  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #653
    Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
    • P P-A-L-A-D-I-N
      #654
      Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
      instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
        #655
        @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
        Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
          #656
          @ilovegym wirst du daraus schlau?
          iobroker.2020-10-11.log.html
          ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #657
            bitte den Post löschen, Danke
              #658
              @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                #659
                @ilovegym so sieht es aus. 😮
                  Kopterframe
                  #660
                  hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                  Kann sie nirgendwo mehr finden.
                  • K Kopterframe
                    #661
                    @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
                    Aktuell ist die 3.54 seit langem...
                      Kopterframe
                      #662
                      @ilovegym
                      Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
                      • F foxthefox
                        Hallo ioBroker Gemeinde,
                        erstmal einen riesigen Dank für das umfangreiche Entwickeln in diesem tollen Projekt.
                        Ich bin begeistert und will auch einen Beitrag leisten, auch wenn das durchfräsen durch bestehenden Code nicht so einfach ist, wenn man die Ideen und Konzepte nicht kennt.
                        Nachdem ich nun auch widgets erstellt habe, möchte ich euch nun meine erstellten Adapter vorstellen:
                        ****MOD eric2905:
                        DIe anderen Adapter wurden in jeweils eigene Threads gepackt****
                        ioBroker.fritzdect (auf npm)
                        -       Zur Steuerung der DECT-Steckdosen und des DECT-Thermostaten, die an der Fritzbox angemeldet sind
                        -       Die benutzte nodejs-Bibliothek benutzt ein eine automatische Suche nach den Geräten
                        -       Es muß im admin die IP-adresse und das Passwort der Fritzbox eingegeben werden
                        -       Leider habe ich kein DECT-Thermostat, hier ist noch zu programmieren und zu testen
                        -       Ein widget im metro-style ist Teil des adapters
                        ****MOD eric2905:
                        Ich hoffe ich erfülle alle Randbedingungen für eine offizielle Aufnahme in den ioBroker admin Bereich und würde mich freuen wenn es passiert.
                        Es gibt noch jede Menge zu tun, aber ein Grundstein ist gelegt. Ich hoffe es kommen keine gravierenden Fehler bei der Benutzung in anderen Umgebungen. Ich habe unter node 4.5 und 4.7 getestet.
                        Die folgenden Dinge würde ich gern angehen und bräuchte Hilfe:
                        • zyklisches Aufrufen einer Statusabfrage im Adapter um bei lifx, fritzdect auch Zustandsänderungen außerhalb von ioBroker mitzubekommen, da bräuchte ich ein Konstrukt/Idee, wie man da vorgehen kann
                        • Benutzung von Prototypen/meta.roles, hier hab ich mir mal hm-rpc und cul angeschaut, bin aber nicht klar gekommen.
                        Ich hoffe auf Anregungen/Vorschläge/Verbesserungswünsche.
                        Klaus
                        Jan-Stefan JanetzkyJ Offline
                        Jan-Stefan Janetzky
                        schrieb am zuletzt editiert von Jan-Stefan Janetzky
                        #663
                        hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
                        (kann man über das openhab binding setzen)
                        https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
                        hier meine kleine regel in iobroker:
                        const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
                        const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
                        on(provider, ({state: {val: open}}) => {
                            setState(actor, open ? 1 : 0);
                        on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
                            const {val: open} = await getStateAsync(provider);
                            if (open) setState(actor, 1);
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jan-Stefan JanetzkyJ Jan-Stefan Janetzky
                          foxthefox
                          #664
                          @Jan-Stefan-Janetzky
                          windowopenactive kann mit der Version > 1.1.2 aus iobroker heraus gesetzt werden.
                          dazu ist noch eine Zeit (derzeitig 5min voreingestellt) mitzugeben, wie lange das Fenster als OFFEN betrachtet werden soll.
                          Die Fritzbox macht dann daraus den Rest.
                          Adapterüberblick: Profil Github;
                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                          Ein Aufruf: video
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            root_
                            #665
                            Hab heute auf die 2.1.1 geupdatet. Seit dem bleibt der Adapter gelb. Die Verbindung zu den Comet DECT Reglern die ich eingebunden habe, funktioniert aber. Kann alle Werte auslesen und auch steuern.
                            • R root_
                              foxthefox
                              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                              #666
                              @root_
                              ich schmeiß die info.connection raus
                              Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
                              Ein Aufruf: video
                              J R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @root_
                                Jan1
                                #667
                                @foxthefox
                                Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
                                	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
                                • J Jan1
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #668
                                  @Jan1
                                  eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
                                  Ich erstelle eine 2.1.4
                                  EDIT bitte mit 2.1.4 testen
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @root_
                                    root_
                                    #669
                                    @foxthefox
                                    bin auf die 2.1.4 aber der Adapter bleibt gelb (funktioniert aber nach wie vor).
                                    • R root_
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #670
                                      @root_
                                      dann sind noch alte Datenpunkte drin.
                                      Instanz fritzdect.0 löschen und neu anlegen hilft.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @root_
                                        root_
                                        #671
                                        @foxthefox thx, läuft 1a.
                                        • F foxthefox
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #672
                                          @foxthefox
                                          Sind hier Login Probleme bekannt?
                                          Hab jetzt den IOBroker komplett restoren müssen, damit sich der Adapter wieder mit Version 1.1.4 in der Fritz einlogt. Die Fritz hatte das Login vorher wegen angeblich falschen Passwort abgelehnt. Hatte dann das Passwort noch mal manuell im Adapter eingetragen, was genau so wenig geholfen hatte wie ein neuer Benutzer samt Passwort für den Adapter in der Fritz anzulegen.
                                          Der Adapter war allerdings grün und mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich damit die Heizung steuere und es recht frisch geworden ist.
                                          So, noch mal auf 2.1.5 und wieder loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master" fritzdect
                                          install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master
                                          NPM version: 6.14.10
                                          npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                          prebuild-install
                                          WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.3 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                          ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <libudev.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                          make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
                                          gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v14.15.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                          upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                                          upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          Update "system.adapter.fritzdect.0"
                                          process exited with code 0
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.017	error	(89808) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.016	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.543	error	(89808) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.542	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          Diesmal hat ein Downgrade auf 1.1.4 gereicht und er logt sich wieder an der Fritz ein. Fritz ist übrigens ne 7590 mit 07.24-84940 BETA
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.246	info	(96999) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.233	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.204	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.200	info	(96999) create Devices 3
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.371	info	(96999) entered ready
                                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.348	info	(96999) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                                          host.Beelink	2021-01-04 20:07:07.992	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 96999
