  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
    pvforecast.0.summary.JSONTable ist komplett leer.
    Danke, muss ich mir angucken. Habe relativ viel umbauen müssen, damit die Energie-Daten auch in die Struktur aufgenommen werden konnten.
    Machst Du einen GitHub Issue, damit ich das nicht vergesse?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #621
    @haus-automatisierung Bekommst du:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/82
    ..:: So long! Tom ::..
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #622
      Habe die 2.5.0 auf dem System und heute Morgen diese Fehlermeldung im Log gefunden. Instanz läuft aber einwandfrei und auch die Grafiken wurden erzeugt.
      pvforecast.0
      2023-01-13 09:47:12.064	error	Axios Error TypeError: Cannot read property 'ratelimit' of undefined
      pvforecast.0
      2023-01-13 09:47:04.648	error	Axios Error TypeError: Cannot read property 'ratelimit' of undefined
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        haus-automatisierungH Offline
        #623
        @jb_sullivan Mh, die Meldung müsste aber schon "immer" da sein. Gucke ich mir an, danke.
        📚 Meine Dokumentation
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #624
          mit der 2.5.1 bleibt bei mir bei solcast die pvforecast.0.summary.JSONTable leer ([]). Die JSONTable der einzelnen Anlagen sind jedoch befüllt.
          Brauchst du noch weitere Infos?
          Edit: github issue ist erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/83
          Edit vom edit (14.01.23 09:09): Nach Löschen der DP´s und kompletter Neuinstallation (Instanz und Adapter vorher gelöscht) läuft´s nun perfekt - issue geschlossen
          • LatziL Latzi
            #625
            @latzi sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Da sich bei den Datenpunkten nichts geändert hat, wäre das nicht notwendig gewesen. Einfach die Daten neu vom Service abholen (oder einen Tag warten) hätte auch gereicht.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #626
              @haus-automatisierung 2.5.1 aktualisiert bei mir alle JSONTable ohne manuelle Eingriffe.
              • DiginixD Diginix
                #627
                @diginix Sollte auch so sein, wenn nach dem Upgrade einmal frische Daten vom Server geholt wurden.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #628
                  @haus-automatisierung Das macht er ja zwangsläufig durch Instanz Neustart nach Update.
                  • DiginixD Diginix
                    #629
                    Nein
                      Nein
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #630
                      @haus-automatisierung Hm, bei mir mit solcast definitiv. Deswegen fliegen ja sofort alle Prognosewerte der Vergangenheit weg wofür es ja ein Feature request gibt. Aber ist ja auch egal. 2.5.1 läuft und das zählt. ;-)
                      • DiginixD Diginix
                        #631
                        Die Daten werden nur neu geholt, wenn sie mindestens eine Stunde alt sind. Wenn Solcast nachts die Daten geholt hat und Du tagsüber die Instanz neustartest, dann natürlich schon. Wenn Du aber 10x neustartest, dann trotzdem nur einmalig.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/9149f96a37e2d352d1eeffec0c7d6c70df4ef572/main.js#L652
                        • P PatrickWalther
                          @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
                          W Offline
                          W Offline
                          WaldWieselchen
                          #632
                          @patrickwalther
                          @sputnik24 said in Test PV Forecast Adapter:
                          Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                          Hi @Sputnik24 ,
                          ich versuch mich auch gerade an so einer Darstellung von forecast + Produktion in Grafana.
                          Könntest Du mir bitte die queries etc. von dem dashboard geben?
                          Danke und Gruß
                          Michael
                          • P PatrickWalther
                            Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                            Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                            Guten Morgen,
                            der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                            https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                            Zur Funktionsweise:
                            Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                            Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                            Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                            Christoph1337C Offline
                            Christoph1337
                            schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                            #633
                            @patrickwalther Moin moin,
                            ich hätte ein paar Ideen für deinen tollen Adapter.
                            1. Da einige APIs nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen am Tag erlauben währe es toll diese auf die Sonnezeit zu beschränken. Mir ist schön öfter aufgefallen, dass solcast im verlauf des Tages seine Kurven korrigiert. Wenn man nun die 10 Anfragen erst ab Sonnenaufgang verbraucht sind mit Glück genauere Daten zu erwarten.
                            2. rotierende API Keys. Es ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber man könnte für Anbieter wie solcast einfach drei API-Keys hinterlegen. So hätte man nicht mehr das Limit von 10 Requests.
                            3. Es gibt ja eine neue API von SolarPredictionAPI. Leider habe ich die bei mir noch nicht zum laufen gebracht. Da hier Kosten entstehen, wenn 12 Requests überschritten sind wäre ab diesem Punkt ein automatischer STOP ganz gut. So wundert man sich nicht plötzlich über die Kosten von 0,15$ pro weiterem Request. Natürlich könnte man das ganze auch mit Punkt 1 und 2 vereinen.
                            4. Scheduler für Requests genauer einstellen. z.B. alle 2 Stunden. Vielleicht so wie in einem cron ein Feld hinzufügen.
                            Beste Grüße
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Christoph1337C Christoph1337
                              Beste Grüße
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              #634
                              @christoph1337 Also bei dem einstellbaren Abfrageinterval bin ich voll bei Dir. Mir ist auch oft aufgefallen, dass die Vorhersagen teilweise arg daneben liegen (und das Wetter in der Tat schlechter als erwartet war).
                              • O oxident
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #635
                                @Christoph1337 sagte
                                Das wäre ein ein Missbrauch der kostenlosen Bereitstellung durch den Anbieter. Wenn du unbedingt die Daten so oft brauchst und es der Anbieter sein soll muss man eben bezahlen.
                                  @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                                  Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #636
                                  Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #637
                                    ok ich muss 0.6 eingeben.
                                    Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
                                    Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
                                    eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
                                    Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
                                    Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
                                      MarcoH
                                      #638
                                      ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                                      Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                                      -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                                      -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                                      So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                                      Dies sind die genutzten Transformationen:
                                      Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                                      Marco
                                      BananaJoeB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MarcoH
                                        Marco
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #639
                                        @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          MarcoH
                                          #640
                                          @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
                                          -1
