  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • M magix
    Hi, ich habe einige FritzDect Steckdose die ich nicht das ganze Jahr nutze, z.b. für die Weihnachtsbeleuchtung, Poolpumpe, etc.
    Da die Geräte die meiste Zeit also offline sind, meckert der iobroker dauerhaft.
    warn (6414) DECT200_116300070358 is not present, check the device connection, no values are written
    Kann man das irgendwie unterdrücken ohne die Geräte in der Fritzbox zu löschen und Weihnachten wieder anzulernen?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    #687
    @magix
    Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
    Log-Stufe auf error
    Oder Instanz pausieren, was aber bei mehreren Geräten nichts bringt.
    Soweit ich weiß, kann sonst nichts abgeschaltet werden.
    • M magix
      foxthefox
      #688
      @magix
      In der neuesten Version 2.1.7 ist es nur noch eine debug Meldung und keine Warnung mehr
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @magix
        magix
        #689
        @foxthefox
        Wow, schnelle Antwort.
        Super, freut mich, danke dafür.
        • F foxthefox
          @magix
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          #690
          @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
          @magix
          Welche Version?
          FritzDect is doch 0.2.4 im stabile?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @magix
            Welche Version?
            foxthefox
            #691
            @csr
            mag sein, habe aber vor über einer Woche zum Testen der neuesten version 2.1.7 aufgerufen und soweit ich es sehe ist es korrekt am laufen.
            ACHTUNG. BREAKING CHANGES -> Datenpunkte ändern sich
            Ein Aufruf: video
            -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @csr
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              #692
              @foxthefox
              Oh, sehe es gerade auf Git, da gibt's ja einen riesen Sprung.
              Weil alles super lief, hatte ich nie weitergeschaut und "nur" stabile benutzt.
              Na dann kann ich es ja bald wieder umstellen.
              Schön!
              • F foxthefox
                @csr
                magix
                schrieb am zuletzt editiert von magix
                #693
                @foxthefox
                2.1.7 installiert, hatte mich auch gerade über den riesen Sprung (bei mir 0.3.2) gewundert.
                Läuft soweit, die Offline Geräte wurde mit neu angelegt, aber nicht mit Werten gefüllt und so wie es aussieht auch nicht dauerhaft abgefragt.
                Die alten Datenpunkt habe ich von Hand gelöscht, hoffe das war ok so.
                • M magix
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #694
                  @magix
                  Solange dir FB die Geräte noch kennt, werden diese dann auch mit an den Adapter übermittelt. Dann werden sie auch angelegt.
                  Lediglich gibt es keine Updates, da ja nichts sinnvolles drin sein kann. Also ggf. ist halt erstmal alles leer, aber im Objektbaum.
                  Einfach mal auf "Meine Geräte" klicken und schauen ob der name eines Offlinegeräts dabei ist, dann sollte es auch angelegt sein.
                  Ggf. Refresh auf den Objektbaum oder auch nochmal den Adapter starten.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @magix
                    magix
                    #695
                    @foxthefox
                    Hat geklappt, wurden angelegt und sind dementsprechend auch leer weil offline.
                    Super, danke dir.
                    • F B82F Offline
                      F B82F Offline
                      F B82
                      #696
                      Guten Morgen an alle,
                      ein Frage zu DECT. Ich hab auch einige 301er Thermostate.
                      Ich denke das es aber wie bei den meisten so ist das die gemessene Temperatur am Heizkörper nicht der des Raumes entspricht. Hier kann man ja den Offset einstellen mit der tatsächlichen Temperatur oder auch die Option "Automatische Offset-Anpassung mittels externem Temperatursensor" und dort ein anderen 301 HKR oder auch das Fritz Thermostat 440.
                      Hat sich schon mal wer befasst ob man hier auch mehr als die Heizkörperregler oder das 440er einbinden kann und das evtl. über den DECT Adapter?
                      Ich habe hier noch das smarte Netatmo Thermostat mit Heizungsrelais. Ich habe keine!! Netatmo Heizkörperregler, sondern ich benutze das Thermostat lediglich für meinen Pelletofen. Erreicht das Thermostat die eingestellte Temperatur schaltet das Empfängerrelais von Netatmo von closed auf open und sagt meinem Pelletofen somit nicht mehr voll Heizen. Das nur am Rande.
                      Aber die Temperatur des Netatmo Thermostat kann man ja über die API auslesen (z.B. gibts ja den Netatmo Energy Adapter). Kann man diese Temperatur nicht verwenden um den Offset zu managen? Also entweder überschreibt man den gemessenen Wert der Thermostate mit dem des Netatmo oder man simuliert das Netatmo Thermostat als DECT Regler?
                      Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht?
                      • F B82F F B82
                        foxthefox
                        #697
                        @f-b82
                        die derzeitige API der FB kennt kein Zurückschreiben des Offset. Das kann sich irgendwann mal ändern, aber wer weiß.
                        Windowsopen setzen geht nun auch, fraglich ist nur wie lange die Info zum Thermostat unterwegs ist.
                        Ein Aufruf: video
                        • F B82F Offline
                          F B82F Offline
                          F B82
                          schrieb am zuletzt editiert von F B82
                          #698
                          Naja ich denke das die 15 Minuten die es jetzt sind auch schon reichen würden. Es würde trotzdem mehr stimmen als die jetzt am HKR gemessene Temperatur in Verbindung mit dem eingetippten Offset.
                          Dennoch danke für dein Feedback!
