  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    Hallo Alex,
    Tja, manches ist einfacher als gedacht.
    Hab 3 files angepasst und damit solltes es jetzt laufen, werde es allerdings morgen erst bei mir testen.
    Falls du es jetzt schon probieren willst, so müsstest du es über github installieren.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @foxthefox:
      Hallo Alex,
      Klaus `
      Danke!
      Hat sofort funktioniert. Werte sind da und die Steckdose lässt sich schalten! Perfect! :)
      MfG
      Alex
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        jo sieht gut aus..klasse Arbeit..
        4 Tage früher hättest du mir Arbeit erspart… :lol:
        Bluefox kannst übernehmen 8-) .. soweit alles gut.. Langzeittest wird zeigen ob alles läuft.. aber da stell ich ein defect ein ..
        • F Offline
          foxthefox
          so, neue Version mit konfigurierbaren user ist in npm hochgeladen.
          bräuchte nun Hilfe, wie ich das mit dem zyklischen Einlesen am besten machen kann
          Klaus
          PS. Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht).
          Ein Aufruf: video
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @foxthefox:
            Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht). `
            Wenn du mit den anderen Browsern früher schon mal hier drin warst musst du den gesamten Cache und die Cookies löschen.
            Da hat es Änderungen gegeben!
            • F Offline
              foxthefox
              hab es mit dem zyklischen Abfragen des Status jetzt auch ohne Hilfe herausgefunden.
              neue Version liegt auf npm
              Bin offen für Kommentare/Anregungen/Problemklärung.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • H Offline
                HeRo
                Hallo Klaus,
                Ich habe fritzdect installiert.
                Der Adapter holt auch die Infos von der Fritzbox von DECT 200 und Comet DECT ab.
                Leider wird beim Vis das Widget nicht richtig angezeigt, und kann somit nicht verwendet werden.
                Installiert ist auf einem Raspberry 3.
                Über einen Tipp würde ich mich freuen.
                Roland
                • F Offline
                  foxthefox
                  Hallo Roland,
                  ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
                  Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
                  D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
                  Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
                  Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • H Offline
                    HeRo
                    Hallo Klaus,
                    super das war es!!!!
                    Ich habe heute auch ein FRITZ!DECT 300 bekommen, der wird ja von deinem Adapter noch nicht unterstützt.
                    Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden.
                    Danke Roland
                    • F Offline
                      foxthefox
                      Hallo Roland,
                      cool, den hab ich nämlich nicht.
                      Demnächst sollte sowieso die Sollwertemperatur dazugebaut werden.
                      Melde mich wenn ich in github was geändert habe.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @HeRo:
                        Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden. `
                        Hallo Roland,
                        habe die Einstellung für die Solltemperatur in den Adapter eingebaut. Liegt auf github, mit 0.0.5.
                        Du könntest es jetzt mal testen.
                        Schau auch mal bei dir, ob sich die Objektzustände in der admin-page nach dem Absetzen der vis-Befehle ändern.
                        Ich hab grad den komischen Effekt, daß weder im log noch in der admin-page/Objekte sich etwas ändert. Befehl wird aber trotzden korrekt abgesetzt und in fritzbox realisiert.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • H Offline
                          HeRo
                          Hallo Klaus,
                          soweit ich sehe hat sich nichts verändert.
                          Bei mir ändern sich die Objektzustände.
                          Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser?
                          Roland
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @HeRo:
                            Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
                            Hallo Roland,
                            Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. ;)
                            Hab ich in github drin.
                            Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
                            Dann würd ich es auf npm hochladen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • H Offline
                              HeRo
                              Hallo Klaus,
                              habe Dir eine PN gesendet!
                              Roland
                              • H Offline
                                HeRo
                                @foxthefox:
                                @HeRo:
                                Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
                                Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
                                Roland
                                • H Offline
                                  HeRo
                                  Hallo Klaus,
                                  ich habe noch weiter getestet,
                                  und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
                                  Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
                                  Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
                                  Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
                                  Roland
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @HeRo:
                                    Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
                                    Hallo Roland
                                    hab ich übersehen.
                                    Hab es in github geändert.
                                    D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • H Offline
                                      HeRo
                                      Ja das passt so.
                                      Roland
                                      • H Offline
                                        HeRo
                                        Was ich noch getestet habe:
                                        Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
                                        Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
                                        253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
                                        Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
                                        Roland
                                        • H Offline
                                          HeRo
                                          Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
                                          Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
                                          Roland
