "0") auf 60 hochgesetzt.
    Bislang scheint das zu helfen, beobachte das heute und starte die FB nachher nochmal neu.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      Jan1
      #682
      @jens-lattwesen
      normal steht der auf 300
      • J Jan1
        @jens-lattwesen
        Jens Lattwesen
        #683
        @jan1 Ok, dann scheint das während des Updates umgestellt worden zu sein, vermute ich.
        J F 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          #684
          @jens-lattwesen
          ein Update ändert normal nichts an den Einstellungen
          • J Jens Lattwesen
            foxthefox
            #685
            @jens-lattwesen said in Adapter: fritzdect:
            definitiv nicht. updates nutzen die Einstellungen die schon vorhanden sind.
            auch jede andere Version hätte mit 0s ein Problem mit der FB.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
              magix
              #686
              Hi, ich habe einige FritzDect Steckdose die ich nicht das ganze Jahr nutze, z.b. für die Weihnachtsbeleuchtung, Poolpumpe, etc.
              Da die Geräte die meiste Zeit also offline sind, meckert der iobroker dauerhaft.
              warn (6414) DECT200_116300070358 is not present, check the device connection, no values are written
              Kann man das irgendwie unterdrücken ohne die Geräte in der Fritzbox zu löschen und Weihnachten wieder anzulernen?
              -cs-- F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M magix
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                #687
                @magix
                Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
                Log-Stufe auf error
                Oder Instanz pausieren, was aber bei mehreren Geräten nichts bringt.
                Soweit ich weiß, kann sonst nichts abgeschaltet werden.
                • M magix
                  foxthefox
                  #688
                  @magix
                  In der neuesten Version 2.1.7 ist es nur noch eine debug Meldung und keine Warnung mehr
                  Ein Aufruf: video
                  M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @magix
                    magix
                    #689
                    @foxthefox
                    Wow, schnelle Antwort.
                    Super, freut mich, danke dafür.
                    • F foxthefox
                      @magix
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                      #690
                      @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
                      @magix
                      Welche Version?
                      FritzDect is doch 0.2.4 im stabile?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • -cs-- -cs-
                        @magix
                        Welche Version?
                        foxthefox
                        #691
                        @csr
                        mag sein, habe aber vor über einer Woche zum Testen der neuesten version 2.1.7 aufgerufen und soweit ich es sehe ist es korrekt am laufen.
                        ACHTUNG. BREAKING CHANGES -> Datenpunkte ändern sich
                        Ein Aufruf: video
                        -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @csr
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          #692
                          @foxthefox
                          Oh, sehe es gerade auf Git, da gibt's ja einen riesen Sprung.
                          Weil alles super lief, hatte ich nie weitergeschaut und "nur" stabile benutzt.
                          Na dann kann ich es ja bald wieder umstellen.
                          Schön!
                          • F foxthefox
                            @csr
                            magix
                            schrieb am zuletzt editiert von magix
                            #693
                            @foxthefox
                            2.1.7 installiert, hatte mich auch gerade über den riesen Sprung (bei mir 0.3.2) gewundert.
                            Läuft soweit, die Offline Geräte wurde mit neu angelegt, aber nicht mit Werten gefüllt und so wie es aussieht auch nicht dauerhaft abgefragt.
                            Die alten Datenpunkt habe ich von Hand gelöscht, hoffe das war ok so.
                            • M magix
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              #694
                              @magix
                              Solange dir FB die Geräte noch kennt, werden diese dann auch mit an den Adapter übermittelt. Dann werden sie auch angelegt.
                              Lediglich gibt es keine Updates, da ja nichts sinnvolles drin sein kann. Also ggf. ist halt erstmal alles leer, aber im Objektbaum.
                              Einfach mal auf "Meine Geräte" klicken und schauen ob der name eines Offlinegeräts dabei ist, dann sollte es auch angelegt sein.
                              Ggf. Refresh auf den Objektbaum oder auch nochmal den Adapter starten.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @magix
                                magix
                                #695
                                @foxthefox
                                Hat geklappt, wurden angelegt und sind dementsprechend auch leer weil offline.
                                Super, danke dir.
                                • F B82F Offline
                                  F B82F Offline
                                  F B82
                                  #696
                                  Guten Morgen an alle,
                                  ein Frage zu DECT. Ich hab auch einige 301er Thermostate.
                                  Ich denke das es aber wie bei den meisten so ist das die gemessene Temperatur am Heizkörper nicht der des Raumes entspricht. Hier kann man ja den Offset einstellen mit der tatsächlichen Temperatur oder auch die Option "Automatische Offset-Anpassung mittels externem Temperatursensor" und dort ein anderen 301 HKR oder auch das Fritz Thermostat 440.
                                  Hat sich schon mal wer befasst ob man hier auch mehr als die Heizkörperregler oder das 440er einbinden kann und das evtl. über den DECT Adapter?
                                  Ich habe hier noch das smarte Netatmo Thermostat mit Heizungsrelais. Ich habe keine!! Netatmo Heizkörperregler, sondern ich benutze das Thermostat lediglich für meinen Pelletofen. Erreicht das Thermostat die eingestellte Temperatur schaltet das Empfängerrelais von Netatmo von closed auf open und sagt meinem Pelletofen somit nicht mehr voll Heizen. Das nur am Rande.
                                  Aber die Temperatur des Netatmo Thermostat kann man ja über die API auslesen (z.B. gibts ja den Netatmo Energy Adapter). Kann man diese Temperatur nicht verwenden um den Offset zu managen? Also entweder überschreibt man den gemessenen Wert der Thermostate mit dem des Netatmo oder man simuliert das Netatmo Thermostat als DECT Regler?
                                  Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht?
                                  • F B82F F B82
                                    foxthefox
                                    #697
                                    @f-b82
                                    die derzeitige API der FB kennt kein Zurückschreiben des Offset. Das kann sich irgendwann mal ändern, aber wer weiß.
                                    Windowsopen setzen geht nun auch, fraglich ist nur wie lange die Info zum Thermostat unterwegs ist.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F B82F Offline
                                      F B82F Offline
                                      F B82
                                      schrieb am zuletzt editiert von F B82
                                      #698
                                      Naja ich denke das die 15 Minuten die es jetzt sind auch schon reichen würden. Es würde trotzdem mehr stimmen als die jetzt am HKR gemessene Temperatur in Verbindung mit dem eingetippten Offset.
                                      Dennoch danke für dein Feedback!
                                        mustang
                                        schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                        #699
                                        @foxthefox
                                        Hallo, nach dem letzten Update auf Version 2.1.12 lassen sich bei mir keine Geräte (Fritzdect 301 + 200) mehr steuern. Bis Version 2.1.11 war alles i.O. An der Fritzbox oder anderen Einstellungen habe ich nichts verändert.
                                        Gruß mustang
                                        p.s.: liegt wohl doch nicht an der neuen Version - nach Downgrade auf 2.1.11 das gleiche Verhalten, somit kein ToDo für dich.
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mustang
                                          @foxthefox
                                          Gruß mustang
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          #700
                                          @mustang Probier mal die Dosen bzw. Heizkörperregler neu zu verknüpfen.
                                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
