  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M MarcoH
    @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #641
    @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
    Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
    Also hier:
    • wendy2702W wendy2702
      Also hier:
      MarcoH
      #642
      @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
      wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarcoH
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #643
        @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Du meinst in den Objecten?
        Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
        Mal ins Debug log geschaut?
        Screenshot der Konfig ?
        • M MarcoH
          haus-automatisierungH Offline
          #644
          @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt ;) Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
          📚 Meine Dokumentation
            MarcoH
            schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
            #645
            @haus-automatisierung
            Hallo Matthias,
            :man-facepalming: das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
            (Die MW muss ich noch eliminieren)
            Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
            Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
            Marco
            • O Online
              O Online
              oxident
              #646
              Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
              Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
              M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                Maxtor62
                #647
                @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                • O oxident
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #648
                  @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
                  Mal passt der eine, mal der andere besser.
                  Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
                  Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
                  Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
                  • O Online
                    O Online
                    oxident
                    #649
                    @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
                    Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #650
                      @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
                      kann man das einstellen ?? übersehe ich was
                      haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        #651
                        @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
                        • O oxident
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                          #652
                          Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
                          Also Sinnhaftigkeit???
                          • arteckA arteck
                            Maxtor62
                            #653
                            @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Meinst Du so was ähnliches?
                            • M Maxtor62
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #654
                              @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                                blacksheep587
                                #655
                                Hallo Zusammen,
                                ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B blacksheep587
                                  Hallo Zusammen,
                                  #656
                                  @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    blacksheep587
                                    #657
                                    @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                                    • B blacksheep587
                                      #658
                                      @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                                        blacksheep587
                                        #659
                                        @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft :-)
                                        Gruß Martin
                                        • F Offline
                                          firebowl
                                          #660
                                          Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
