  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    #652
    habe ich mehr wie 15min dennoch irgendwie bekommt der Thermostat die werte nicht.
    Habe Adapter gelöscht neuinstalliert Version 0.1.5 habe ich auch versucht geht auch nicht.
    Muss ich auf der Fritzbox die Komfort auswählen oder Spar und Komforttemperatur und Spartemperatur auf aus?
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #653
      Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
      • P P-A-L-A-D-I-N
        #654
        Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
        instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
          #655
          @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
          Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
            #656
            @ilovegym wirst du daraus schlau?
            iobroker.2020-10-11.log.html
            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
              #657
              bitte den Post löschen, Danke
                #658
                @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                  #659
                  @ilovegym so sieht es aus. 😮
                    Kopterframe
                    #660
                    hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                    Kann sie nirgendwo mehr finden.
                    • K Kopterframe
                      #661
                      @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
                      Aktuell ist die 3.54 seit langem...
                        Kopterframe
                        #662
                        @ilovegym
                        Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
                        • F foxthefox
                          Hallo ioBroker Gemeinde,
                          erstmal einen riesigen Dank für das umfangreiche Entwickeln in diesem tollen Projekt.
                          Ich bin begeistert und will auch einen Beitrag leisten, auch wenn das durchfräsen durch bestehenden Code nicht so einfach ist, wenn man die Ideen und Konzepte nicht kennt.
                          Nachdem ich nun auch widgets erstellt habe, möchte ich euch nun meine erstellten Adapter vorstellen:
                          ****MOD eric2905:
                          DIe anderen Adapter wurden in jeweils eigene Threads gepackt****
                          ioBroker.fritzdect (auf npm)
                          -       Zur Steuerung der DECT-Steckdosen und des DECT-Thermostaten, die an der Fritzbox angemeldet sind
                          -       Die benutzte nodejs-Bibliothek benutzt ein eine automatische Suche nach den Geräten
                          -       Es muß im admin die IP-adresse und das Passwort der Fritzbox eingegeben werden
                          -       Leider habe ich kein DECT-Thermostat, hier ist noch zu programmieren und zu testen
                          -       Ein widget im metro-style ist Teil des adapters
                          ****MOD eric2905:
                          Ich hoffe ich erfülle alle Randbedingungen für eine offizielle Aufnahme in den ioBroker admin Bereich und würde mich freuen wenn es passiert.
                          Es gibt noch jede Menge zu tun, aber ein Grundstein ist gelegt. Ich hoffe es kommen keine gravierenden Fehler bei der Benutzung in anderen Umgebungen. Ich habe unter node 4.5 und 4.7 getestet.
                          Die folgenden Dinge würde ich gern angehen und bräuchte Hilfe:
                          • zyklisches Aufrufen einer Statusabfrage im Adapter um bei lifx, fritzdect auch Zustandsänderungen außerhalb von ioBroker mitzubekommen, da bräuchte ich ein Konstrukt/Idee, wie man da vorgehen kann
                          • Benutzung von Prototypen/meta.roles, hier hab ich mir mal hm-rpc und cul angeschaut, bin aber nicht klar gekommen.
                          Ich hoffe auf Anregungen/Vorschläge/Verbesserungswünsche.
                          Klaus
                          Jan-Stefan JanetzkyJ Offline
                          Jan-Stefan Janetzky
                          schrieb am zuletzt editiert von Jan-Stefan Janetzky
                          #663
                          hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
                          (kann man über das openhab binding setzen)
                          https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
                          hier meine kleine regel in iobroker:
                          const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
                          const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
                          on(provider, ({state: {val: open}}) => {
                              setState(actor, open ? 1 : 0);
                          on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
                              const {val: open} = await getStateAsync(provider);
                              if (open) setState(actor, 1);
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jan-Stefan JanetzkyJ Jan-Stefan Janetzky
                            foxthefox
                            #664
                            @Jan-Stefan-Janetzky
                            windowopenactive kann mit der Version > 1.1.2 aus iobroker heraus gesetzt werden.
                            dazu ist noch eine Zeit (derzeitig 5min voreingestellt) mitzugeben, wie lange das Fenster als OFFEN betrachtet werden soll.
                            Die Fritzbox macht dann daraus den Rest.
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              root_
                              #665
                              Hab heute auf die 2.1.1 geupdatet. Seit dem bleibt der Adapter gelb. Die Verbindung zu den Comet DECT Reglern die ich eingebunden habe, funktioniert aber. Kann alle Werte auslesen und auch steuern.
                              • R root_
                                foxthefox
                                schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                #666
                                @root_
                                ich schmeiß die info.connection raus
                                Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
                                Ein Aufruf: video
                                J R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  @root_
                                  Jan1
                                  #667
                                  @foxthefox
                                  Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
                                  	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
                                  • J Jan1
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #668
                                    @Jan1
                                    eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
                                    Ich erstelle eine 2.1.4
                                    EDIT bitte mit 2.1.4 testen
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @root_
                                      root_
                                      #669
                                      @foxthefox
                                      bin auf die 2.1.4 aber der Adapter bleibt gelb (funktioniert aber nach wie vor).
                                      • R root_
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #670
                                        @root_
                                        dann sind noch alte Datenpunkte drin.
                                        Instanz fritzdect.0 löschen und neu anlegen hilft.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @root_
                                          root_
                                          #671
                                          @foxthefox thx, läuft 1a.