                            mustang
                            schrieb am zuletzt editiert von mustang
                            #699
                            @foxthefox
                            Hallo, nach dem letzten Update auf Version 2.1.12 lassen sich bei mir keine Geräte (Fritzdect 301 + 200) mehr steuern. Bis Version 2.1.11 war alles i.O. An der Fritzbox oder anderen Einstellungen habe ich nichts verändert.
                            Gruß mustang
                            p.s.: liegt wohl doch nicht an der neuen Version - nach Downgrade auf 2.1.11 das gleiche Verhalten, somit kein ToDo für dich.
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mustang
                              @foxthefox
                              Gruß mustang
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              #700
                              @mustang Probier mal die Dosen bzw. Heizkörperregler neu zu verknüpfen.
                              • WinniW Winni
                                mustang
                                #701
                                @winni
                                war mein Fehler - hätte erstmal die Instanz löschen müssen - es wurden alle Geräte neu angelegt, mit neuen Datenpunkten - das passte natürlich nicht zu den Scripts und zur vis-Konfig.
                                • M mustang
                                  @winni
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #702
                                  @mustang Hauptsache es funktioniert wieder 👍
                                    Bernhard 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernhard 1
                                    #703
                                    Hallo alle,
                                    bin neu hier und weiß noch nicht wie hier alles funktiniert. Darum bitte ich um Vergebung wenn ich etwas falsch mache.
                                    700 post in dem Thread und der jungste natürlich ganz am schluß (wie stellt man das um?)
                                    So nun zu meinem Problem.
                                    Ich habe die fritzdect 200 Steckdose und versuche diese ein bzw auszuschalten.
                                    Status wechseln geht ganz gut, nun wollte ich aber die Steckdose einschalten als sie manuell ausgeschaltet wird.
                                    Und genau da liegt das Problem, der manuelle Statuswechsel wird nicht erkannt.
                                    Intervall = setInterval(async function () {
                                    console.log(getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state").val);
                                    }, 2000);
                                    Muss ich da noch ein refresh vorher machen?
                                    Auf diese Weise wird der Statuswechsel angezeigt.
                                    getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state", function (err, state) {
                                    setState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state"/Switch Status and Control/, state ? !state.val : true);
                                    }, 2000);
                                    die Frage ist nun wie muss ich den Status abfragen damit ich den aktuellen wert bekomme um dann z entscheiden was gemacht werden soll....
                                    vielen Dank schon mal im vorraus
                                    Edit 18:44
                                    habe verschiedene Attribute wie Temperatur und aktuelle Spannung abgefragt.
                                    Ergbenis: Die Änderungen werden nicht angezeigt, es bleibt immer beim ersten eigelesenen wert.
                                    Mach ich was falsch oder ist da ein bug ?
                                    Edit 19:46
                                    Hab die Ursache gefunden. der Adapter hat default update 300 sekunden - nach einstellen von 1 Sekunde ist der RPI abgeschmiert
                                    Hat sich also erledigt !
                                    • StM47S StM47
                                      Und schon wieder ein Problem!
                                      Ich habe mir eine kleine Heizungs- VIS für mein iPhone gebaut.
                                      Verwendet wurden das Widget: "metro - The Heating" und zum schalten das Widget: "jqui - Select ValueList".
                                      Nun zum Problem:
                                      Ich kann per Button den Status des Thermostates schalten.
                                      Auto, für Automatik Programm
                                      Boost, für volle Heizleistung
                                      Aus, für Heizung aus.
                                      Zum Schalten wird folgender State getriggert:
                                      Der Status wird in der Fritzbox auch sofort geändert.
                                      Leider ändert sich im Widget die Solltemperatur nicht. Diese bleibt auf dem zuletzt eingestellten Wert.
                                      Wenn ich aber die Temperatur mit dem Schieberegler (Wert von 0 bis 30) entweder auf 0 oder auf 30 stelle, wird natürlich die Solltemperatur dementsprechend verändert und auch der Button ändert sich.
                                      Was kann ich tun, damit die Temperatur geändert wird, wenn ich per Button umstelle?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      #704
                                      @stm47
                                      Darf ich dein Widget haben, das sieht richtig gut aus und würde sehr gut meinen Zweck erfüllen.
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z Zimbl
                                        @stm47
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #705
                                        ich habe den Fritz Dect Adapter bei mir installiert. Alle Werte sind da, von allen Thermostaten.
                                        Ich würde nun gerne die Temperatursteuerung der Thermostate einzeln vornehmen und zwar entsprechende Regler in der VIS (JARVIS).
                                        Bisher habe ich dazu in der Fritzbox einfach immer die Komforttemperatur angepasst. Die kann ich aber nicht verändern mit dem Adapter (ist schreibgeschützt laut dem Objekt).
                                        Wie funktioniert den die Steuerung der Thermostate dann? Nur über die Solltemperatur? Was passiert dann wenn ein Programm greift? Kann man vielleicht doch die Komforttemperatur verändern?
                                        Würde mich über etwas Unterstützung / Infos freuen.
                                        Danke schon mal.
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          Danke schon mal.
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #706
                                          @foxthefox Könntest Du mir hier eventuell weiterhelfen?
                                          Kann die Komforttemperatur nicht über den fritzdect Adapter angepasst werden? Würde gerne der Fritzbox die Steuerung grundsätzlich überlassen, da es bisher gut funktioniert hat und nur die Komforttemperatur anpassen. Wenn das nicht die Idee ist (z.B. des Adapters) dann würde ich mich über einen Hinweis freuen und muss mir dann Gedanken machen wie ich drangehe (also die Steuerung komplett dann im ioBroker zu machen).
                                          Würde mich über eine kurze Info dazu freuen!
