  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @mustang Probier mal die Dosen bzw. Heizkörperregler neu zu verknüpfen.
    mustang
    #701
    @winni
    war mein Fehler - hätte erstmal die Instanz löschen müssen - es wurden alle Geräte neu angelegt, mit neuen Datenpunkten - das passte natürlich nicht zu den Scripts und zur vis-Konfig.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mustang
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #702
      @mustang Hauptsache es funktioniert wieder 👍
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        Bernhard 1
        schrieb am zuletzt editiert von Bernhard 1
        #703
        Hallo alle,
        bin neu hier und weiß noch nicht wie hier alles funktiniert. Darum bitte ich um Vergebung wenn ich etwas falsch mache.
        700 post in dem Thread und der jungste natürlich ganz am schluß (wie stellt man das um?)
        So nun zu meinem Problem.
        Ich habe die fritzdect 200 Steckdose und versuche diese ein bzw auszuschalten.
        Status wechseln geht ganz gut, nun wollte ich aber die Steckdose einschalten als sie manuell ausgeschaltet wird.
        Und genau da liegt das Problem, der manuelle Statuswechsel wird nicht erkannt.
        Intervall = setInterval(async function () {
        console.log(getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state").val);
        }, 2000);
        Muss ich da noch ein refresh vorher machen?
        Auf diese Weise wird der Statuswechsel angezeigt.
        getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state", function (err, state) {
        setState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state"/Switch Status and Control/, state ? !state.val : true);
        }, 2000);
        die Frage ist nun wie muss ich den Status abfragen damit ich den aktuellen wert bekomme um dann z entscheiden was gemacht werden soll....
        vielen Dank schon mal im vorraus
        Edit 18:44
        habe verschiedene Attribute wie Temperatur und aktuelle Spannung abgefragt.
        Ergbenis: Die Änderungen werden nicht angezeigt, es bleibt immer beim ersten eigelesenen wert.
        Mach ich was falsch oder ist da ein bug ?
        Edit 19:46
        Hab die Ursache gefunden. der Adapter hat default update 300 sekunden - nach einstellen von 1 Sekunde ist der RPI abgeschmiert
        Hat sich also erledigt !
        • StM47S StM47
          Und schon wieder ein Problem!
          Ich habe mir eine kleine Heizungs- VIS für mein iPhone gebaut.
          Verwendet wurden das Widget: "metro - The Heating" und zum schalten das Widget: "jqui - Select ValueList".
          Nun zum Problem:
          Ich kann per Button den Status des Thermostates schalten.
          Auto, für Automatik Programm
          Boost, für volle Heizleistung
          Aus, für Heizung aus.
          Zum Schalten wird folgender State getriggert:
          Der Status wird in der Fritzbox auch sofort geändert.
          Leider ändert sich im Widget die Solltemperatur nicht. Diese bleibt auf dem zuletzt eingestellten Wert.
          Wenn ich aber die Temperatur mit dem Schieberegler (Wert von 0 bis 30) entweder auf 0 oder auf 30 stelle, wird natürlich die Solltemperatur dementsprechend verändert und auch der Button ändert sich.
          Was kann ich tun, damit die Temperatur geändert wird, wenn ich per Button umstelle?
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #704
          @stm47
          Darf ich dein Widget haben, das sieht richtig gut aus und würde sehr gut meinen Zweck erfüllen.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z Zimbl
            @stm47
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #705
            ich habe den Fritz Dect Adapter bei mir installiert. Alle Werte sind da, von allen Thermostaten.
            Ich würde nun gerne die Temperatursteuerung der Thermostate einzeln vornehmen und zwar entsprechende Regler in der VIS (JARVIS).
            Bisher habe ich dazu in der Fritzbox einfach immer die Komforttemperatur angepasst. Die kann ich aber nicht verändern mit dem Adapter (ist schreibgeschützt laut dem Objekt).
            Wie funktioniert den die Steuerung der Thermostate dann? Nur über die Solltemperatur? Was passiert dann wenn ein Programm greift? Kann man vielleicht doch die Komforttemperatur verändern?
            Würde mich über etwas Unterstützung / Infos freuen.
            Danke schon mal.
            • hotspot_2H hotspot_2
              Danke schon mal.
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #706
              @foxthefox Könntest Du mir hier eventuell weiterhelfen?
              Kann die Komforttemperatur nicht über den fritzdect Adapter angepasst werden? Würde gerne der Fritzbox die Steuerung grundsätzlich überlassen, da es bisher gut funktioniert hat und nur die Komforttemperatur anpassen. Wenn das nicht die Idee ist (z.B. des Adapters) dann würde ich mich über einen Hinweis freuen und muss mir dann Gedanken machen wie ich drangehe (also die Steuerung komplett dann im ioBroker zu machen).
              Würde mich über eine kurze Info dazu freuen!
