  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K Kopterframe
    hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
    Kann sie nirgendwo mehr finden.
    #661
    @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
    Aktuell ist die 3.54 seit langem...
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Kopterframe
      #662
      @ilovegym
      Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
      • F foxthefox
        Hallo ioBroker Gemeinde,
        erstmal einen riesigen Dank für das umfangreiche Entwickeln in diesem tollen Projekt.
        Ich bin begeistert und will auch einen Beitrag leisten, auch wenn das durchfräsen durch bestehenden Code nicht so einfach ist, wenn man die Ideen und Konzepte nicht kennt.
        Nachdem ich nun auch widgets erstellt habe, möchte ich euch nun meine erstellten Adapter vorstellen:
        ****MOD eric2905:
        DIe anderen Adapter wurden in jeweils eigene Threads gepackt****
        ioBroker.fritzdect (auf npm)
        -       Zur Steuerung der DECT-Steckdosen und des DECT-Thermostaten, die an der Fritzbox angemeldet sind
        -       Die benutzte nodejs-Bibliothek benutzt ein eine automatische Suche nach den Geräten
        -       Es muß im admin die IP-adresse und das Passwort der Fritzbox eingegeben werden
        -       Leider habe ich kein DECT-Thermostat, hier ist noch zu programmieren und zu testen
        -       Ein widget im metro-style ist Teil des adapters
        ****MOD eric2905:
        Ich hoffe ich erfülle alle Randbedingungen für eine offizielle Aufnahme in den ioBroker admin Bereich und würde mich freuen wenn es passiert.
        Es gibt noch jede Menge zu tun, aber ein Grundstein ist gelegt. Ich hoffe es kommen keine gravierenden Fehler bei der Benutzung in anderen Umgebungen. Ich habe unter node 4.5 und 4.7 getestet.
        Die folgenden Dinge würde ich gern angehen und bräuchte Hilfe:
        • zyklisches Aufrufen einer Statusabfrage im Adapter um bei lifx, fritzdect auch Zustandsänderungen außerhalb von ioBroker mitzubekommen, da bräuchte ich ein Konstrukt/Idee, wie man da vorgehen kann
        • Benutzung von Prototypen/meta.roles, hier hab ich mir mal hm-rpc und cul angeschaut, bin aber nicht klar gekommen.
        Ich hoffe auf Anregungen/Vorschläge/Verbesserungswünsche.
        Klaus
        Jan-Stefan JanetzkyJ Offline
        Jan-Stefan Janetzky
        schrieb am zuletzt editiert von Jan-Stefan Janetzky
        #663
        hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
        (kann man über das openhab binding setzen)
        https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
        hier meine kleine regel in iobroker:
        const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
        const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
        on(provider, ({state: {val: open}}) => {
            setState(actor, open ? 1 : 0);
        on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
            const {val: open} = await getStateAsync(provider);
            if (open) setState(actor, 1);
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jan-Stefan JanetzkyJ Jan-Stefan Janetzky
          foxthefox
          #664
          @Jan-Stefan-Janetzky
          windowopenactive kann mit der Version > 1.1.2 aus iobroker heraus gesetzt werden.
          dazu ist noch eine Zeit (derzeitig 5min voreingestellt) mitzugeben, wie lange das Fenster als OFFEN betrachtet werden soll.
          Die Fritzbox macht dann daraus den Rest.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            root_
            #665
            Hab heute auf die 2.1.1 geupdatet. Seit dem bleibt der Adapter gelb. Die Verbindung zu den Comet DECT Reglern die ich eingebunden habe, funktioniert aber. Kann alle Werte auslesen und auch steuern.
            • R root_
              foxthefox
              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
              #666
              @root_
              ich schmeiß die info.connection raus
              Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
              Ein Aufruf: video
              J R 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @root_
                Jan1
                #667
                @foxthefox
                Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
                	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
                • J Jan1
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #668
                  @Jan1
                  eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
                  Ich erstelle eine 2.1.4
                  EDIT bitte mit 2.1.4 testen
                  Ein Aufruf: video
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @root_
                    root_
                    #669
                    @foxthefox
                    bin auf die 2.1.4 aber der Adapter bleibt gelb (funktioniert aber nach wie vor).
                    • R root_
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #670
                      @root_
                      dann sind noch alte Datenpunkte drin.
                      Instanz fritzdect.0 löschen und neu anlegen hilft.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @root_
                        root_
                        #671
                        @foxthefox thx, läuft 1a.
                        • F foxthefox
                          @Jan1
                          Jan1
                          #672
                          @foxthefox
                          Sind hier Login Probleme bekannt?
