  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • J Jan1
    @foxthefox
    Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
    	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #668
    @Jan1
    eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
    Ich erstelle eine 2.1.4
    EDIT bitte mit 2.1.4 testen
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @root_
      ich schmeiß die info.connection raus
      Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
      root_
      #669
      @foxthefox
      bin auf die 2.1.4 aber der Adapter bleibt gelb (funktioniert aber nach wie vor).
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R root_
        @foxthefox
        foxthefox
        #670
        @root_
        dann sind noch alte Datenpunkte drin.
        Instanz fritzdect.0 löschen und neu anlegen hilft.
        Ein Aufruf: video
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @root_
          root_
          #671
          @foxthefox thx, läuft 1a.
          • F foxthefox
            @Jan1
            Jan1
            #672
            @foxthefox
            Sind hier Login Probleme bekannt?
            Hab jetzt den IOBroker komplett restoren müssen, damit sich der Adapter wieder mit Version 1.1.4 in der Fritz einlogt. Die Fritz hatte das Login vorher wegen angeblich falschen Passwort abgelehnt. Hatte dann das Passwort noch mal manuell im Adapter eingetragen, was genau so wenig geholfen hatte wie ein neuer Benutzer samt Passwort für den Adapter in der Fritz anzulegen.
            Der Adapter war allerdings grün und mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich damit die Heizung steuere und es recht frisch geworden ist.
            So, noch mal auf 2.1.5 und wieder loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
            $ ./iobroker url "https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master" fritzdect
            install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master
            NPM version: 6.14.10
            npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
            prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
            prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
            prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
            prebuild-install
            WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.3 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
            ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <libudev.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
            make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
            gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v14.15.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
            upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
            upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
            upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            Update "system.adapter.fritzdect.0"
            process exited with code 0
            fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.017	error	(89808) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.016	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
            fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.543	error	(89808) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.542	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
            Diesmal hat ein Downgrade auf 1.1.4 gereicht und er logt sich wieder an der Fritz ein. Fritz ist übrigens ne 7590 mit 07.24-84940 BETA
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.246	info	(96999) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.233	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.204	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.200	info	(96999) create Devices 3
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.371	info	(96999) entered ready
            fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.348	info	(96999) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
            host.Beelink	2021-01-04 20:07:07.992	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 96999
            • J Jan1
              @foxthefox
              prebuild-install
              foxthefox
              #673
              @Jan1
              auf GitHub bin ich gerade am gleichen Problem dran.
              Ab FB Version 7.25 gibt es einen neuen login Mechanismus mit anderer Verschlüsselung und deswegen habe ich es auch neu aufgesetzt. Das trifft wohl auch schon auf die Laborversion 7.24 zu.
              Da scheint etwas mit dem hashing nicht richtig zu laufen und der fallback zu md5 klappt nicht, weil die fritzbox schon mit etwas neuen antwortet.
              Bin dran, rauszufinden an was das liegt.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @Jan1
                Jan1
                #674
                @foxthefox
                OK, dann warte ich eben. Dachte nur weil,ich irgendwo was gelesen hatte, dass für die neue Adapter Version für eine Funktion 7.24 vorausgesetzt wird, dass es laufen muss. Wobei die alte Adapter Version ja mit dem Login auf der 7.24 Labor kein Problem hat :)
                Ich bin eh recht entspannt, wenn mal was nicht läuft, hab ja ein Backup und 20 Minuten später wieder ein sauberes System. Hatte mich nur gewundert, dass eben beim ersten Versuch der Downgrade nicht gereicht hatte.
                • J Jan1
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #675
                  @Jan1
                  auf GitHub wurde berichtet, daß es mit Version 2.1.6 auch mit FW 7.24 geht.
