  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @kuddel123:
    Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
    Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
    Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      kuddel123
      Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Hallo danke für den Adapter,
        ich habe aber leider noch zwei Probleme.
        1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
        2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
        Vielleicht hat ja jemand ein Idee
        <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
        Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
        • C Offline
          csamaggi
          Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
          sudo npm install iobroker.fritzdect
          iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
          └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
          Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
          MFG Maggi
          • F Offline
            foxthefox
            @csamaggi:
            Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
            yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
            Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
            Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • C Offline
              csamaggi
              Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
              MFG Maggi
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                • F Offline
                  foxthefox
                  @csamaggi:
                  MFG Maggi `
                  nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                  dann versuch doch mal mit:
                  iobroker add fritzdect
                  die Instanz zu installieren
                  mit
                  iobroker list adapters
                  und
                  iobroker list instances
                  kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                    woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Auch damit keine Chance.
                      root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                      host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                      MFG Maggi
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @csamaggi:
                        also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                        iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                        cd /opt/iobroker
                        -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                        ggf sudo wenn man nicht root ist
                        Ein Aufruf: video
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Nun ist es da.
                          Es lag am Verzeichniss.
                          Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
                          Danke Fox
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @csamaggi:
                            Nun ist es da.
                            Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
                            na dann hat es sich ja geklärt.
                            Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose :o
                            Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
                            Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
                              MFG Maggi
                              • F Offline
                                foxthefox
                                @csamaggi:
                                Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
                                Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
                                Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
                                MfG
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
                                    der tr-064 macht es .. also BUG
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      @csamaggi:
                                      Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
                                      Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
                                      Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
                                      Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
                                      Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
                                      Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
                                      Ich hoffe jetzt ists klarer
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        @arteck:
                                        der tr-064 macht es .. also BUG `
                                        tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
                                        Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • C Offline
                                          chs
                                          Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
                                          Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
                                          Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
                                          Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
                                          Danke!
                                          CCU2, Raspberry Pi 3B, Echo, Echo dot, Mediola
