  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
    @haus-automatisierung Das macht er ja zwangsläufig durch Instanz Neustart nach Update.
    Nein
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #630
    @haus-automatisierung Hm, bei mir mit solcast definitiv. Deswegen fliegen ja sofort alle Prognosewerte der Vergangenheit weg wofür es ja ein Feature request gibt. Aber ist ja auch egal. 2.5.1 läuft und das zählt. ;-)
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      haus-automatisierungH Offline
      #631
      Die Daten werden nur neu geholt, wenn sie mindestens eine Stunde alt sind. Wenn Solcast nachts die Daten geholt hat und Du tagsüber die Instanz neustartest, dann natürlich schon. Wenn Du aber 10x neustartest, dann trotzdem nur einmalig.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/9149f96a37e2d352d1eeffec0c7d6c70df4ef572/main.js#L652
      📚 Meine Dokumentation
      • P PatrickWalther
        @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
        W Offline
        W Offline
        WaldWieselchen
        #632
        @patrickwalther
        @sputnik24 said in Test PV Forecast Adapter:
        Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
        Hi @Sputnik24 ,
        ich versuch mich auch gerade an so einer Darstellung von forecast + Produktion in Grafana.
        Könntest Du mir bitte die queries etc. von dem dashboard geben?
        Danke und Gruß
        Michael
        • P PatrickWalther
          Test PV Forecast Adapter 0.0.x
          Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
          Guten Morgen,
          der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
          https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
          Zur Funktionsweise:
          Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
          Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
          Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
          Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
          #633
          @patrickwalther Moin moin,
          ich hätte ein paar Ideen für deinen tollen Adapter.
          1. Da einige APIs nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen am Tag erlauben währe es toll diese auf die Sonnezeit zu beschränken. Mir ist schön öfter aufgefallen, dass solcast im verlauf des Tages seine Kurven korrigiert. Wenn man nun die 10 Anfragen erst ab Sonnenaufgang verbraucht sind mit Glück genauere Daten zu erwarten.
          2. rotierende API Keys. Es ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber man könnte für Anbieter wie solcast einfach drei API-Keys hinterlegen. So hätte man nicht mehr das Limit von 10 Requests.
          3. Es gibt ja eine neue API von SolarPredictionAPI. Leider habe ich die bei mir noch nicht zum laufen gebracht. Da hier Kosten entstehen, wenn 12 Requests überschritten sind wäre ab diesem Punkt ein automatischer STOP ganz gut. So wundert man sich nicht plötzlich über die Kosten von 0,15$ pro weiterem Request. Natürlich könnte man das ganze auch mit Punkt 1 und 2 vereinen.
          4. Scheduler für Requests genauer einstellen. z.B. alle 2 Stunden. Vielleicht so wie in einem cron ein Feld hinzufügen.
          Beste Grüße
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Christoph1337C Christoph1337
            Beste Grüße
            O Online
            O Online
            oxident
            #634
            @christoph1337 Also bei dem einstellbaren Abfrageinterval bin ich voll bei Dir. Mir ist auch oft aufgefallen, dass die Vorhersagen teilweise arg daneben liegen (und das Wetter in der Tat schlechter als erwartet war).
            • O oxident
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #635
              @Christoph1337 sagte
              Das wäre ein ein Missbrauch der kostenlosen Bereitstellung durch den Anbieter. Wenn du unbedingt die Daten so oft brauchst und es der Anbieter sein soll muss man eben bezahlen.
                @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #636
                Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #637
                  ok ich muss 0.6 eingeben.
                  Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
                  Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
                  eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
                  Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
                  Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
                    MarcoH
                    #638
                    ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                    Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                    -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                    -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                    So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                    Dies sind die genutzten Transformationen:
                    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                    Marco
                    BananaJoeB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MarcoH
                      Marco
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #639
                      @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        MarcoH
                        #640
                        @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
                        -1
                        • M MarcoH
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #641
                          @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
                          Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
                          Also hier:
                          • wendy2702W wendy2702
                            Also hier:
                            MarcoH
                            #642
                            @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
                            wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MarcoH
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #643
                              @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Du meinst in den Objecten?
                              Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
                              Mal ins Debug log geschaut?
                              Screenshot der Konfig ?
                              • M MarcoH
                                #644
                                @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt ;) Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                                  MarcoH
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
                                  #645
                                  Hallo Matthias,
                                  :man-facepalming: das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                                  (Die MW muss ich noch eliminieren)
                                  Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                                  Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                                  Marco
                                  • O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #646
                                    Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
                                    Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
                                    M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      Maxtor62
                                      #647
                                      @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      • O oxident
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #648
                                        @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
                                        Mal passt der eine, mal der andere besser.
                                        Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
                                        Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
                                        Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #649
                                          @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
                                          Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
