  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • cashC cash
    Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #637
    ok ich muss 0.6 eingeben.
    Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
    Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
    eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
    Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
    Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
      MarcoH
      #638
      ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
      Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
      -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
      -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
      So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
      Dies sind die genutzten Transformationen:
      Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
      Marco
      BananaJoeB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarcoH
        Marco
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #639
        @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
        • BananaJoeB BananaJoe
          MarcoH
          #640
          @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
          -1
          • M MarcoH
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #641
            @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
            Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
            Also hier:
            • wendy2702W wendy2702
              Also hier:
              MarcoH
              #642
              @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
              wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MarcoH
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #643
                @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Du meinst in den Objecten?
                Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
                Mal ins Debug log geschaut?
                Screenshot der Konfig ?
                • M MarcoH
                  haus-automatisierungH Offline
                  #644
                  @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt ;) Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                  📚 Meine Dokumentation
                    MarcoH
                    schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
                    #645
                    @haus-automatisierung
                    Hallo Matthias,
                    :man-facepalming: das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                    (Die MW muss ich noch eliminieren)
                    Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                    Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                    Marco
                    • O Online
                      O Online
                      oxident
                      #646
                      Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
                      Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
                      M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        Maxtor62
                        #647
                        @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • O oxident
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #648
                          @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
                          Mal passt der eine, mal der andere besser.
                          Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
                          Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
                          Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
                          • O Online
                            O Online
                            oxident
                            #649
                            @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
                            Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #650
                              @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
                              kann man das einstellen ?? übersehe ich was
                              haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                #651
                                @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
                                • O oxident
                                  Maxtor62
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                  #652
                                  Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
                                  Also Sinnhaftigkeit???
                                  • arteckA arteck
                                    Maxtor62
                                    #653
                                    @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Meinst Du so was ähnliches?
                                    • M Maxtor62
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #654
                                      @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                                        blacksheep587
                                        #655
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                                        pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                        pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                        haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blacksheep587
                                          Hallo Zusammen,
                                          #656
                                          @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
