  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • J Jan1
    @foxthefox
    OK, dann warte ich eben. Dachte nur weil,ich irgendwo was gelesen hatte, dass für die neue Adapter Version für eine Funktion 7.24 vorausgesetzt wird, dass es laufen muss. Wobei die alte Adapter Version ja mit dem Login auf der 7.24 Labor kein Problem hat :)
    Ich bin eh recht entspannt, wenn mal was nicht läuft, hab ja ein Backup und 20 Minuten später wieder ein sauberes System. Hatte mich nur gewundert, dass eben beim ersten Versuch der Downgrade nicht gereicht hatte.
    foxthefox
    #675
    @Jan1
    auf GitHub wurde berichtet, daß es mit Version 2.1.6 auch mit FW 7.24 geht.
    War ein größerer Akt rauszufinden, was wie zu hashen ist. Aber nun geht es wohl und der Adapter ist vorbereitet auf das offizielle 7.25
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @Jan1
      Jan1
      #676
      @foxthefox
      Wieder später getestet und berichtet ;)
      • F foxthefox
        @Jan1
        Jan1
        #677
        @foxthefox
        Oh je, Du hast Die IDs geändert. kannst da nicht einfach bei den selben Namen bleiben? So muss ich mein sehr komplexes Heizungsscript anpassen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @foxthefox
          foxthefox
          #678
          @Jan1
          Ja, die Datenstruktur ist nun universell und version 2.x ist dahingehend ein breaking change.
          Jetzt ist es einheitlich DECT_ ohne dem Versuch es auf das erste Gerät welches es mal gab zu projizieren. Auch bei den DECT210 steht ja heute schon DECT200 drin.
          Übrigens gibt es parallel ein Thread zum Test der neuen Version 2.1.x
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @Jan1
            Jens Lattwesen
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
            #679
            Moin,
            seit dem letzten Update des Adapters (2.1.7) bekomme ich im Log folgende Fehler:
            • J Jens Lattwesen
              Moin,
              foxthefox
              #680
              @Jens-Lattwesen
              Laut der Rückmeldung ist die Verbindung in der FB abrupt zurückgesetzt worden. FB mag also keine Zugriffe mehr.
              Ich denke die benötigt ein reboot.
              Ansonsten schau dir das Abfrageintervall an, mit dem du den Adapter eingestellt hast. Hier liegt in den meisten Fällen die Ursache für viele Zugriffe in kurzer Zeit.
              Ebenso können sehr viele Kommandos wegen falscher Skripte ein Feuerwerk an Kommunikation verursachen. Und dann ggf. noch andere Instanzen aus IOB oder anderen Systemen, die alle auf die FB zugreifen wollen.
              Wenn der Adapter nach dem Starten und ein "entered ready" noch Geräte anlegt, steht prinzipiell die Verbindung alles weitere ist dann ggf. auch im debug-Modus anzuschauen.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @Jens-Lattwesen
                Jens Lattwesen
                #681
                @foxthefox Vielen Dank!
                Habe im ersten Schritt den Abfrageintervall (Stand auf "0") auf 60 hochgesetzt.
                Bislang scheint das zu helfen, beobachte das heute und starte die FB nachher nochmal neu.
                • J Jens Lattwesen
                  Jan1
                  #682
                  @jens-lattwesen
                  normal steht der auf 300
                  • J Jan1
                    @jens-lattwesen
                    Jens Lattwesen
                    #683
                    @jan1 Ok, dann scheint das während des Updates umgestellt worden zu sein, vermute ich.
                    J F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      Jan1
                      #684
                      @jens-lattwesen
                      ein Update ändert normal nichts an den Einstellungen
                      • J Jens Lattwesen
                        foxthefox
                        #685
                        @jens-lattwesen said in Adapter: fritzdect:
                        definitiv nicht. updates nutzen die Einstellungen die schon vorhanden sind.
                        auch jede andere Version hätte mit 0s ein Problem mit der FB.
                        Ein Aufruf: video
                          magix
                          #686
                          Hi, ich habe einige FritzDect Steckdose die ich nicht das ganze Jahr nutze, z.b. für die Weihnachtsbeleuchtung, Poolpumpe, etc.
                          Da die Geräte die meiste Zeit also offline sind, meckert der iobroker dauerhaft.
                          warn (6414) DECT200_116300070358 is not present, check the device connection, no values are written
                          Kann man das irgendwie unterdrücken ohne die Geräte in der Fritzbox zu löschen und Weihnachten wieder anzulernen?
                          -cs-- F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M magix
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            #687
                            @magix
                            Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
                            Log-Stufe auf error
                            Oder Instanz pausieren, was aber bei mehreren Geräten nichts bringt.
                            Soweit ich weiß, kann sonst nichts abgeschaltet werden.
                            • M magix
                              foxthefox
                              #688
                              @magix
                              In der neuesten Version 2.1.7 ist es nur noch eine debug Meldung und keine Warnung mehr
                              Ein Aufruf: video
                              M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @magix
                                magix
                                #689
                                @foxthefox
                                Wow, schnelle Antwort.
                                Super, freut mich, danke dafür.
                                • F foxthefox
                                  @magix
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #690
                                  @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
                                  @magix
                                  Welche Version?
                                  FritzDect is doch 0.2.4 im stabile?
                                  • -cs-- -cs-
                                    @magix
                                    Welche Version?
                                    foxthefox
                                    #691
                                    @csr
                                    mag sein, habe aber vor über einer Woche zum Testen der neuesten version 2.1.7 aufgerufen und soweit ich es sehe ist es korrekt am laufen.
                                    ACHTUNG. BREAKING CHANGES -> Datenpunkte ändern sich
                                    Ein Aufruf: video
                                    -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @csr
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      #692
                                      @foxthefox
                                      Oh, sehe es gerade auf Git, da gibt's ja einen riesen Sprung.
                                      Weil alles super lief, hatte ich nie weitergeschaut und "nur" stabile benutzt.
                                      Na dann kann ich es ja bald wieder umstellen.
                                      Schön!
                                      • F foxthefox
                                        @csr
                                        magix
                                        schrieb am zuletzt editiert von magix
                                        #693
                                        @foxthefox
                                        2.1.7 installiert, hatte mich auch gerade über den riesen Sprung (bei mir 0.3.2) gewundert.
                                        Läuft soweit, die Offline Geräte wurde mit neu angelegt, aber nicht mit Werten gefüllt und so wie es aussieht auch nicht dauerhaft abgefragt.
                                        Die alten Datenpunkt habe ich von Hand gelöscht, hoffe das war ok so.
                                        • M magix
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #694
                                          @magix
                                          Solange dir FB die Geräte noch kennt, werden diese dann auch mit an den Adapter übermittelt. Dann werden sie auch angelegt.
                                          Lediglich gibt es keine Updates, da ja nichts sinnvolles drin sein kann. Also ggf. ist halt erstmal alles leer, aber im Objektbaum.
                                          Einfach mal auf "Meine Geräte" klicken und schauen ob der name eines Offlinegeräts dabei ist, dann sollte es auch angelegt sein.
                                          Ggf. Refresh auf den Objektbaum oder auch nochmal den Adapter starten.
                                          Ein Aufruf: video