                  War ein größerer Akt rauszufinden, was wie zu hashen ist. Aber nun geht es wohl und der Adapter ist vorbereitet auf das offizielle 7.25
                  Ein Aufruf: video
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @Jan1
                    Jan1
                    #676
                    @foxthefox
                    Wieder später getestet und berichtet ;)
                    • F foxthefox
                      @Jan1
                      Jan1
                      #677
                      @foxthefox
                      Oh je, Du hast Die IDs geändert. kannst da nicht einfach bei den selben Namen bleiben? So muss ich mein sehr komplexes Heizungsscript anpassen.
                      • J Jan1
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        #678
                        @Jan1
                        Ja, die Datenstruktur ist nun universell und version 2.x ist dahingehend ein breaking change.
                        Jetzt ist es einheitlich DECT_ ohne dem Versuch es auf das erste Gerät welches es mal gab zu projizieren. Auch bei den DECT210 steht ja heute schon DECT200 drin.
                        Übrigens gibt es parallel ein Thread zum Test der neuen Version 2.1.x
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @Jan1
                          Jens Lattwesen
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                          #679
                          Moin,
                          seit dem letzten Update des Adapters (2.1.7) bekomme ich im Log folgende Fehler:
                          • J Jens Lattwesen
                            Moin,
                            foxthefox
                            #680
                            @Jens-Lattwesen
                            Laut der Rückmeldung ist die Verbindung in der FB abrupt zurückgesetzt worden. FB mag also keine Zugriffe mehr.
                            Ich denke die benötigt ein reboot.
                            Ansonsten schau dir das Abfrageintervall an, mit dem du den Adapter eingestellt hast. Hier liegt in den meisten Fällen die Ursache für viele Zugriffe in kurzer Zeit.
                            Ebenso können sehr viele Kommandos wegen falscher Skripte ein Feuerwerk an Kommunikation verursachen. Und dann ggf. noch andere Instanzen aus IOB oder anderen Systemen, die alle auf die FB zugreifen wollen.
                            Wenn der Adapter nach dem Starten und ein "entered ready" noch Geräte anlegt, steht prinzipiell die Verbindung alles weitere ist dann ggf. auch im debug-Modus anzuschauen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @Jens-Lattwesen
                              Jens Lattwesen
                              #681
                              @foxthefox Vielen Dank!
                              Habe im ersten Schritt den Abfrageintervall (Stand auf "0") auf 60 hochgesetzt.
                              Bislang scheint das zu helfen, beobachte das heute und starte die FB nachher nochmal neu.
                              • J Jens Lattwesen
                                Jan1
                                #682
                                @jens-lattwesen
                                normal steht der auf 300
                                • J Jan1
                                  @jens-lattwesen
                                  Jens Lattwesen
                                  #683
                                  @jan1 Ok, dann scheint das während des Updates umgestellt worden zu sein, vermute ich.
                                  J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jan1
                                    #684
                                    @jens-lattwesen
                                    ein Update ändert normal nichts an den Einstellungen
                                    • J Jens Lattwesen
                                      foxthefox
                                      #685
                                      @jens-lattwesen said in Adapter: fritzdect:
                                      definitiv nicht. updates nutzen die Einstellungen die schon vorhanden sind.
                                      auch jede andere Version hätte mit 0s ein Problem mit der FB.
                                      Ein Aufruf: video
                                        magix
                                        #686
                                        Hi, ich habe einige FritzDect Steckdose die ich nicht das ganze Jahr nutze, z.b. für die Weihnachtsbeleuchtung, Poolpumpe, etc.
                                        Da die Geräte die meiste Zeit also offline sind, meckert der iobroker dauerhaft.
                                        warn (6414) DECT200_116300070358 is not present, check the device connection, no values are written
                                        Kann man das irgendwie unterdrücken ohne die Geräte in der Fritzbox zu löschen und Weihnachten wieder anzulernen?
                                        -cs-- F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M magix
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          #687
                                          @magix
                                          Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
                                          Log-Stufe auf error
                                          Oder Instanz pausieren, was aber bei mehreren Geräten nichts bringt.
                                          Soweit ich weiß, kann sonst nichts abgeschaltet werden.
