  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
    @diginix Sollte auch so sein, wenn nach dem Upgrade einmal frische Daten vom Server geholt wurden.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #628
    @haus-automatisierung Das macht er ja zwangsläufig durch Instanz Neustart nach Update.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      haus-automatisierungH Offline
      #629
      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Nein
      📚 Meine Dokumentation
        Nein
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #630
        @haus-automatisierung Hm, bei mir mit solcast definitiv. Deswegen fliegen ja sofort alle Prognosewerte der Vergangenheit weg wofür es ja ein Feature request gibt. Aber ist ja auch egal. 2.5.1 läuft und das zählt. ;-)
        • DiginixD Diginix
          #631
          Die Daten werden nur neu geholt, wenn sie mindestens eine Stunde alt sind. Wenn Solcast nachts die Daten geholt hat und Du tagsüber die Instanz neustartest, dann natürlich schon. Wenn Du aber 10x neustartest, dann trotzdem nur einmalig.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/9149f96a37e2d352d1eeffec0c7d6c70df4ef572/main.js#L652
          • P PatrickWalther
            @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
            W Offline
            W Offline
            WaldWieselchen
            #632
            @patrickwalther
            @sputnik24 said in Test PV Forecast Adapter:
            Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
            Hi @Sputnik24 ,
            ich versuch mich auch gerade an so einer Darstellung von forecast + Produktion in Grafana.
            Könntest Du mir bitte die queries etc. von dem dashboard geben?
            Danke und Gruß
            Michael
            • P PatrickWalther
              Test PV Forecast Adapter 0.0.x
              Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
              Guten Morgen,
              der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
              https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
              Zur Funktionsweise:
              Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
              Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
              Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
              Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
              #633
              @patrickwalther Moin moin,
              ich hätte ein paar Ideen für deinen tollen Adapter.
              1. Da einige APIs nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen am Tag erlauben währe es toll diese auf die Sonnezeit zu beschränken. Mir ist schön öfter aufgefallen, dass solcast im verlauf des Tages seine Kurven korrigiert. Wenn man nun die 10 Anfragen erst ab Sonnenaufgang verbraucht sind mit Glück genauere Daten zu erwarten.
              2. rotierende API Keys. Es ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber man könnte für Anbieter wie solcast einfach drei API-Keys hinterlegen. So hätte man nicht mehr das Limit von 10 Requests.
              3. Es gibt ja eine neue API von SolarPredictionAPI. Leider habe ich die bei mir noch nicht zum laufen gebracht. Da hier Kosten entstehen, wenn 12 Requests überschritten sind wäre ab diesem Punkt ein automatischer STOP ganz gut. So wundert man sich nicht plötzlich über die Kosten von 0,15$ pro weiterem Request. Natürlich könnte man das ganze auch mit Punkt 1 und 2 vereinen.
              4. Scheduler für Requests genauer einstellen. z.B. alle 2 Stunden. Vielleicht so wie in einem cron ein Feld hinzufügen.
              Beste Grüße
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Christoph1337C Christoph1337
                Beste Grüße
                O Online
                O Online
                oxident
                #634
                @christoph1337 Also bei dem einstellbaren Abfrageinterval bin ich voll bei Dir. Mir ist auch oft aufgefallen, dass die Vorhersagen teilweise arg daneben liegen (und das Wetter in der Tat schlechter als erwartet war).
                • O oxident
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #635
                  @Christoph1337 sagte
                  Das wäre ein ein Missbrauch der kostenlosen Bereitstellung durch den Anbieter. Wenn du unbedingt die Daten so oft brauchst und es der Anbieter sein soll muss man eben bezahlen.
                    @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                    Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #636
                    Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #637
                      ok ich muss 0.6 eingeben.
                      Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
                      Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
                      eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
                      Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
                      Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
                        MarcoH
                        #638
                        ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                        Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                        -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                        -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                        So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                        Dies sind die genutzten Transformationen:
                        Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                        Marco
                        BananaJoeB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MarcoH
                          Marco
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #639
                          @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            MarcoH
                            #640
                            @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
                            -1
                            • M MarcoH
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #641
                              @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
                              Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
                              Also hier:
                              • wendy2702W wendy2702
                                Also hier:
                                MarcoH
                                #642
                                @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
                                wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MarcoH
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #643
                                  @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Du meinst in den Objecten?
                                  Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
                                  Mal ins Debug log geschaut?
                                  Screenshot der Konfig ?
                                  • M MarcoH
                                    #644
                                    @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt ;) Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                                      MarcoH
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
                                      #645
                                      Hallo Matthias,
                                      :man-facepalming: das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                                      (Die MW muss ich noch eliminieren)
                                      Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                                      Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                                      Marco
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #646
                                        Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
                                        Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
                                        M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          Maxtor62
                                          #647
                                          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
