  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F foxthefox
    @StefanH:
    Als kleine Anregung an den Entwickler, vielleicht wäre es hilfreich, wenn man in der Config-Maske für die Instanz mit einer Art Sample wie: http://192.x.x.x darauf hinweisen würde
    Dank :) `
    Und ich dachte da wäre genau http://192.169.x.x voreingestellt. [emoji849]
    Ansonsten schreib ich noch nen Kommentar zusätzlich dahinter.
    Klaus
    Holzlenkrad
    #641
    @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
    @StefanH:
    Dank :) `
    Klaus
    Ich habe gerade auch 30 Minuten mit diesem Problem verbracht. Hab das Passwort mehrfach verändert, die Version aus dem Github installiert und war kurz davor meine FritzBox downzugraden 😰
    Ungünstig ist halt, dass dort steht "Fritzbox IP". Und mit http:// wird es halt zu einer URL...
    Kannst du vielleicht einfach das http:// automatisch mit eintragen, falls es jemand vergisst? Oder zumindest dort im Admin nochmal einen deutlichen Hinweis einfügen?
    Vielen Dank :)
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #642
      Hallo zusammen.
      Hat jemand schon mal komplett eine Fritz!Dect 210 Außensteckdose in ioBroker integriert? Die Objekte sind alle da. Allerdings wird mir die Steckdose als Dect 200 in den Objekten angezeigt. An der Steckdose hängt bei mir eine Poolpumpe mit Autosteuerung. Im State mode steht auch auto.
      Wie kann ich die Steckdose jetzt manuell mit ioBroker schalten? Ich möchte in meiner Vis zwischen Auto und manuell umschalten können.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        Hallo zusammen.
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #643
        @DennisMenger Hallo, ich habe eine 210 eingebunden. Die lässt sich ganz normal über den Datenpunkt "state" schalten und auch über den Druckknopf an der Dose selbst. Auch funktionieren eventuelle Zeitschaltungen über die Frizbox selbst.
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • WinniW Winni
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #644
          @Winni der "state" arbeitet ja mit 0 und 1. Setze ich in den Objekten den "state" auf 1 passiert leider nichts. Habe die Aktualisierungszeit auf 60 Sekunden gesetzt. Leider wird der State automatisch wieder 0 zurückgesetzt. Keine Ahnung was da los ist.
          • D DennisMenger
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #645
            @DennisMenger Ich hab jetzt mal genau nachgesehen. Das ist wirklich seltsam. Wenn ich bei mir bei den Objekten nachschaue, seht dabei mir beim state auch 0. Schalte ich aber, über ein Widget , oder sonstwie, wechselt das bei den Objekten von 0 auf auf true und die Dose schaltet wie es sein soll.
            Wenn ich jetzt z.B. über ein Widget ausschalte funktioniert das sofort, auch zeigt das Widget das sofort an wenn es dafür eine Funktion hat, aber die Anzeige bei den Objekt bleibt jetzt erstmal auf true, auch nach einem reload, bleibt es eine Zeit auf true, erst nach mehreren Minuten wechselt es dann wieder auf 0, ist die Dose weite eingeschaltet wechselt es auf 1. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, weil die Dosen ja trotzdem genau das machen was sie sollen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber wie schon gesagt, funktioniert das schalten in allen Varianten.
            • WinniW Winni
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #646
              @Winni ok danke, dann versuche ich das heute abend auch mal mit true und false. Der state "mode" ist ja von Haus aus nicht beschreibbar in. Kann man das irgendwie hinbekommen, dass man in der Vis trotzdem den "mode" ändern kann?
              Und welche Aktualisierungszeit hast du?
              Welche Widgets nutzt du in der Vis? Kannst du sonst bitte einmal deine View posten? Danke dir.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #647
                Die Aktualisierungszeit steht bei mir auf 300 Sekunden, ich meine, dass das so die Standard Einstellung war. Ich habe auch an den Einstellungen bei den Objekten nichts geändert, auch nicht den mode Datenpunkt. Vom Widget stell ich einen Screenshotwidget.jpg an.
                • WinniW Winni
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #648
                  @Winni Danke dir. Mit true und false funktioniert das Schalten.
                  Cool wäre es noch wenn ich den "mode" in der Vis umstellen könnte. Hat da jemand Ahnung wie man das umsetzen könnte?
                  • D DennisMenger
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #649
                    @DennisMenger sagte in Adapter: fritzdect:
                    Prima, das freut mich sehr.
                    • E Offline
                      exitus
                      #650
                      Hallo könnt ihr mir sagen welchen fritzdect Adapter ihr benutzt.
                      Über Objekte kann ich mein Zieltemperatur änder aber mein Thermostat bekommt kein Signal es bleibt so wie es ist ich kann es nur vor Ort verstellen .
                      Habe die Version 1.0.1
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E exitus
                        Holzlenkrad
                        #651
                        @exitus
                        Du hast einige Zeit abgewartet? Durch die Limitierung von DECT kann es schon mal 15 Minuten dauern, bis die neuen Werte am Thermostat ankommen....
                        • E Offline
                          exitus
                          #652
                          habe ich mehr wie 15min dennoch irgendwie bekommt der Thermostat die werte nicht.
                          Habe Adapter gelöscht neuinstalliert Version 0.1.5 habe ich auch versucht geht auch nicht.
                          Muss ich auf der Fritzbox die Komfort auswählen oder Spar und Komforttemperatur und Spartemperatur auf aus?
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #653
                            Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              #654
                              Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
                              instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
                                #655
                                @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
                                Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
                                  #656
                                  @ilovegym wirst du daraus schlau?
                                  iobroker.2020-10-11.log.html
                                  ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #657
                                    bitte den Post löschen, Danke
                                      #658
                                      @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                                        #659
                                        @ilovegym so sieht es aus. 😮
                                        • K Offline
                                          Kopterframe
                                          #660
                                          hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                                          Kann sie nirgendwo mehr finden.
