  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @DennisMenger Hallo, ich habe eine 210 eingebunden. Die lässt sich ganz normal über den Datenpunkt "state" schalten und auch über den Druckknopf an der Dose selbst. Auch funktionieren eventuelle Zeitschaltungen über die Frizbox selbst.
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    #644
    @Winni der "state" arbeitet ja mit 0 und 1. Setze ich in den Objekten den "state" auf 1 passiert leider nichts. Habe die Aktualisierungszeit auf 60 Sekunden gesetzt. Leider wird der State automatisch wieder 0 zurückgesetzt. Keine Ahnung was da los ist.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #645
      @DennisMenger Ich hab jetzt mal genau nachgesehen. Das ist wirklich seltsam. Wenn ich bei mir bei den Objekten nachschaue, seht dabei mir beim state auch 0. Schalte ich aber, über ein Widget , oder sonstwie, wechselt das bei den Objekten von 0 auf auf true und die Dose schaltet wie es sein soll.
      Wenn ich jetzt z.B. über ein Widget ausschalte funktioniert das sofort, auch zeigt das Widget das sofort an wenn es dafür eine Funktion hat, aber die Anzeige bei den Objekt bleibt jetzt erstmal auf true, auch nach einem reload, bleibt es eine Zeit auf true, erst nach mehreren Minuten wechselt es dann wieder auf 0, ist die Dose weite eingeschaltet wechselt es auf 1. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, weil die Dosen ja trotzdem genau das machen was sie sollen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber wie schon gesagt, funktioniert das schalten in allen Varianten.
      • WinniW Winni
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        #646
        @Winni ok danke, dann versuche ich das heute abend auch mal mit true und false. Der state "mode" ist ja von Haus aus nicht beschreibbar in. Kann man das irgendwie hinbekommen, dass man in der Vis trotzdem den "mode" ändern kann?
        Und welche Aktualisierungszeit hast du?
        Welche Widgets nutzt du in der Vis? Kannst du sonst bitte einmal deine View posten? Danke dir.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #647
          Die Aktualisierungszeit steht bei mir auf 300 Sekunden, ich meine, dass das so die Standard Einstellung war. Ich habe auch an den Einstellungen bei den Objekten nichts geändert, auch nicht den mode Datenpunkt. Vom Widget stell ich einen Screenshotwidget.jpg an.
          • WinniW Winni
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #648
            @Winni Danke dir. Mit true und false funktioniert das Schalten.
            Cool wäre es noch wenn ich den "mode" in der Vis umstellen könnte. Hat da jemand Ahnung wie man das umsetzen könnte?
            • D DennisMenger
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #649
              @DennisMenger sagte in Adapter: fritzdect:
              Prima, das freut mich sehr.
              • E Offline
                exitus
                #650
                Hallo könnt ihr mir sagen welchen fritzdect Adapter ihr benutzt.
                Über Objekte kann ich mein Zieltemperatur änder aber mein Thermostat bekommt kein Signal es bleibt so wie es ist ich kann es nur vor Ort verstellen .
                Habe die Version 1.0.1
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exitus
                  Holzlenkrad
                  #651
                  @exitus
                  Du hast einige Zeit abgewartet? Durch die Limitierung von DECT kann es schon mal 15 Minuten dauern, bis die neuen Werte am Thermostat ankommen....
                  • E Offline
                    exitus
                    #652
                    habe ich mehr wie 15min dennoch irgendwie bekommt der Thermostat die werte nicht.
                    Habe Adapter gelöscht neuinstalliert Version 0.1.5 habe ich auch versucht geht auch nicht.
                    Muss ich auf der Fritzbox die Komfort auswählen oder Spar und Komforttemperatur und Spartemperatur auf aus?
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #653
                      Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
                      • P P-A-L-A-D-I-N
                        #654
                        Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
                        instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
                          #655
                          @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
                          Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
                            #656
                            @ilovegym wirst du daraus schlau?
                            iobroker.2020-10-11.log.html
                            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              #657
                              bitte den Post löschen, Danke
                                #658
                                @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                                  #659
                                  @ilovegym so sieht es aus. 😮
                                    Kopterframe
                                    #660
                                    hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                                    Kann sie nirgendwo mehr finden.
                                    • K Kopterframe
                                      #661
                                      @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
                                      Aktuell ist die 3.54 seit langem...
                                        Kopterframe
                                        #662
                                        @ilovegym
                                        Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
                                        • F foxthefox
                                          Hallo ioBroker Gemeinde,
                                          erstmal einen riesigen Dank für das umfangreiche Entwickeln in diesem tollen Projekt.
                                          Ich bin begeistert und will auch einen Beitrag leisten, auch wenn das durchfräsen durch bestehenden Code nicht so einfach ist, wenn man die Ideen und Konzepte nicht kennt.
                                          Nachdem ich nun auch widgets erstellt habe, möchte ich euch nun meine erstellten Adapter vorstellen:
                                          ****MOD eric2905:
                                          DIe anderen Adapter wurden in jeweils eigene Threads gepackt****
                                          ioBroker.fritzdect (auf npm)
                                          -       Zur Steuerung der DECT-Steckdosen und des DECT-Thermostaten, die an der Fritzbox angemeldet sind
                                          -       Die benutzte nodejs-Bibliothek benutzt ein eine automatische Suche nach den Geräten
                                          -       Es muß im admin die IP-adresse und das Passwort der Fritzbox eingegeben werden
                                          -       Leider habe ich kein DECT-Thermostat, hier ist noch zu programmieren und zu testen
                                          -       Ein widget im metro-style ist Teil des adapters
                                          ****MOD eric2905:
                                          Ich hoffe ich erfülle alle Randbedingungen für eine offizielle Aufnahme in den ioBroker admin Bereich und würde mich freuen wenn es passiert.
                                          Es gibt noch jede Menge zu tun, aber ein Grundstein ist gelegt. Ich hoffe es kommen keine gravierenden Fehler bei der Benutzung in anderen Umgebungen. Ich habe unter node 4.5 und 4.7 getestet.
                                          Die folgenden Dinge würde ich gern angehen und bräuchte Hilfe:
                                          • zyklisches Aufrufen einer Statusabfrage im Adapter um bei lifx, fritzdect auch Zustandsänderungen außerhalb von ioBroker mitzubekommen, da bräuchte ich ein Konstrukt/Idee, wie man da vorgehen kann
                                          • Benutzung von Prototypen/meta.roles, hier hab ich mir mal hm-rpc und cul angeschaut, bin aber nicht klar gekommen.
                                          Ich hoffe auf Anregungen/Vorschläge/Verbesserungswünsche.
                                          Klaus
                                          Jan-Stefan JanetzkyJ Offline
                                          Jan-Stefan Janetzky
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jan-Stefan Janetzky
                                          #663
                                          hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
                                          (kann man über das openhab binding setzen)
                                          https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
                                          hier meine kleine regel in iobroker:
                                          const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
                                          const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
                                          on(provider, ({state: {val: open}}) => {
                                              setState(actor, open ? 1 : 0);
                                          on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
                                              const {val: open} = await getStateAsync(provider);
                                              if (open) setState(actor, 1);
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
