  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @HeRo:
    Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
    Hallo Roland,
    Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. ;)
    Hab ich in github drin.
    Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
    Dann würd ich es auf npm hochladen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H Offline
      HeRo
      Hallo Klaus,
      habe Dir eine PN gesendet!
      Roland
      • H Offline
        HeRo
        @foxthefox:
        @HeRo:
        Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
        Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
        Roland
        • H Offline
          HeRo
          Hallo Klaus,
          ich habe noch weiter getestet,
          und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
          Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
          Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
          Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
          Roland
          • F Offline
            foxthefox
            @HeRo:
            Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
            Hallo Roland
            hab ich übersehen.
            Hab es in github geändert.
            D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              HeRo
              Ja das passt so.
              Roland
              • H Offline
                HeRo
                Was ich noch getestet habe:
                Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
                Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
                253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
                Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
                Roland
                • H Offline
                  HeRo
                  Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
                  Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
                  Roland
                  • H Offline
                    HeRo
                    @HeRo:
                    253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
                    Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
                    Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
                    Roland
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @HeRo:
                      Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                      War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                      habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Guten Morgen,
                        erst einmal Danke für den Adapter.
                        Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
                        MFG Maggi
                          kuddel123
                          @csamaggi:
                          Guten Morgen,
                          MFG Maggi `
                          Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @kuddel123:
                            Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                            Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                            Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              kuddel123
                              Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nebulus
                                Hallo danke für den Adapter,
                                ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                                1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                                2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                                Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                                <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                                Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                                  sudo npm install iobroker.fritzdect
                                  iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                                  └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                                  Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                                  MFG Maggi
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @csamaggi:
                                    Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                                    yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                                    Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                                    Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                                      MFG Maggi
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @csamaggi:
                                          MFG Maggi `
                                          nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                                          dann versuch doch mal mit:
                                          iobroker add fritzdect
                                          die Instanz zu installieren
                                          mit
                                          iobroker list adapters
                                          und
                                          iobroker list instances
                                          kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
