  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    HeRo
    Hallo Klaus,
    super das war es!!!!
    Ich habe heute auch ein FRITZ!DECT 300 bekommen, der wird ja von deinem Adapter noch nicht unterstützt.
    Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden.
    Danke Roland
    • F Offline
      foxthefox
      Hallo Roland,
      cool, den hab ich nämlich nicht.
      Demnächst sollte sowieso die Sollwertemperatur dazugebaut werden.
      Melde mich wenn ich in github was geändert habe.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F Offline
        foxthefox
        @HeRo:
        Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden. `
        Hallo Roland,
        habe die Einstellung für die Solltemperatur in den Adapter eingebaut. Liegt auf github, mit 0.0.5.
        Du könntest es jetzt mal testen.
        Schau auch mal bei dir, ob sich die Objektzustände in der admin-page nach dem Absetzen der vis-Befehle ändern.
        Ich hab grad den komischen Effekt, daß weder im log noch in der admin-page/Objekte sich etwas ändert. Befehl wird aber trotzden korrekt abgesetzt und in fritzbox realisiert.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • H Offline
          HeRo
          Hallo Klaus,
          soweit ich sehe hat sich nichts verändert.
          Bei mir ändern sich die Objektzustände.
          Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser?
          Roland
          • F Offline
            foxthefox
            @HeRo:
            Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
            Hallo Roland,
            Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. ;)
            Hab ich in github drin.
            Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
            Dann würd ich es auf npm hochladen.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              HeRo
              Hallo Klaus,
              habe Dir eine PN gesendet!
              Roland
              • H Offline
                HeRo
                @foxthefox:
                @HeRo:
                Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
                Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
                Roland
                • H Offline
                  HeRo
                  Hallo Klaus,
                  ich habe noch weiter getestet,
                  und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
                  Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
                  Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
                  Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
                  Roland
                  • F Offline
                    foxthefox
                    @HeRo:
                    Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
                    Hallo Roland
                    hab ich übersehen.
                    Hab es in github geändert.
                    D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • H Offline
                      HeRo
                      Ja das passt so.
                      Roland
                      • H Offline
                        HeRo
                        Was ich noch getestet habe:
                        Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
                        Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
                        253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
                        Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
                        Roland
                        • H Offline
                          HeRo
                          Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
                          Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
                          Roland
                          • H Offline
                            HeRo
                            @HeRo:
                            253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
                            Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
                            Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
                            Roland
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @HeRo:
                              Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                              War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                              habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Guten Morgen,
                                erst einmal Danke für den Adapter.
                                Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
                                MFG Maggi
                                  kuddel123
                                  @csamaggi:
                                  Guten Morgen,
                                  MFG Maggi `
                                  Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @kuddel123:
                                    Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                                    Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                                    Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                      kuddel123
                                      Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nebulus
                                        Hallo danke für den Adapter,
                                        ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                                        1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                                        2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                                        Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                                        <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                                        Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                                          sudo npm install iobroker.fritzdect
                                          iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                                          └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                                          Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                                          MFG Maggi
