  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    HeRo
    Hallo Klaus,
    ich habe noch weiter getestet,
    und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
    Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
    Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
    Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
    Roland
    • F Offline
      foxthefox
      @HeRo:
      Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
      Hallo Roland
      hab ich übersehen.
      Hab es in github geändert.
      D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        HeRo
        Ja das passt so.
        Roland
        • H Offline
          HeRo
          Was ich noch getestet habe:
          Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
          Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
          253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
          Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
          Roland
          • H Offline
            HeRo
            Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
            Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
            Roland
            • H Offline
              HeRo
              @HeRo:
              253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
              Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
              Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
              Roland
              • F Offline
                foxthefox
                @HeRo:
                Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • C Offline
                  csamaggi
                  Guten Morgen,
                  erst einmal Danke für den Adapter.
                  Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
                  MFG Maggi
                    kuddel123
                    @csamaggi:
                    Guten Morgen,
                    MFG Maggi `
                    Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @kuddel123:
                      Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                      Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                      Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        kuddel123
                        Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          Hallo danke für den Adapter,
                          ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                          1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                          2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                          Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                          <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                          Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                            sudo npm install iobroker.fritzdect
                            iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                            └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                            Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                            MFG Maggi
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @csamaggi:
                              Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                              yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                              Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                              Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                                MFG Maggi
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @csamaggi:
                                    MFG Maggi `
                                    nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                                    dann versuch doch mal mit:
                                    iobroker add fritzdect
                                    die Instanz zu installieren
                                    mit
                                    iobroker list adapters
                                    und
                                    iobroker list instances
                                    kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nebulus
                                      Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                                      woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        Auch damit keine Chance.
                                        root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                                        host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                                        MFG Maggi
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @csamaggi:
                                          also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                                          iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                                          cd /opt/iobroker
                                          -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                                          ggf sudo wenn man nicht root ist
                                          Ein Aufruf: video
