  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    HeRo
    Ja das passt so.
    Roland
    • H Offline
      HeRo
      Was ich noch getestet habe:
      Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
      Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
      253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
      Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
      Roland
      • H Offline
        HeRo
        Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
        Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
        Roland
        • H Offline
          HeRo
          @HeRo:
          253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
          Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
          Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
          Roland
          • F Offline
            foxthefox
            @HeRo:
            Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
            War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
            habs korrigiert und wird neu hochgeladen
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • C Offline
              csamaggi
              Guten Morgen,
              erst einmal Danke für den Adapter.
              Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
              MFG Maggi
              • K Offline
                kuddel123
                @csamaggi:
                Guten Morgen,
                MFG Maggi `
                Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                • F Offline
                  foxthefox
                  @kuddel123:
                  Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                  Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                  Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • K Offline
                    kuddel123
                    Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nebulus
                      Hallo danke für den Adapter,
                      ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                      1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                      2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                      Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                        sudo npm install iobroker.fritzdect
                        iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                        └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                        Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                        MFG Maggi
                        • F Offline
                          foxthefox
                          @csamaggi:
                          Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                          yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                          Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                          Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                            MFG Maggi
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                              • F Offline
                                foxthefox
                                @csamaggi:
                                MFG Maggi `
                                nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                                dann versuch doch mal mit:
                                iobroker add fritzdect
                                die Instanz zu installieren
                                mit
                                iobroker list adapters
                                und
                                iobroker list instances
                                kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nebulus
                                  Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                                  woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    Auch damit keine Chance.
                                    root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                                    host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                                    MFG Maggi
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      @csamaggi:
                                      also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                                      iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                                      cd /opt/iobroker
                                      -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                                      ggf sudo wenn man nicht root ist
                                      Ein Aufruf: video
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        Nun ist es da.
                                        Es lag am Verzeichniss.
                                        Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
                                        Danke Fox
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @csamaggi:
                                          Nun ist es da.
                                          Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
                                          na dann hat es sich ja geklärt.
                                          Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose :o
                                          Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
                                          Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