                          Hab jetzt den IOBroker komplett restoren müssen, damit sich der Adapter wieder mit Version 1.1.4 in der Fritz einlogt. Die Fritz hatte das Login vorher wegen angeblich falschen Passwort abgelehnt. Hatte dann das Passwort noch mal manuell im Adapter eingetragen, was genau so wenig geholfen hatte wie ein neuer Benutzer samt Passwort für den Adapter in der Fritz anzulegen.
                          Der Adapter war allerdings grün und mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich damit die Heizung steuere und es recht frisch geworden ist.
                          So, noch mal auf 2.1.5 und wieder loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master" fritzdect
                          install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master
                          NPM version: 6.14.10
                          npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install
                          WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.3 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                          ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <libudev.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                          make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v14.15.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                          upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Update "system.adapter.fritzdect.0"
                          process exited with code 0
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.017	error	(89808) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.016	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.543	error	(89808) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.542	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          Diesmal hat ein Downgrade auf 1.1.4 gereicht und er logt sich wieder an der Fritz ein. Fritz ist übrigens ne 7590 mit 07.24-84940 BETA
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.246	info	(96999) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.233	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.204	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.200	info	(96999) create Devices 3
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.371	info	(96999) entered ready
                          fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.348	info	(96999) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                          host.Beelink	2021-01-04 20:07:07.992	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 96999
                          • J Jan1
                            @foxthefox
                            prebuild-install
                            foxthefox
                            #673
                            @Jan1
                            auf GitHub bin ich gerade am gleichen Problem dran.
                            Ab FB Version 7.25 gibt es einen neuen login Mechanismus mit anderer Verschlüsselung und deswegen habe ich es auch neu aufgesetzt. Das trifft wohl auch schon auf die Laborversion 7.24 zu.
                            Da scheint etwas mit dem hashing nicht richtig zu laufen und der fallback zu md5 klappt nicht, weil die fritzbox schon mit etwas neuen antwortet.
                            Bin dran, rauszufinden an was das liegt.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @Jan1
                              Jan1
                              #674
                              @foxthefox
                              OK, dann warte ich eben. Dachte nur weil,ich irgendwo was gelesen hatte, dass für die neue Adapter Version für eine Funktion 7.24 vorausgesetzt wird, dass es laufen muss. Wobei die alte Adapter Version ja mit dem Login auf der 7.24 Labor kein Problem hat :)
                              Ich bin eh recht entspannt, wenn mal was nicht läuft, hab ja ein Backup und 20 Minuten später wieder ein sauberes System. Hatte mich nur gewundert, dass eben beim ersten Versuch der Downgrade nicht gereicht hatte.
                              • J Jan1
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #675
                                @Jan1
                                auf GitHub wurde berichtet, daß es mit Version 2.1.6 auch mit FW 7.24 geht.
                                War ein größerer Akt rauszufinden, was wie zu hashen ist. Aber nun geht es wohl und der Adapter ist vorbereitet auf das offizielle 7.25
                                Ein Aufruf: video
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #676
                                  @foxthefox
                                  Wieder später getestet und berichtet ;)
                                  • F foxthefox
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #677
                                    @foxthefox
                                    Oh je, Du hast Die IDs geändert. kannst da nicht einfach bei den selben Namen bleiben? So muss ich mein sehr komplexes Heizungsscript anpassen.
                                    • J Jan1
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #678
                                      @Jan1
                                      Ja, die Datenstruktur ist nun universell und version 2.x ist dahingehend ein breaking change.
                                      Jetzt ist es einheitlich DECT_ ohne dem Versuch es auf das erste Gerät welches es mal gab zu projizieren. Auch bei den DECT210 steht ja heute schon DECT200 drin.
                                      Übrigens gibt es parallel ein Thread zum Test der neuen Version 2.1.x
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @Jan1
                                        Jens Lattwesen
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                                        #679
                                        Moin,
                                        seit dem letzten Update des Adapters (2.1.7) bekomme ich im Log folgende Fehler:
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Moin,
                                          foxthefox
                                          #680
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Laut der Rückmeldung ist die Verbindung in der FB abrupt zurückgesetzt worden. FB mag also keine Zugriffe mehr.
                                          Ich denke die benötigt ein reboot.
                                          Ansonsten schau dir das Abfrageintervall an, mit dem du den Adapter eingestellt hast. Hier liegt in den meisten Fällen die Ursache für viele Zugriffe in kurzer Zeit.
                                          Ebenso können sehr viele Kommandos wegen falscher Skripte ein Feuerwerk an Kommunikation verursachen. Und dann ggf. noch andere Instanzen aus IOB oder anderen Systemen, die alle auf die FB zugreifen wollen.
                                          Wenn der Adapter nach dem Starten und ein "entered ready" noch Geräte anlegt, steht prinzipiell die Verbindung alles weitere ist dann ggf. auch im debug-Modus anzuschauen.
                                          Ein Aufruf: video
